beim laptop die cpu temperatur auslesen .
Diskutiere und helfe bei beim laptop die cpu temperatur auslesen . im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; hallo habe eine acer lep mit einem Amd athlon 64 x2 TK-53 . gibt es ein tool wo man die cpu temperatur aus lesen kann ? EVEREST Ultimate Edition... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Tamiya, 7. Januar 2008.
  1. Tamiya
    Tamiya Praktikant
    30. Dezember 2006
    hallo
    habe eine acer lep mit einem Amd athlon 64 x2 TK-53 . gibt es ein tool wo man die cpu temperatur aus lesen kann ? EVEREST Ultimate Edition kann es nicht
  3. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    wenn everest schon nichts findet koennts schwer werden, vielleicht zeigt ja speedfan was an, DL gibts hier -> http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13004208.html
  4. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    Ist die Ultimate auch ne Fullversion ? weil die Trial liest nicht alles ...
    Und es heißt Laptop ...
    #3 Just_a_Script, 7. Januar 2008
  5. Null Bock
    Null Bock BIOS-Schreiber
    14. September 2007
    na ja es scheint halt lepisch zu sein das es kein temp sensor hat *sfg*
    sf
    mfg N.B.
    #4 Null Bock, 7. Januar 2008
  6. Tamiya
    Tamiya Praktikant
    30. Dezember 2006
    habe die vollversion von everst
  7. °Spitfire
    °Spitfire BIOS-Schreiber
    17. Mai 2007
    Yves
    75554
    Versuche es wie bereits früher gesagt mit Speedfan. Lese hier die Werte bei meinem Notebook mit ihm aus.
    Wenn es nicht mit Speedfan geht, wird es wohl mit keinem Program gehen.
    #6 °Spitfire, 14. Januar 2008
  8. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    20. November 2007
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    Ist aber schon komisch ... Laptops haben doch eine Kühlung die Temp gesteuert ist, oder? Um Energie zu sparen, falls die nicht so stark benötigt wird. Demzufolge muss doch ein Sensor da sein, der durch das Mainboard ausgelesen wird. Kann mir nicht vorstellen, dass das mit einem Bi-Metall geregelt wird :ugly:
  9. gemini
    gemini Wandelnde HDD
    26. Juli 2007
    Vlt. ist auch irgendwo ein Fehler, sodass nichts ausgelesen werden kann?
    Wie alt ist den der Laptop?
  10. M1le5
    M1le5 Möchtegern-Schrauber
    28. Dezember 2006
  11. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Also es gibt schon einige Modelle wo es schlicht nicht geht. Der Laptop meiner Mutter hat einen P4 2,5GHz und er kann es schlicht nicht. Dort bekommt man garnichts ausgelesen auser die Lüfterdrehtzahl wenn er mal an ist.
    #10 The_LOD2010, 14. Januar 2008
beim laptop die cpu temperatur auslesen . - Similar Threads - laptop cpu temperatur
Überspielen von Fotos und Dateien von Laptop zu Laptop per USB Kabel .
Überspielen von Fotos und Dateien von Laptop zu Laptop per USB Kabel .: Hallo Leute ! Kann mir jemand erklären wie es am einfachsten ist Fotos und Dateien von meinem alten Laptop mit Windows 7 auf´s neue mit Windows 10 zu überspielen ?
Windows 7 6. März 2020
W7 / W10 Upgrade auf Samsung Laptop RF710
W7 / W10 Upgrade auf Samsung Laptop RF710: Hallo, ich habe alle mir zugänglichen Varianten des Upgrades probiert und komme nicht mehr weiter. Der Upgrade-Versuche endet mit dem Windows - Fenster nach Start über Bios DVD. Ich habe W7...
Laptop verbindet sich nicht mit externen monitor
Laptop verbindet sich nicht mit externen monitor: Guten Tag liebe Microsoft Community, ich habe seit gestern20.1.2020 ein Windows 7 Problem: Mein Laptop Display ist kaputt weswegen ich einen Monitor benutze HDMI zu DVI Anschluss aber seit...
Windows 7 20. Januar 2020
[CES 2020] Lenovo präsentiert Gaming-Laptop und eGPU
[CES 2020] Lenovo präsentiert Gaming-Laptop und eGPU: [CES 2020] Lenovo präsentiert Gaming-Laptop und eGPU So ist das Laptop mit 1,7 kg Gewicht und einer Dicke von 14,9 mm in der Tat noch sehr portabel. Das 15,6 Zoll (39,62 cm) große Display gibt es...
