AMD Athlon 64 X2 6000+ Temperatur
Diskutiere und helfe bei AMD Athlon 64 X2 6000+ Temperatur im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, mein System: A+ CS-188A Gehäuse Asus A2N32-MVP Cross3200 AMD Athlon 64 X2 6000+ (Xilence Icebreaker 64 Pro PWM Fan) 2x His Radeon HD2600XT Zalman... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von tofische, 8. Februar 2008.
  1. tofische
    tofische Hardware-Wissenschaftler
    27. Dezember 2007
    Hi,
    mein System:
    A+ CS-188A Gehäuse
    2x1024 MB Ram G.Skill DDR2 PC-6400 (800Mhz)
    2x512 MB Ram G.Skill DDR2 PC-6400
    Be Quiet! Straight Power 700Watt Netzteil
    Nun mein Problem. Ich hatte zuvor auf dem Prozessor einen "Arctic Cooling Alpine 64"-Kühler, welchen ich nun gegen einen "Xilence Icebreaker 64 Pro PWM"-Kühler ausgetauscht habe. Doch irgendetwas stimmt nicht mit den Temperaturwerten, Bios, Speedfan und Asus Probe II, geben alle die gleichen Werte
    AC-Kühler: Nach Start - 42°C, Unter Windows/Leerlauf - 38°C, Unter Volllast - 49°C (alle Werte +-1°C)
    Xilence-Kühler: Nach Start - 45°C, Unter Windows/Leerlauf - 31°C, Unter Volllast 60°C (alle Werte +-1°C)
    Wie kann es sein, dass der Temperaturunterschied beim neuen Kühler so groß ist? Sobald ich eine Anwendung starte steigt die Temperatur auf ca. 60°C und der Kühler hat 3025U/min, wenn ich hingegen nur in Windows arbeite (Office, IE, etc.) liegt die Temperatur bei 31°C mit 929-931U/min. An der Luftzufuhr und Gesamt-Kühlung des PCs hat sich nichts geändert.
    Irgendetwas stimmt doch hier nicht, und wenn ja was? Hat es evtl. etwas mit der Wärmeleitpaste zu tun?
    Vorab Danke.
    MfG,
    Tobi
  2. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    Das sind wirklich hohe Temp´s im idle!
    Ist das vieleicht so eine NoName Wärmeleitpaste?
  3. tofische
    27. Dezember 2007
    Ich habe es einmal mit der mitgelieferten Wärmeleitpaste "Xilence Silver Tim" probiert und nachdem diese extremen Werte dabei rauskamen mit normaler CPU-Gold-Wärmeleitpaste. Beides ein absoluter Reinfall.
  4. Fahrenheit
    Fahrenheit Lebende CPU
    5. März 2007
    Naja Jeder Kühler ist anders Jeder Lüfter ist anders
    * Gasgeschwindigkeit und Luft Durchsatz *
    Evtl dreht der andre Lüfter langsamer
    evtl hast du zu viel wp drauf
    evtl nicht Richtig sauber gemacht Bei der cpu
    Und warum du von AC Auf Xilence Gewechselt hast ist mir ein rätsel
    Von regen in die Traufe ^^
    Xilence Hat Gute Lüfter Aber den rest kann mann doch In der tone hauen
    #4 Fahrenheit, 8. Februar 2008
  5. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
  6. tofische
    27. Dezember 2007
    Also nochmal selbes Speil, alles raus, Prozessor und Kühler ordentlich reinigen und erneut probieren!
    Wenn es nicht klappt bin ich dann wohl morgen wieder mal bei K&M Elektronik. Übrigens, diese Gold-Leitpaste haben die mir dort empfohlen.
  7. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    Genau so würde ich das auch machen!
  8. tofische
    27. Dezember 2007
    Bin dann mal kurz/lang off und starte einen erneuten Versuch.
  9. Fahrenheit
    5. März 2007
    es kann auch sein das die 4 Heatpipes Nicht richtig arbeiten schaue mall ob die warm sind
    #9 Fahrenheit, 8. Februar 2008
  10. tofische
    27. Dezember 2007
    Hi, habe jetzt Probeweise mal Crysis anlaufen lassen, CPU-Temp 52°C aber dafür läuft der Lüfter mit 3116U/min und Asus Probe II meldet sich zu Wort. Werde jetzt eure Tipps zu Hilfe nehmen und alles mal durchtesten.
  11. Mr_Lachgas
    ich kann bestätigen, dass die paste von Xilence mist ist
    wenn das so goldfarbende paste war
    ein wenig AS5 auf den kühler
    danach den kühler aber wirklich fest montieren
  12. tofische
    27. Dezember 2007
    Hi, also ich habe bisher schon so viele PCs montiert, dass ich schon lange aufgehört habe zu zählen und dies ist das erste Mal, dass was mit dem CPU-Kühler nicht stimmt.
    Also, ich hatte die Folie zwar entfernt, aber da war merkwürdigerweise eine zweite Schutzfolie drauf, die ich nicht bemerkt habe - hatte ich noch nie.
    So, zweiter Anlauf. Die Wärmeleitpaste habe ich wie bei allen CPUs zuvor aufgetragen. Vorsichtig einen Kleks in die Mitte und dann hauchdünn verstrichen.
    Nach dem Neustart läuft der Kühler am Limit, doch sobald Windows XP SP3 startet geht er runter auf 32°C und 932U/min.
    Doch wirklich geändert hat sich nichts. Beim Starten von Anwendungen (z.B. Spielen) dreht der Lüfter sofort hoch und die CPU braucht zwar länger, aber erreicht dennoch einen Wert von 60°C.
