Arctic Freezer 13 Pro i5 2500k
Diskutiere und helfe bei Arctic Freezer 13 Pro i5 2500k im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Arctic Freezer 13 Pro i5 2500k ich hab auch den kühler aber der i5-3570k. Hab meinen i5 auf 4,2 ghz getaktet, läuft alles super und wird nie 60°... Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 25. Januar 2013.
    ich hab auch den kühler aber der i5-3570k. Hab meinen i5 auf 4,2 ghz getaktet, läuft alles super und wird nie 60° C warm
    Arctic Freezer 13 Pro CPU Cooler Review
    http://www.rwlabs.com/article.php?cat=&id=621&pagenumber=8
    Newegg.com - ARCTIC Freezer 13 Pro CPU Cooler with 120mm ...
    http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835186047
    Arctic Cooling Freezer 13 Pro Installation - YouTube
    http://www.youtube.com/watch?v=aqbrSxZnK0o
    [Solved] Average Temperatures for Core i5 2500K - CPUs - CPU ...
    http://www.tomshardware.com/forum/313374-28-average-temperatures-core-2500k
    Freezer 13 PRO · CPU · Cooling · ARCTIC
    http://www.arctic.ac/en/p/cooling/cpu/365/freezer-13-pro.html
    http://www.arctic.ac/de/p/cooling/cpu/365/freezer-13-pro.html
    Arctic Freezer 13 Pro CPU-Kühler 120mm: Amazon.de: Computer ...
    http://www.amazon.de/Arctic-Freezer-Pro-CPU-K%C3%BChler-120mm/dp/B0047V8E1K
    Review: ARCTIC Freezer 13 Pro CPU Heatsink - Funky Kit
    http://www.funkykit.com/component/content/article/54-coolers/8292-review-arctic-cooling-freezer-13-pro-cpu-heatsink.html
Arctic Freezer 13 Pro i5 2500k - Similar Threads - Arctic Freezer 2500k
[Bundymania User Review] Arctic P614 BT Bluetooth Headset
[Bundymania User Review] Arctic P614 BT Bluetooth Headset: [img] Hallo Leute, Der heutige Testkandidat ist das P614 BT Headset aus dem Hause Arctic. Das Headset, hier in der Bluetooth-Variante vorliegend, ist aktuell zu einem Preis von ca. 60 Euro...
Sound & Audio 31. März 2016
Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2
Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2: Hallo Wenn ich diesen Lüfter bestelle, was gehört zur Ausstattung? Ich nehme an, die Montageplatte ist ebenfalls dabei. Wie sieht sie genau aus, Kunststoff oder Metal? Ich würde begrüssen, wenn...
Luft- & Wasserkühlung 21. August 2014
AMD-FX 8320 (OC) und Arctic Cooler Xtreme rev.2
AMD-FX 8320 (OC) und Arctic Cooler Xtreme rev.2: AMD-FX 8320 (OC) und Arctic Cooler Xtreme rev.2
Computerfragen 29. März 2014
Arctic Cooling Freezer 13 oder Cooler Master Hyper TX3 Evo
Arctic Cooling Freezer 13 oder Cooler Master Hyper TX3 Evo: Hallo, ich brauche für einen älteren C2D E6850 (Sockel 775) einen Ersatz für den defekten boxed Kühler, welcher von den 2 Kühlern liefert denn die bessere Kühlleistung, der Arctic Cooling...
Luft- & Wasserkühlung 27. Dezember 2013
Arctic Alpine 64 PLUS oder AMD BOXED?
Arctic Alpine 64 PLUS oder AMD BOXED?: Moin Moin, Ich habe mir vor paar tagen einfach nen CPU kühler bestellt ohne mich vorher zu informieren! :( .. Nun habe ich mich etwas belesen und habe viele Negative und ein paar Positive...
Luft- & Wasserkühlung 5. Oktober 2013
Arctic Freezer 64 Pro PWM vs. Noctua NH-U9B SE 2 auf AMD 940
Arctic Freezer 64 Pro PWM vs. Noctua NH-U9B SE 2 auf AMD 940: Hallo Leute, ich hab einen AMD Phenom II 940 mit 4x 3 GHz (Non-OC) mit einem Arctic Freezer 64 Pro PWM in einem Aero Cool RS9 Gehäuse. So mein Problem ist das der Prozessor 60 Grad warm wird...
Luft- & Wasserkühlung 24. Juni 2013
Arctic Cooling F12
Arctic Cooling F12: Habe heute einen F12er geschenkt bekommen und dachte: Ja, warum nicht, schadet bestimmt nicht, wenn ich ihn einbaue. Jetzt ist nur die Frage, wie rum? Der Lüfter ist an der Front, habe hinten...
Luft- & Wasserkühlung 17. Januar 2013
Passt der Arctic Accelero Xtreme Plus II Grafikkühler auf die Zotac Gtx 570 AMP!
Passt der Arctic Accelero Xtreme Plus II Grafikkühler auf die Zotac Gtx 570 AMP!: Passt der Arctic Accelero Xtreme Plus II Grafikkühler auf die Zotac Gtx 570 AMP! Hier ein Bild+ Daten der Graka :...
Computerfragen 2. Juli 2012
arctic freezer 13 problem
arctic freezer 13 problem: habe das mainboard:GIGABYTE GA-MA770T-UD3P . nun zu meinen problem : da bei besagten freezer 13 nur die möglichkeit besteht die erwärmte abluft richtung netzteil blasen zu lassen oder den freezer...
freie Fragen 26. März 2012
Arctic cooling freezer 7 am 965 BE
Arctic cooling freezer 7 am 965 BE: Hallo Leute, ich habe mir ein neues System zusammengebaut: Board: asus m4N68T Prozessor AMD 965 BE Lüfter Arctic Cooling Freezer 7 Das Ding ist nicht übertaktet. Die Idle Temperatur ist...
Luft- & Wasserkühlung 28. Januar 2012
Arctic Freezer 13 dreht langsam
Arctic Freezer 13 dreht langsam: Hallo :) ich hab ein kleines "Problem" mit meinem Arctic Freezer 13... nun der dreht mit 100% mit ~1300 U/min aber laut Hersteller soll er ja 2000 schaffen, also dachte ich "okay sind die 12V"...
Luft- & Wasserkühlung 12. Mai 2011
Arctic Freezer 7 Pro besser als Mugen2 !?
Arctic Freezer 7 Pro besser als Mugen2 !?: Habe mir jetzt nen Mugen 2 geholt und gegen meinen Arctic Freezer 7 Pro getauscht! Hatte mit den Freezer im Idle um die 40-42°C bei Q6600@3,0Ghz und jetzt habe ich mit dem Mugen 2 im Idle um die...
Luft- & Wasserkühlung 2. Juli 2009
E6600 + Arctic Cooling Freezer Pro 7
E6600 + Arctic Cooling Freezer Pro 7: Kann cih für beide Sachen 120€ ink. Versand verlangen oder ist das zu wenig oder ist das zu viel?? Vielen Dank für eure Hilfe !!
freie Fragen 19. Juni 2008
Arctic Freezer 13 Pro i5 2500k solved
