AMD Athlon 64 X2 6000+ Temps
Diskutiere und helfe bei AMD Athlon 64 X2 6000+ Temps im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe mein neues System jetzt zusammengebaut (hat gedauert...) allerdings kommen mir meine CPU Temps zu hoch vor. Wenn ich mein Case-Deckel zu hab... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Kaini, 29. Juli 2007.
  1. Kaini
    Kaini Aufsteiger
    22. April 2007
    Wenn ich mein Case-Deckel zu hab hab ich ne ICH-POSTE-GERADE Temp von 38°C. Starte ich Orthos (auf beiden Kernen) komm ich aber nach ca 1 Mintue schon auf 57°C! Wenn ich mein Case zum Cabrio mach sinds nur etwa 35°C IDLE und Orthos beginnt erst nach ca. 5 Minuten auf 56/57°C.
    Ich habe keine Ahnung wie viel Normal ist, meine Zimmertemperatur ist 27°C (aber nur weil Sommer ist).
    Rest kann man ja im SysProfile nachlesen.
    Evtl. könnte ich VCore runterschalten aber ich kenn mich da nicht so aus ^^.
  2. Kaktus
    Kaktus Wandelnde HDD
    10. Januar 2007
    Ganz ruhig.. deine Werte sind völlig normal. Du hast den Boxed Kühler und kein High End Modell.... aber solange du nicht grade bei 60-65° bist, liegt alles im grünen Bereich. Erst über 65° wird es kritisch.
  3. kelio
    kelio Computer-Experte
    8. Januar 2007
    Sprechen wir hier von Kern oder Case Temperaturen? Bei Case wäre es schon etwas hoch? Womit zeigst du die Temperaturen an?
  4. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Kann ich nur bestätigen was Kaktus gesagt hat, fürn Boxed normal. Schlimmer wars bei mir noch weil es der Boxed vom Celeron war und das auf nem Pnetium D.. war damit oft bei knapp 70°C. Wenn du es ändern willst kannst dir nen anderen Kühler holen, z.B. Archti-Cooling. Preiswert und nicht all zu laut.
    #4 The_LOD2010, 29. Juli 2007
  5. Kaktus
    10. Januar 2007
    @The_LOD2010
    Der Arctic Coolin Freezer ist schlechter als der derzeitige Boxed Kühler. Günstige Alternative mit guten Kühlleistungen ist der Cooler Master Hyper TX.
    Jedoch würde ich nicht tauschen wen dir dein Lüfter nicht zu laut ist, wie gesagt, die Boxed Lüfter reichen allemal.
  6. Kaini
    Kaini Aufsteiger
    22. April 2007
    Ich messe mit ASUS PC-Probe II und lese die Temperatur aus dem Kleinen Fensterchen Namens CPU aus. Speed-Fan zeigt die gleichen Temps.
    Normate Zimmertemp ist heut (20°C)
    Orthos Cabrio: Stabile 54°C
    Orthos Zu: 57°C aber nach einiger Zeit beginnts langsam zu steigen
    #6 Kaini, 30. Juli 2007
  7. kelio
    8. Januar 2007
    Asus Probe zeigt aber die CPU Case Werte an. Das mit den 57 Grad, oder noch mehr wäre aber schon zu hoch(wobei 57 Grad Diode normal bis ok wären). Welche Werte zeigt Speedfan den noch an?
  8. Mr_Lachgas
    poste mal ein foto vom case inneren
    dann können wir dich einweisen^^
    #8 Mr_Lachgas, 30. Juli 2007
  9. Kaini
    Kaini Aufsteiger
    22. April 2007
  10. roxX
    roxX Lebende CPU
    1. März 2007
    Temps sehen so ja ganz okay aus! Mach mal ein paar Gehäuslüfter rein dann werden die Temps auch bei Gechloßenem Gehäuse auch im grünem Bereich liegen!
  11. Mr_Lachgas
  12. Kaini
    Kaini Aufsteiger
    22. April 2007
    http://ditech.at/
    Dumm dass ich nur da kaufen kann. Vorerst bleib ich mal im Cabrio Modus (stört mich ja nicht...)
    Dort hab ich eine alternative ins Auge gefasst: CL8NN (Art. Nr. einfach in Suchen eingeben) Aber wie steck ich den an? Evtl. auch den CL8P01, leiser, schafft genau so viel aber teuer... Und was zum Teufel ist ein 3 Pin Molex, so ein kleiner der auch auf den Flobbys ist?
  13. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
    @Kaini
    Das ist ein 3 Pin Molex:
  14. Kaini
    Kaini Aufsteiger
    22. April 2007
    Ok, das sind die die auf den Flobbys auch sind.
  15. Marcel-HL
    Marcel-HL Nvidia SLI
    21. Januar 2007
    Marcel
    74783
    NeNe @ Kaini...