    Weitere Vorschläge?
  13. Mr_Lachgas
  14. Fahrenheit
    5. März 2007
  15. Mr_Lachgas
AMD Athlon 64 X2 6000+ Temperatur - Similar Threads - AMD Athlon 6000+
AMD: Erste Ryzen-Mobilprozessoren und neue AMD-Athlon-Prozessoren für Chromebooks vorgestellt
AMD: Erste Ryzen-Mobilprozessoren und neue AMD-Athlon-Prozessoren für Chromebooks vorgestellt: AMD: Erste Ryzen-Mobilprozessoren und neue AMD-Athlon-Prozessoren für Chromebooks vorgestellt Jene Prozessoren sollen schon in Kürze in Systemen einiger bekannter OEM-Partner wie Acer, ASUS, HP...
User-Neuigkeiten 23. September 2020
Ist der AMD Athlon(tm) XP 2000+ Prozessor 64 bit fähig?
Ist der AMD Athlon(tm) XP 2000+ Prozessor 64 bit fähig?: Ist der AMD Athlon(tm) XP 2000+ Prozessor 64 bit fähig?
Computerfragen 2. Mai 2014
AMD 3800+ Athlon 64-X2, 2x 2,0 GHz, kann ich da einen AMD Athlon tm 2 x3 Processor draufmachen?
AMD 3800+ Athlon 64-X2, 2x 2,0 GHz, kann ich da einen AMD Athlon tm 2 x3 Processor draufmachen?: AMD 3800+ Athlon 64-X2, 2x 2,0 GHz, kann ich da einen AMD Athlon tm 2 x3 Processor draufmachen?
Computerfragen 12. März 2014
Prozessor-Treiber aktualisieren (AMD Athlon(tm) II X3 425 Processor)
Prozessor-Treiber aktualisieren (AMD Athlon(tm) II X3 425 Processor): Prozessor-Treiber aktualisieren (AMD Athlon(tm) II X3 425 Processor)
amd athlon II x3 450 oder 425
amd athlon II x3 450 oder 425: amd athlon II x3 450 oder 425
Computerfragen 4. Dezember 2013
CPU AMD Athlon 64 X2 Dual Core Prozessor 3800+ Pci-express Kompatible
CPU AMD Athlon 64 X2 Dual Core Prozessor 3800+ Pci-express Kompatible: CPU AMD Athlon 64 X2 Dual Core Prozessor 3800+ Pci-express Kompatible
Computerfragen 12. Oktober 2013
AMD Athlon (tm) II X2 260 Processor 3.20 GHz trieber
AMD Athlon (tm) II X2 260 Processor 3.20 GHz trieber: AMD Athlon (tm) II X2 260 Processor 3.20 GHz trieber
Computerfragen 8. Oktober 2013
Welche AMD Grafikkarte ist besser??? AMD Radeon HD 7670 oder die AMD Athlon 6850HD
Welche AMD Grafikkarte ist besser??? AMD Radeon HD 7670 oder die AMD Athlon 6850HD: Welche AMD Grafikkarte ist besser??? AMD Radeon HD 7670 oder die AMD Athlon 6850HD
Computerfragen 26. August 2013
AMD Athlon 6000+ Stable auf 3.35Ghz
AMD Athlon 6000+ Stable auf 3.35Ghz: Da ich mir ein Am3 System baue wollte ich aus dem alten Windsor mit 125Watt TDP noch mal alles rausholen was geht! Wie der Titel es schon sagt habe ich es geschafft den Athlon 6000+ @ 3GHZ auf...
Prozessoren 2. August 2010
Temperatur bei meinem AMD Athlon 64 X2 6000+
Temperatur bei meinem AMD Athlon 64 X2 6000+: Also ich habe Probleme mit meinem Prozessor , immer wenn ich ein Spiel spiele steigt die Temperatur des Prozessor zum Limit. Mein Limit ist 80 °C . Das gleiche ist auch wenn ich mit TMPGenc bzw....
Prozessoren 24. Juli 2009
AMD Athlon 64 X2 6000+ gut zum übertakten
AMD Athlon 64 X2 6000+ gut zum übertakten: hey, Ich wollte mal wissen ob sich der AMD Athlon 64 X2 gut übertakten lässt mit luftkühlung? weil sorecht habe ich dazu nichts gefunden. Ich hab zwar weltrecord gefunden das der prozessor zwar...
Prozessoren 21. Dezember 2008
AMD Athlon 64 X2 6000+ Temps
AMD Athlon 64 X2 6000+ Temps: Ich habe mein neues System jetzt zusammengebaut (hat gedauert...) allerdings kommen mir meine CPU Temps zu hoch vor. Wenn ich mein Case-Deckel zu hab hab ich ne ICH-POSTE-GERADE Temp von 38°C....
Prozessoren 29. Juli 2007
AMD Athlon 64 X2 6000+ @ 6800+ mit Luftkühlung
AMD Athlon 64 X2 6000+ @ 6800+ mit Luftkühlung: Hallo, also ich finde das schon nicht schlecht, wenn man einen AMD Athlon 64 X2 6000+ mit 3 GHz auf ein 6800+ Niveau mit 3,4 GHz bekommt und das mit Luftkühlung. Die Temperaturen liegen hier...
Luft- & Wasserkühlung 16. Mai 2007
AMD Athlon 64 X2 6000+ Temperatur solved
  1. x2 3ghz temperatur