User-Neuigkeiten 5. Januar 2020
Bei msi-Laptop installierte Windows 7 Lizenz aktivieren?
Bei msi-Laptop installierte Windows 7 Lizenz aktivieren?: Hallo, ich habe an der Unterseite meines msi-Notebooks noch eine Windows 7 Lizenz gefunden (der Laptop funktioniert nicht mehr, die Festplatte wurde bereits formatiert). Wenn ich versuche, diese...
Windows 7 23. November 2019
Gerät(laptop) entsperren ohne dass das gerät registriert wurde?
Gerät(laptop) entsperren ohne dass das gerät registriert wurde?: Hallo Habe mein laptop über einen längeren Zeitraum nicht verwendet und den code vergessen.kann ich über mein microsoft konto etwas machen,auchwenn das gerät nicht verbunden ist mit meinem konto?
Windows 7 30. Oktober 2019
Surface Laptop 3: Teardown zeigt, dass Microsoft doch dazulernen kann
Surface Laptop 3: Teardown zeigt, dass Microsoft doch dazulernen kann: Surface Laptop 3: Teardown zeigt, dass Microsoft doch dazulernen kann Dabei zeigt sich nicht nur die Hardware und wie der Hersteller diese im Inneren verbaut und befestigt hat, sondern auch, wie...
User-Neuigkeiten 24. Oktober 2019
Microsoft Surface Laptop 3 mit 13,5 und 15 Zoll vorgestellt
Microsoft Surface Laptop 3 mit 13,5 und 15 Zoll vorgestellt: Microsoft Surface Laptop 3 mit 13,5 und 15 Zoll vorgestellt Die Leaks zu diesen Geräten begleiten uns ja schon eine Weile, so dass die Produkte wohl für kaum jemanden noch eine große Überraschung...
User-Neuigkeiten 2. Oktober 2019
Google „Pixelbook Go“ als Laptop für jeden soll ebenfalls im Oktober vorgestellt werden
Google „Pixelbook Go“ als Laptop für jeden soll ebenfalls im Oktober vorgestellt werden: Google „Pixelbook Go“ als Laptop für jeden soll ebenfalls im Oktober vorgestellt werden Das Pixel 4 wird erwartet, aber auch ein Update für den Google Home Mini. Und anscheinend auch ein...
User-Neuigkeiten 24. September 2019
Microsoft: Angeblich 15 Zoll großes Surface Laptop 3 vor Vorstellung
Microsoft: Angeblich 15 Zoll großes Surface Laptop 3 vor Vorstellung: Microsoft: Angeblich 15 Zoll großes Surface Laptop 3 vor Vorstellung Man kann quasi dabei sein, denn der Spaß wird ins Internet gestreamt. Was wohl kommen wird, das ist ein neues Surface Pro 7 in...
User-Neuigkeiten 14. September 2019
Project Limitless: Lenovo und Qualcomm zeigen 5G-Laptop mit Snapdragon, kommt 2020
Project Limitless: Lenovo und Qualcomm zeigen 5G-Laptop mit Snapdragon, kommt 2020: Project Limitless: Lenovo und Qualcomm zeigen 5G-Laptop mit Snapdragon, kommt 2020 Noch bevor die neuen Netze aber flächendeckend verfügbar sind, wird es 5G-Hardware sein, die der Kunde kaufen...
User-Neuigkeiten 2. Juni 2019
CPU mit falschem Sockel einbauen (Laptop)
CPU mit falschem Sockel einbauen (Laptop): hallo, ich hab da mal ne frage, ich hab einen sony Vaio mit einer 1.8ghz dual core cpu (sockel p478). nun habe ich aber noch eine 2.6ghz dual core cpu die ich gerne einbauen würde, die hat aber...
freie Fragen 6. Oktober 2014
Laptop übertakten? CPU/Grafickchip usw..
Laptop übertakten? CPU/Grafickchip usw..: Laptop übertakten? CPU/Grafickchip usw.. Hallo Community! Es gibt doch bestimmt möglichkeite sein Laptop zu übertackten um zum besipiel mehr CPU oÄ zu gewinnen. Wie heißen denn solche...
Computerfragen 8. August 2011
beim laptop die cpu temperatur auslesen . solved
