  2. SysProfile 2.0 - Hilf mit
    Hallo Gast,
Ati HD 3870 X2
Dieses Thema im Forum "User-Neuigkeiten" wurde erstellt von Kaktus, 25. Dezember 2007.
  1. Kaktus
    Kaktus Wandelnde HDD
    10. Januar 2007
    In diesem Forum sind erste Bilder und Spezifikationen aufgetaucht die sehr wahrscheinlich eine fertige 3870 X2 zeigen. An sich gibt es nichts spannendes zu berichten, da die technischen Details schon lange bekannt sind und sich quasi nur in sofern von einer normalen 3870 abheben das jetzt zwei dieser Chips mit V-Ram auf einem PCB untergebracht sind.
    Die Kühllösung ist auch nicht herausragend und stellt lediglich eine Verlängerung des normalen 3870 Kühlers dar. Allerdings wird man wieder zusätzlich zum 6-Pin Stromanschluss eine 8-Pin Anschluss benötigen um die Karte ausreichend mit Strom zu versorgen. Die größe der Karte entspricht grob einer 8800GTX und dürfte ca. 27cm betragen. Eine wahre Monsterkarte wie die ersten 2900XT Modelle wird sie also nicht darstellen, klein darf man sie aber auch nicht nennen.
    Doch wie sieht es mit der Leistung einer solchen Karte aus? Grob könnte man ein CrossFire System aus 2x 3870 Karten als Vergleich nehmen. Jedoch dürfte die Kommunikation, unabhängig von den Lanes des Boardes und der CrossFire Bridge, zwischen den Chips einen kleinen Performancevorteil gegenüber einem normalen CrossFire System ergeben. Inwieweit das Vorteile bringen wird ist schwer zu sagen, da auch wiederum der 16X Port zur Kommunikation mit dem Restlichen System eine bremse sein könnte. Dies bleibt abzuwarten.
    Wer ungefähr wissen möchte wie schnell die ATI HD 3870 X2 wird und was sie an Strom verbrauchen wird, kann sich diesen Test auf www.hartware.net ansehen. Beim Stromverbrauch fällt sofort auf das unter Last 2x 3870 Karten etwa so viel Strom verbrauchen wie eine einzelne 2900XT und deutlich weniger als ein SLI System aus zwei 8800GTS 640MB Karten, was deutlich für das ATI System und dessen 55nm Bauweise spricht. Im Idle verbrauch, liegt das CrossFiregespann sogar unterhalb einer 8800GTS 320MB.
    Bei der Spielleistung sieht es recht gut für die beiden 3870 Karten aus. Insgesamt kann man sagen das sich grade in hohen Auflösungen mit AA und AF das Gespann vor eine 8800GTX und einem SLI System aus zwei 8800GTS 640MB Karten setzt. Womit eine 3870 X2 theoretisch schneller sein müsste als ein einzelne 8800Ultra. Nur in wenigen Spielen verliert das CrossFire System an Boden, was aber zu verschmerzen ist.
    man sollte sich über das Testsystem bei hartware.net nicht wundern, die Verwendung eines eher altbackenen 975X Chipsatzes hat seine Gründe. Dieser Chipsatz bietet 2x 8Lanes, was gegenüber den üblichen 16x + 4Lanes bei den neueren P35 Chipsätzen, ein deutlicher Performance Vorteil ist. Ein Test mit einem Board das 2x 16Lanes bietet, wäre wahrscheinlich deutlich aussagekräftiger als dieser, jedoch ist der Unterschied von 2x 8 auf 2x 16Lanes eher gering.
    Insgesamt dürfte die kommende ATI HD 3870 X2 ein ernsthafter Konkurrent für die 8800Ultra sein und die 8800GTX recht locker wegstecken, auch die G92 8800GTS sollte so überholt werden. Das alles noch bei einem akkuraten Stromverbrauch der überrascht.
    Einziger Wermutstropfen, bei nVidia scheint man schon länger einen High End Ersatz für die 8800Ultra auf der Liste zu haben der nur nicht präsentiert wird da die High End Riege derzeit außer Konkurrenz dasteht und man scheinbar erstmal abwarten möchte. Es könnte also gut sein das nVidia auf die 3870 X2 innerhalb kürzester Zeit kontert.
