A8N32-SLI - PWM-Lüfter
Diskutiere und helfe bei A8N32-SLI - PWM-Lüfter im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; A8N32-SLI - PWM-Lüfter (erledigt) Hi, Ich hätte mal eine kleine Frage. Horst hat ja bekanntermaßen ein paar Lüfter. Da wäre der 250er an der Seite... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von rellek, 27. Juni 2007.
  1. rellek
    rellek Computer-Versteher
    22. Mai 2007
    Hi,
    Horst hat ja bekanntermaßen ein paar Lüfter. Da wäre der 250er an der Seite und 2 120er vorn und hinten. Der vordere soll jetzt durch denselben wie der hinten ausgetauscht werden.
    Hinten ist einer von Arctic Cooling mit PWM-Funktionalität dran. Laut Google soll das Mainboard das wohl auch irgendwie beherrschen :D Aber ich wüsste nicht, dass das MB einen 4-poligen Lüfter-Anschluss anbietet.
    Naja, wie auch immer. Nun wäre die Frage, wie ich die Lüfter nun am sinnvollsten anschließe (die von AC haben so "Y-Anschlüsse", damit auch andere Lüfter an ihnen angeschlossen werden können).
    Und wie funktioniert das mit Q-Fan2? Weil da kann ich aus den unfassbar aussagekräftigen Optionen "Enabled" und "Disabled" wählen und das Handbuch zum Mainboard schweigt sich über die Funktionalität von QFan2 ebenfalls aus. Hat Q-Fan2 überhaupt etwas mit PWM zu tun?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
    Gruß
    //edit
    okay, geht nicht.
    Welche Tröte hat sich eig. das Layout des A8N32-SLI ausgedacht? Das ja der Hass, wo die Lüfteranschlüsse sind :rolleyes:
    #1 rellek, 27. Juni 2007
  2. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    PWM zu deutsch die Pulsweitenmodulation.
    Hier wird ein Signal in seiner Frequenz verändert. Wenn ich mich recht ensinne eine Rechteckspannung. Die Lüfter nehmen dieses Signal stufenlos auf und setzten es in Drezahl um. Bei entsprechenden schaltungen geht es auch Stufenlos nur die meisten MBO's bekommenes nicht hin.
    Tatsache ist das man 4-Pol-Stecker braucht. Ist das vom Mainboard nicht gegeben klappt das nicht.
    Hier findest du eine Anleitung für eine Schaltung die es dir dann möglich macht mit einem Poti den Lüfter zu regeln.
    Edit: Diese Schaltung muss nur so verändert werden das sie nicht den Lüfter über die Versorgung steuert sondern das PWM Signal ausgibt.
    #2 The_LOD2010, 25. Juli 2007
  3. rellek
    22. Mai 2007
    Ja, habs normal aufm 3-poligen Lüfteranschluss gesteckt, jetzt dreht der sich mit Volldampf (1500 RPM), ist unhörbar :)
  4. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