    Flobby =
    3Pin fürn Lüfter =
    Mfg Marcel-HL
    #15 Marcel-HL, 31. Juli 2007
AMD Athlon 64 X2 6000+ Temps - Similar Threads - AMD Athlon 6000+
AMD: Erste Ryzen-Mobilprozessoren und neue AMD-Athlon-Prozessoren für Chromebooks vorgestellt
AMD: Erste Ryzen-Mobilprozessoren und neue AMD-Athlon-Prozessoren für Chromebooks vorgestellt: AMD: Erste Ryzen-Mobilprozessoren und neue AMD-Athlon-Prozessoren für Chromebooks vorgestellt Jene Prozessoren sollen schon in Kürze in Systemen einiger bekannter OEM-Partner wie Acer, ASUS, HP...
User-Neuigkeiten 23. September 2020
Ist der AMD Athlon(tm) XP 2000+ Prozessor 64 bit fähig?
Ist der AMD Athlon(tm) XP 2000+ Prozessor 64 bit fähig?: Ist der AMD Athlon(tm) XP 2000+ Prozessor 64 bit fähig?
Computerfragen 2. Mai 2014
AMD 3800+ Athlon 64-X2, 2x 2,0 GHz, kann ich da einen AMD Athlon tm 2 x3 Processor draufmachen?
AMD 3800+ Athlon 64-X2, 2x 2,0 GHz, kann ich da einen AMD Athlon tm 2 x3 Processor draufmachen?: AMD 3800+ Athlon 64-X2, 2x 2,0 GHz, kann ich da einen AMD Athlon tm 2 x3 Processor draufmachen?
Computerfragen 12. März 2014
Prozessor-Treiber aktualisieren (AMD Athlon(tm) II X3 425 Processor)
Prozessor-Treiber aktualisieren (AMD Athlon(tm) II X3 425 Processor): Prozessor-Treiber aktualisieren (AMD Athlon(tm) II X3 425 Processor)
amd athlon II x3 450 oder 425
amd athlon II x3 450 oder 425: amd athlon II x3 450 oder 425
Computerfragen 4. Dezember 2013
CPU AMD Athlon 64 X2 Dual Core Prozessor 3800+ Pci-express Kompatible
CPU AMD Athlon 64 X2 Dual Core Prozessor 3800+ Pci-express Kompatible: CPU AMD Athlon 64 X2 Dual Core Prozessor 3800+ Pci-express Kompatible
Computerfragen 12. Oktober 2013
AMD Athlon (tm) II X2 260 Processor 3.20 GHz trieber
AMD Athlon (tm) II X2 260 Processor 3.20 GHz trieber: AMD Athlon (tm) II X2 260 Processor 3.20 GHz trieber
Computerfragen 8. Oktober 2013
Welche AMD Grafikkarte ist besser??? AMD Radeon HD 7670 oder die AMD Athlon 6850HD
Welche AMD Grafikkarte ist besser??? AMD Radeon HD 7670 oder die AMD Athlon 6850HD: Welche AMD Grafikkarte ist besser??? AMD Radeon HD 7670 oder die AMD Athlon 6850HD
Computerfragen 26. August 2013
AMD Athlon 6000+ Stable auf 3.35Ghz
AMD Athlon 6000+ Stable auf 3.35Ghz: Da ich mir ein Am3 System baue wollte ich aus dem alten Windsor mit 125Watt TDP noch mal alles rausholen was geht! Wie der Titel es schon sagt habe ich es geschafft den Athlon 6000+ @ 3GHZ auf...
Prozessoren 2. August 2010
Temperatur bei meinem AMD Athlon 64 X2 6000+
Temperatur bei meinem AMD Athlon 64 X2 6000+: Also ich habe Probleme mit meinem Prozessor , immer wenn ich ein Spiel spiele steigt die Temperatur des Prozessor zum Limit. Mein Limit ist 80 °C . Das gleiche ist auch wenn ich mit TMPGenc bzw....
Prozessoren 24. Juli 2009
AMD Athlon 64 X2 6000+ gut zum übertakten
AMD Athlon 64 X2 6000+ gut zum übertakten: hey, Ich wollte mal wissen ob sich der AMD Athlon 64 X2 gut übertakten lässt mit luftkühlung? weil sorecht habe ich dazu nichts gefunden. Ich hab zwar weltrecord gefunden das der prozessor zwar...
Prozessoren 21. Dezember 2008
AMD Athlon 64 X2 6000+ Temperatur
AMD Athlon 64 X2 6000+ Temperatur: Hi, mein System: A+ CS-188A Gehäuse Asus A2N32-MVP Cross3200 AMD Athlon 64 X2 6000+ (Xilence Icebreaker 64 Pro PWM Fan) 2x His Radeon HD2600XT Zalman 2x1024 MB Ram G.Skill DDR2 PC-6400 (800Mhz)...
Prozessoren 8. Februar 2008
AMD Athlon 64 X2 6000+ @ 6800+ mit Luftkühlung
AMD Athlon 64 X2 6000+ @ 6800+ mit Luftkühlung: Hallo, also ich finde das schon nicht schlecht, wenn man einen AMD Athlon 64 X2 6000+ mit 3 GHz auf ein 6800+ Niveau mit 3,4 GHz bekommt und das mit Luftkühlung. Die Temperaturen liegen hier...
Luft- & Wasserkühlung 16. Mai 2007
AMD Athlon 64 X2 6000+ Temps solved
  1. amd 6000 temps
  2. athlon 64 x2 6000 max temp