    1 Person gefällt das.
  2. misteranwa
    misteranwa Wandelnde HDD
    31. Dezember 2006
    KLingt wie ich finde sehr gut. :) Wenn der Preis auch noch im rahmen bleibt, ist das eine sehr gute High-End Karte.
    Ist damit eigentlich ein CrossFire bestehend aus zwei dieser Karten möglich? Wären ja dann 8 GPUs in einem PC, hammer. :p
  3. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    8Gpu´s Wären echt mal Krass ...
    #3 Just_a_Script, 25. Dezember 2007
  4. @@RON
    @@RON Computer-Xpert
    2. Mai 2007
    Aaron
    Dann läuft auch 3D Mark 08 flüssig :o
  5. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    23. Januar 2007
    Wie kommst du auf 8? ;)
    Aber interessant ist diese Karte schon, wenn sie 'ne GTX wegstecken kann.
    Bin auf weitere Test gespannt.
  6. misteranwa
    31. Dezember 2006
    Na wenn man in einem 790FX-Mainboard, vier solcher Karten einbaut. Ergibt dann ja: 4 Karten x je 2 GPUs = 8GPUs.
    Edit: Sehe gerade das nur das GigaByte GA-MA790FX vier karten aufnehmen kann. DIe meisten anderen nehmen nur 3 Karten auf. Was dann 6 GPUs wären, auch schon verrückt. ;)
  7. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    sind eher 4, weil 2x dualchip-graka = 4 chips ;)
    ma sehn was die kostet und leistet, dann wird eine davon vllt im neuen sys stecken ^^
  8. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    20. November 2007
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    Hm hm :D Ich warte lieber auf die GeForce 9XXX =] Mehr powaaaaaa ^^
  9. Kaktus
    10. Januar 2007
    Die erste Geforce 9 wird lediglich 96Shader Units haben und demnach wohl ein wenig langsamer als die 8800GT sein. Das steht schon fest. Aber man weiß nie was nVidia da noch aus dem Nähkästchen zaubert, sofern sie sich nicht zu lange auf ihren Lorbeeren ausgeruht haben. Wen die Geforce 9 nur ein Aufguss wird, wie es derzeit stark danach aussieht, wird nVidia Ende nächsten Jahres schwere Probleme bekommen wen sie nicht schnell was neues bringen. Die ersten Infos über den R700 die ich erhalten habe, versprechen eine Leistung wo sich alle derzeitigen Karten eher im Low End BEreich bewegen, einschließlich der 8800Ultra. Aber abwarten.
    Die 3870 X2 soll wohl knapp 400€ kosten, damit also etwas günstiger als eine 8800Ultra und etwa so teuer wie eine GTX. Eventuell könnte ATI auch den Preis etwas senken. Denke das sich mit der Zeit 350€ einpendeln werden.
    EDIT:
    Ich glaube nicht das man 4 x 3870 X2 verbauen sollte, das macht dann auch wieder keinen Sinn. Außerdem spricht man bei CrossFireX von Maximal 4 GPUs und nicht von 4 Karten. Demnach bezweifel ich fast das man 4x 3870 X2 Karten verbauen kann.
  10. misteranwa
    31. Dezember 2006
    Ok, konnte ja möglich sein. Vielleicht kommt das ja später diese Funktion.
  11. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    da gibs schon n paar mehr ;)
    hab mir mal ne liste zusammengestellt, um die ausstattung mal miteinader vergleichen zu koennen
    http://diabolus.cc/790fx.html
  12. Kaktus
    10. Januar 2007
    Interessant wäre es zumindest..... Ein Geschoss mit 4x 3870... WOW :eek:
    Schade das wir dies derzeit nur auf einer AMD Plattform sehen werden, wen überhaupt. Und hier überzeugt der Pehnom derzeit einfach noch nicht wirklich. Vielleicht ändert sich das ja mit dem neuen Stepping und höheren Mhz Zahlen. Zu wünschen wäre es.
    EDIT:
    @ Diabolus... wen ich mir die Boards so betrachte, ist MSI das einzige Board das 4 Dualslot Karten aufnehmen kann. Grade bei Gigabyte wundert es mich das hier nur Singelslot Karten eingebaut werden können. Und DFI kann nur 3 Karten aufnehmen....????.... Eigentlich idiotisch, da es kein CrossFire mit 3 Karten geben wird, zumindest wäre es mir völlig neu.
