Befestigung eines neuen cpu kühlers?!
Diskutiere und helfe bei Befestigung eines neuen cpu kühlers?! im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; So gleich zum Thema, unzwar wollte ich mir einen neuen cpu cooler zulegun und bei denen die ich mir angeguckt habe gibt es ja keine befestigungs... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von KCK, 17. März 2008.
  1. KCK
    KCK Computer-Versteher
    25. Februar 2008
    So gleich zum Thema, unzwar wollte ich mir einen neuen cpu cooler zulegun und bei denen die ich mir angeguckt habe gibt es ja keine befestigungs "Stifte" mehr.. wie werden diese dan festgemacht???
  2. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Sockel 775?? AM2?? Welcher denn??
    Ich gehe jetzt einfach mal vom Intel System aus und da werden die
    hochwertigen Kühler, aufgrund ihres Gewichtes verschraubt.
  3. -=kF=-
    -=kF=- Computer-Experte
    25. Februar 2008
    Am besten sagst du erst, um welchen Kühler es sich handelt.
    Meinst du, dass dort keine Push-Pins mehr sind?
    Dann wird der Kühler mittels Schrauben befestigt.
  4. KCK
    25. Februar 2008
  5. alex
    alex killed in action
    30. Dezember 2006
    40873
  6. KCK
    25. Februar 2008
    achso..da ist also eine extra halterung dabei, ok jetzt hab ichs ^^. ok thx dann mal
  7. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    will mir auch nen neuen kaufen ... muss ich da das MB rausnehmen oder einfach von oben verschrauben?
    #7 Agent Smith, 17. März 2008
  8. Endzeitprophet
    Endzeitprophet Computer-Experte
    10. Dezember 2007
    MB muss raus, weil das mittels "Rückenplatte" an der Unterseite vom Board verschraubt wird...
    #8 Endzeitprophet, 17. März 2008
  9. Agent Smith
    3. Dezember 2007
    Falko
    oh ok
    #9 Agent Smith, 17. März 2008
Befestigung eines neuen cpu kühlers?! - Similar Threads - Befestigung cpu kühlers
CPU-Engpässe beim RTX 3080 - Ryzen 3 bis Core i9
CPU-Engpässe beim RTX 3080 - Ryzen 3 bis Core i9: CPU-Engpässe beim RTX 3080 - Ryzen 3 bis Core i9 Wie viel CPU-Leistung benötigen Sie also tatsächlich, um einen Engpass beim rtx 3080 zu vermeiden? [ATTACH] Genau das sehen wir uns heute an,...
User-Neuigkeiten Mittwoch um 15:32 Uhr
Synology: DS1621+ mit Ryzen-CPU offiziell – kostet 905 Euro
Synology: DS1621+ mit Ryzen-CPU offiziell – kostet 905 Euro: Synology: DS1621+ mit Ryzen-CPU offiziell – kostet 905 Euro Im Unterschied zur DS1621xs+ kommt hier statt dem Xeon-Prozessor ein AMD Ryzen V1500B zum Einsatz und 10-Gigabit-Ethernet ist optional...
User-Neuigkeiten 16. Oktober 2020
DJI OM Mobile 4: Neuer Gimbal mit vereinfachter Smartphone-Befestigung vorgestellt
DJI OM Mobile 4: Neuer Gimbal mit vereinfachter Smartphone-Befestigung vorgestellt: DJI OM Mobile 4: Neuer Gimbal mit vereinfachter Smartphone-Befestigung vorgestellt Hierbei handelt es sich um einen Gimbal für das Smartphone. An einen Gimbal klemmt man das Smartphone und...
User-Neuigkeiten 26. August 2020
DJI Osmo Mobile 4: Neuer Gimbal mit vereinfachter Smartphone-Befestigung
DJI Osmo Mobile 4: Neuer Gimbal mit vereinfachter Smartphone-Befestigung: DJI Osmo Mobile 4: Neuer Gimbal mit vereinfachter Smartphone-Befestigung Im direkten Vergleich mit dem Vorgängermodell soll er auf ein neues, einfachereres Befestigungssystem setzen. Demnach...
User-Neuigkeiten 25. August 2020
CPU Kühler Befestigung abgebrochen!
CPU Kühler Befestigung abgebrochen!: CPU Kühler Befestigung abgebrochen!
Computerfragen 14. Februar 2014
Corsair H80/H100 Schläuche lösen für äußere Befestigung
Corsair H80/H100 Schläuche lösen für äußere Befestigung: Hallo Sysprofiler, ich bräuchte kurz ein paar Erfahrungswerte von Mitgliedern die eines der All in One Waküs von Corsair besitzen, z.B. dem H80 oder H100. Besteht die Möglichkeit die Schläuche...
Luft- & Wasserkühlung 26. August 2012
Wakü an der gehäuse seite befestigen
Wakü an der gehäuse seite befestigen: Wie oben schon beschrieben will ich den Radi extern an die Gehäuse seite setzen. Da der Radi nicht ins gehäuse passt. Die Bohrungen für die normalen lüfter passen nicht. Reicht es wenn man es mit...
Luft- & Wasserkühlung 7. Dezember 2011
SSD - Wie im Gehäuse befestigen (Antec Three Hundred) ?
SSD - Wie im Gehäuse befestigen (Antec Three Hundred) ?: SSD - Wie im Gehäuse befestigen (Antec Three Hundred) ? Hi, ich werde mir in 2 Wochen einen neuen PC zusammenbauen. Als Mainboard das Asus P8Z68-V Pro. Der Chipsatz ermöglicht es ja, SSD...
Computerfragen 25. Mai 2011
Grafikkarten (PCI-Slot) Befestigungs-Klemme fehlt.
Grafikkarten (PCI-Slot) Befestigungs-Klemme fehlt.: Grafikkarten (PCI-Slot) Befestigungs-Klemme fehlt. Meine PCI-Geräte werden nicht wie bei vielen Gehäusen geschraubt, sondern mit einer schwarzen Klemme befestigt. Diese habe ich...
Computerfragen 6. März 2010
Passiven Chipsatzkühler befestigen !
Passiven Chipsatzkühler befestigen !: Hey Leute, mein Vater hat heute morgen in seinem COmputer ein klackern festgestellt und mich zu rate gerufen ! Ich also erstmal den PC ausgemacht und das Problem direkt entdeckt ! Der schwarze...
Mainboards 27. September 2008
Festplattendämmungsgehäuse befestigen
Festplattendämmungsgehäuse befestigen: Hi Jungs ich habe folgendes Problem, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen: Ich habe ein Lancool K7 Gehäuse. Meine 320Gb Seagate Barracuda(3,5") wird mir zu laut, also habe ich mir gedacht...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 8. Juli 2008
Graka RAM-Kühler befestigen!
Graka RAM-Kühler befestigen!: Hi, kann mir vielleicht jemand sagen, wie ich meine RAM-Kühler an die Speicher der Graka kleben kann?! Denn wenn ich sie so ranklebe, halten die nicht mehr -.- MfG Jothann
Luft- & Wasserkühlung 13. März 2008
Brauche Hilfe mit Seitenteil / Befestigungs stecker fehlen
Brauche Hilfe mit Seitenteil / Befestigungs stecker fehlen: Moin. Habe seit ein paar Tagen nen Chieftec Seitenteil an meinem Thermaltake Shark dran. Das Seitenteil ist mit Plexi Glas . Mein Problem. Das Seitenteil wird ja von so ca. 10 kleinen...
Gehäuse & Modding 30. Juli 2007
Befestigung eines neuen cpu kühlers?! solved
