BeQuiet Dark Rock 2 Problem !
Diskutiere und helfe bei BeQuiet Dark Rock 2 Problem ! im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; BeQuiet Dark Rock 2 Problem ! Ich habe mir gestern den Bequiet dark rock pro 2 eingebaut nun ist das problem das sich die temperaturen zu meinem... Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 2. August 2012.
    Ich habe mir gestern den Bequiet dark rock pro 2 eingebaut nun ist das problem das sich die temperaturen zu meinem boxed kühler fast nicht verändert hat
    Last: 65 Grad BeQuiet
    Normal 40-50 Grad
    Boxed:
    Last: ÜBER 70 GRAD !
    Normal 40-50 !
    Habe ich zu wenig WLP paste aufgetragen , ich kann euch sagen zu viel war es nicht, denn es war verdammt wenig .....
    Oder ist es so weil der Lüfter nach oben zeigt (wegen MicroATX Mainboard)
    WAS SOLL ICH TUUHHEENNNN (6x3.00 GHZ) Wer weiß ob ich übertakten kann , würde gerne auf 4,00 GHZ !
    BeQuiet Dark Rock 2 Problem ! (Hilfe, Mainboard, Prozessor)
    http://www.gutefrage.net/frage/bequiet-dark-rock-2-problem-
    Test: be quiet! Dark Rock Pro 2 - ComputerBase
    http://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse-und-kuehlung/2012/test-be-quiet-dark-rock-pro-2/
    be quiet! Dark Rock Pro 2 Dual Tower CPU Cooler Review ...
    http://www.tweaktown.com/reviews/4753/be_quiet_dark_rock_pro_2_dual_tower_cpu_cooler_review/index.html
    be quiet! Dark Rock 2 CPU Cooler Review :: TweakTown USA Edition
    http://www.tweaktown.com/reviews/4751/be_quiet_dark_rock_2_cpu_cooler_review/index.html
    SPCR ? View topic - be quiet! Dark Rock 2 Tower Heatsink
    http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?f=13&t=64688&p=563352
    Test: be quiet! Dark Rock Pro 2 - hardwaremax.net
    http://www.hardwaremax.net/reviews/kuehler/455-test-be-quiet-dark-rock-pro-2.html
    passt CMZ32GX3M4A1600C9 auf Asus P9X79 Deluxe mit be quiet! Dark ...
    http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=108583
    Be Quiet Dark Rock Advaced Problem
    http://extreme.pcgameshardware.de/luftkuehlung/227244-quiet-dark-rock-advaced-problem.html
BeQuiet Dark Rock 2 Problem ! - Similar Threads - BeQuiet Dark Rock
beQuiet SP E10 500W für RX480+GTX970
beQuiet SP E10 500W für RX480+GTX970: Also, da die GTX560 die als Renderkarte geplant war, zwar eine Reduzierung der Renderzeit brachte, diese sich aber letztlich in Grenzen hielt, überlege ich zur Zeit mir eine stärkere Karte...
Stromversorgung 26. Juni 2017
BeQuiet dark power 850watt defekt gegangen was nun
BeQuiet dark power 850watt defekt gegangen was nun: Guten Tag Mein Netzteil ist seit heute morgen defekt denkt ich mal da bei meinem Mainboard dieser grüne Lampe blinkt und bei ein anderen netzteil permanent blinkt. Welches Netzteil brauche...
Stromversorgung 24. Mai 2015
Bequiet 450W Netzteil mit folgendem build ausreichend?
Bequiet 450W Netzteil mit folgendem build ausreichend?: Hallo Leute, ich bin gerade kurz davor meinen neuen Rechner in Betrieb zu nehmen. Allerdings stelle ich mir grade die Frage ob alles so aussreicht wie ich es gerade habe. Ich hatte nun seit...
Stromversorgung 5. Mai 2015
550 watt bequiet Netzteil für gtx 660 ti?
550 watt bequiet Netzteil für gtx 660 ti?: 550 watt bequiet Netzteil für gtx 660 ti?
Computerfragen 7. September 2013
Passt der Corsair Vengeance RAM unter dem BeQuiet Dark Rock 2
Passt der Corsair Vengeance RAM unter dem BeQuiet Dark Rock 2: Passt der Corsair Vengeance RAM unter dem BeQuiet Dark Rock 2
Computerfragen 10. Juli 2013
BeQuiet Dark Power Pro 9 defekt?!
BeQuiet Dark Power Pro 9 defekt?!: Tach, eine Frage und zwar hab ich hier noch ein beQuiet Dark Power Pro 9 750Watt. Habe es gerade getestet an meinem Rechner und es klackert beim einschalten nur kurz, die lüfter drehn kurz und...
Stromversorgung 14. März 2013
Problem mit BeQuiet PurePower L8 530W
Problem mit BeQuiet PurePower L8 530W: Hallo Leute. Ich habe folgendes Problem mit dem oben angesprochenen Netzteil : Wenn ich ein paar Stunden spiele geht mein Rechner ohne Blue oder Blackscreen einfach aus, als hätte man denn...
Stromversorgung 15. Januar 2013
bequiet Dark Rock Advanced C1 wird nicht richtig gesteuert?
bequiet Dark Rock Advanced C1 wird nicht richtig gesteuert?: Hallo Gemeinde, ich habe seit Januar / Februar diesen Jahres den o.G CPU Kühler verbaut - bin muss ich sagen sehr zufrieden mit der Qualität und Verarbeitung sowie Leistung des Lüfters. Dennoch...
Luft- & Wasserkühlung 24. Dezember 2012
BeQuiet 530Watt Netzteil für EVGA GTX 580?
BeQuiet 530Watt Netzteil für EVGA GTX 580?: BeQuiet 530Watt Netzteil für EVGA GTX 580? Reicht das 530W be quiet! Pure Power CM BQT L8 Netzteil, für die 1536MB EVGA GeForce GTX 580 DS Superclocked ? (Wenn ihr es braucht, Prozessor...
Computerfragen 20. Juli 2012
BeQuiet Straight Power BQT E5-400W
BeQuiet Straight Power BQT E5-400W: jo, was koennte ich dafuer verlangen? ist quasi neu, wurde umgetauscht wegen garantie, also defektes geraet gegen neues getauscht ;)
freie Fragen 11. Juli 2009
BeQuiet Straight Power E5, Netzteillüfter dreht sich nicht. Normal?
BeQuiet Straight Power E5, Netzteillüfter dreht sich nicht. Normal?: Hi Leute. Ich bin gerade dabei , meinen HTPC aufzurüsten. Ich instaliere grade Windows. Gestern kam XP drauf, heute Vista. Der PC ist offen. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Lüfter vom...
Stromversorgung 31. Dezember 2008
BeQuiet 420W P5 DualFan
BeQuiet 420W P5 DualFan: [IMG] Um dieses Gerät handelt es sich =) Zubehör wäre soweit fast vollständig noch vorhanden. Was würdet ihr denken das es noch wert ist? Ich schätz mal 40€ Gruß
freie Fragen 17. November 2007
BeQuiet Netzteile mit 80Plus zertifziert und technisch überarbeitet
BeQuiet Netzteile mit 80Plus zertifziert und technisch überarbeitet: Den könne einige hoffen das die Ausfall rate bei BeQuiet evtl auch sinken wird . http://www.hardtecs4u.com/?id=1191268222,29979,ht4u.php
User-Neuigkeiten 3. Oktober 2007
BeQuiet Dark Rock 2 Problem ! solved