  13. Null Bock
    Null Bock BIOS-Schreiber
    14. September 2007
    es kommt wohl dann auch drauf an wie die karten intern verwaltet werden, wenn jede dual karte als eine gpu behandelt wird sollten auch 4 karten funktionieren. beim x crossfire ist zwar die verwaltung der karten etwas aufwendiger als beim herkömmlichen cf, aber das ändert ja auch nichts daran, das man mit enormen strom kosten und risiegen nt's rechnen muss.
    mfg N.B.
  14. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    noch nichts von triple-cf gehoert? ;)
    soll angeblich sogar moeglich sein, eine normale HD3870 und eine HD3870 X2 zu kombinieren ^^
  15. Null Bock
    14. September 2007
    ja das stimmt auch wieder 4 single slot karten sind heute schon realisierbar da es ja so ein board schon gibt. 4 dualslot karten würde es doch recht eng auf dem mb werden lassen. aber zu der 3 karten technik gibt es noch zu sagen die dritte karte wäre dann nur für die physik. dann gäbe es mit 3 slots schon wieder ein schuh.
    mfg N.B.
Ati HD 3870 X2 - Weitere Themen
HD 3850 X2, HD 3870 oder HD 4850
HD 3850 X2, HD 3870 oder HD 4850: Moin Moin Wird so langsam zeit das ich meine 7950 GT in Rente schicke. Stellt sich mir nur die frage welche ich mir kaufen soll. 150€ will ich ausgeben. Welche ist jetzt P/L die bessere ? Welche...
Grafikkarten 6. September 2008
HD 3870 X2 Waserkühler aufbauen.
HD 3870 X2 Waserkühler aufbauen.: Hallo, Ich habe eine HD 3870 X2 und naya hab mir gestern den Wasserkühler bestellt: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3742_XSPC-Razor-3870-X2--UV-blau-.html Muss ich beim aufbauen...
Grafikkarten 24. Juni 2008
ATI Radeon 3870 X2 oder ATI Radeon 4xxx
ATI Radeon 3870 X2 oder ATI Radeon 4xxx: Hi, ich will mir jetzt endlich eine neue Graka kaufen. Diese stehen zur näheren Auswahl: - ATI Radeon 3870 X2 - ATI Radeon 4xxx Welche passt besser in mein System? Für nähere Infos zu meinem...
Grafikkarten 27. Mai 2008
Kurze Frage: HD 3870 X2
Kurze Frage: HD 3870 X2: Hey Leute, Ich hab nen Q6600 und 4GB Ram und das P35 DS3 und wollte mir nun die 3870 X2 (*) kaufen. Ach ja ich habe ein LC Power 560Watt netzteil Geht das ? Oder läuft dann mit diesen Krassen...
Grafikkarten 8. April 2008
Radeon HD 3870 X2 + HD 3870 im CF
Radeon HD 3870 X2 + HD 3870 im CF: Hab bis jezt immer Nvidia Karten gehabt und möchte jezt zu ATI wechseln. mich würde die "HD 3870x2" interessieren hab da aber noch paar fragen. ist es möglich eine HD 3870x2 und eine HD 3870 im...
Grafikkarten 25. März 2008
HD 3870 X2 Kühler lösung!
HD 3870 X2 Kühler lösung!: Will mir warscheinlich eine X2 zulegen, da es jetzt schon einige Kühler konzepte gibt wollt ich mal fargen welche ihr empfehlen würdet!? Diese vieleicht?...
Grafikkarten 18. März 2008
Welches Netzteil für ATI 3870 X2 ??
Welches Netzteil für ATI 3870 X2 ??: Heyho Leute, da ich vllt im Laufe nächster Woche eine ATi 3870X2 bekommen könnte, möchte ich vorher erstmal wissen, ob mein Netzteil dafür ueberhaupt ausreicht? Weil für neue Graka und ein Neues...
Stromversorgung 1. März 2008
Größe der hd 3870 x2
Größe der hd 3870 x2: Servus @all Nach einer recht erfolglosen Suche , bleibt mir wohl keine andere Wahl als es hier zu versuchen . Weiß einer von euch die Maße der hd 3870 x2 ??? Währe sehr dankbar:D
Grafikkarten 16. Februar 2008
Diese Seite empfehlen
