BIOS Setup lässt sich net öffnen
Diskutiere und helfe bei BIOS Setup lässt sich net öffnen im Bereich Archiv im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi leute immer wenn ich versuche ins BIOS Setup zu kommen will es nicht aufgehen und der rechner bootet halt ganz normal ich benutze die g15 und... Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von ZeeMan, 26. Oktober 2007.
  1. ZeeMan
    ZeeMan Möchtegern-Schrauber
    22. September 2007
    Hi leute
    ich benutze die g15 und habe das gigabyte p35 dq6..laut der anleitung musst ich delete drücken um da rein zu kommen..aber es passiert nix
    ich wollte die RAM timings mal genauer unter die lupe nehmen.
    Sind 1,75Volt für nen E6850 eig normal, weil ich hab daran nix verändert und das CPUZ-file sagt es seien 1,75V und ich frage lieber jetzt nach anstatt später ne neue cpu kaufen zu müssen.
    wisst ihr weiter?
    EDIT: kann es sein das CPU-z fehler macht ..beim öffnen von cpuz steht eine spannung von 1,2-1,3V beim hochladen des files werden es dann 1,75 und SisSandra sagt es seien 1.325V.
    #1 ZeeMan, 26. Oktober 2007
  3. ezio_auditore
    ezio_auditore Lebende CPU
    13. April 2007
    das liegt daran das die Tastatur am Anfang nicht erkannt wird in hatte auch das Problem auch der Link müsste dir helfen:
    LINK
    #2 ezio_auditore, 26. Oktober 2007
BIOS Setup lässt sich net öffnen - Similar Threads - BIOS Setup lässt
BIOS Update mit Windows Fehlermeldung
BIOS Update mit Windows Fehlermeldung: Ich möchte Windows 10 bei mir installieren, wobei ich eine BIOS Fehlermeldung bekam. Also habe ich nun vor ein ein BIOS update durchzuführen, da mein Motherboard nicht aktuell zu sein scheint....
Windows 7 4. Januar 2019
Windows 10: BIOS/ UEFI öffnet sich nicht!
Windows 10: BIOS/ UEFI öffnet sich nicht!: Hallo alle zusammen, ich habe das Problem, dass mein BIOS sich nicht öffnet... egal ob ich über Windows die UEFI Firmware öffne oder wenn ich den PC starte F2, Del (Entf), F10, F11 drücke. Da...
Windows 10 13. Dezember 2018
Windows 10: Neuer Desktop PC hängt bei BIOS Passworteingabe fest
Windows 10: Neuer Desktop PC hängt bei BIOS Passworteingabe fest: Hallo zusammen, ich persönlich bin nicht hiervon betroffen und versuche lediglich einer Freundin und ihrem Freund zu helfen (bin zum Glück nicht sooooo ahnungslos aber leider nicht direkt vor...
Windows 10 14. November 2018
Windows 10: Windows10 pro PC startet immer ins Bios
Windows 10: Windows10 pro PC startet immer ins Bios: Hi, Ich habe heute in der Nacht alles noch einmal Neu aufgespielt. Auf Festplatte C habe ich Windows 10 Pro 64 Bit installiert darauf läuft die aktuelle Insider Versin Auf Festplatte D habe...
Windows 10 28. Oktober 2018
Windows 10: Wie öffne ich das BIOS/UEFI?
Windows 10: Wie öffne ich das BIOS/UEFI?: 1) Wenn ich beim Start F2 gedrückt halte, lande ich nicht im BIOS, sondern bei "Lenovo Rescue System 4.0". 2) Wenn ich den Powerbutton drücke und anschließend Shift + Neu Starten wähle, lande...
Windows 10 9. Oktober 2018
Windows 10: Win10 Startbildschirm/Bios Zugriff wird beim starten auf dem falschen Monitor angezeigt.
Windows 10: Win10 Startbildschirm/Bios Zugriff wird beim starten auf dem falschen Monitor angezeigt.: Also erstmals Hallo Leute! Bin heute schon den ganzen tag verzweifelt auf der suche nach einer Lösung meines Problems! Habe mir vor einer Woche einen PC (mini tower) zusammengestellt und mit...
Windows 10 6. Oktober 2018
Windows 10: BIOS-Meldung beim Hochfahren des PC's
Windows 10: BIOS-Meldung beim Hochfahren des PC's: So, ich bin`s nochmal. Um dem allen ein Ende zu setzen, habe ich jetzt Windows.old gelöscht. Ich spiele jetzt die wichtigen Programme neu auf und gut ist. Ich danke allen Helfern für die Geduld,...
Windows 10 6. September 2018
Windows 10: Laptop friert ein oder bootet sofort ins Bios
Windows 10: Laptop friert ein oder bootet sofort ins Bios: Hallo, Mein Laptop funktioniert seid einigen Wochen nicht mehr. Entweder mein Laptop bootet garnicht, geht also direkt ins bios oder er friert unabhängig von der Belastung in windows ein (maus...
Windows 10 15. August 2018
Windows 10: BIOS-Aufruf funktioniert nicht
Windows 10: BIOS-Aufruf funktioniert nicht: Tach allerseits, mein Board (Gigabyte H170-HD3) hat den Geist aufgegeben u. wurde ersetzt durch Gigabyte Z270P-D3. Wie schon beim erstgenannten Board komme ich auch hier einfach nicht ins...
Windows 10 6. Juli 2018
Windows 10: Doch nach einem erneutem Bios Update + CMOS Reset, besteht das Problem weiterhin.
Windows 10: Doch nach einem erneutem Bios Update + CMOS Reset, besteht das Problem weiterhin.: Hallo liebe Leute, ich wende mich an euch als letzte erdenkliche Hilfe. Ich habe das Problem, das mein Windows gefühlt eine Ewigkeit braucht, um vom Startknopf bis hin zum Desktop zu...
Windows 10 4. Juli 2018
Windows 10: Falsche Uhrzeit in Windows + BIOS (exakt 2 Stunden Unterschied)
Windows 10: Falsche Uhrzeit in Windows + BIOS (exakt 2 Stunden Unterschied): Morjen, mein Problem: Windows zeigt plötzlich die Uhrzeit falsch an – und zwar setzt es die Uhrzeit um genau 2 Stunden zurück. (Zeitzone + Sommerzeit sind korrekt eingestellt; kein...
Windows 10 10. Mai 2018
Windows 10: Wie komme ich ins Bios-Setup?
Windows 10: Wie komme ich ins Bios-Setup?: Ich nutze Ashampoo für meine Bachups. Nun ist es soweit, ich möchte das letzte Bachup verwenden. Dazu wurde von Ashampoo Backup ein Rettungsstick erstellt. Aber der PC startet ja nicht vom Stick,...
Windows 10 30. Juni 2017
unterschied zwischen boot menu und bios setup???
unterschied zwischen boot menu und bios setup???: unterschied zwischen boot menu und bios setup??? boot menü erlaubt es dir auszuwählen, wo das bios nach einem bootbaren OS suchen soll, falls du zb. von einem bootbarten USB Stick booten...
Computerfragen 14. März 2013
BIOS Setup lässt sich net öffnen solved
