9 Pin USB Anschluss auf 8 Pin Mainboard USB Anschluss
Diskutiere und helfe bei 9 Pin USB Anschluss auf 8 Pin Mainboard USB Anschluss im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; 9 Pin USB Anschluss auf 8 Pin Mainboard USB Anschluss Hi Ich habe mir neulich ein USB Hub gekauft für meinen Computer (intern). Das USB Kabel... Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 14. November 2012.
    Hi
    Ich habe mir neulich ein USB Hub gekauft für meinen Computer (intern). Das USB Kabel am USB Hub hat 9 "Löcher" also wo 9 Pins rein kommen. Das Mainboard hat aber nur 8. Leider funktioniert das nicht. Habe das Hub mal über USB angeschlossen (also den 9 Pin stecker an ein USB Kabel(Adapter)). Das hat funktioniert aber nur sehr langsam also die Übertragungsrate war sehr schlecht. Ich will es direkt am Mainboard angeschlossen haben.
    Also kann mir jemand sagen ob es wirklich an dem einen Pin liegt und ob ich da was machen kann oder mir ein neuen USB Hub kaufen muss.
    mfg yannis
    Front-USB auf Motherboard anschließen
    http://www.tomshardware.de/foren/200254-7-front-motherboard-anschliess
    [Solved] Front-panel USB Headers - Asus - Motherboards-Memory
    http://www.tomshardware.com/forum/285863-30-front-panel-headers
    USB Frontpanel-Ports am Mainboard anschließen - Forum - CHIP Online
    http://forum.chip.de/hw-basteleien/usb-frontpanel-ports-mainboard-anschliessen-747806.html
    WD Interface Guide
    http://wdc.com/en/products/resources/drivecompatibility/
    Connect USB Headers
    http://paulski.com/zpages.php?id=1713
    Amazon.com: MainBoard 4 Port USB 2.0 to 9 Pin Header Bracket ...
    http://www.amazon.com/MainBoard-Header-Bracket-Extension-Cable/dp/B007G5L54C
    Adding an internal USB Port
    http://www.justblair.co.uk/adding-an-internal-usb-port.html
    Wie USB vom Gehäuse an Motherboard anschließen???
    http://www.supportnet.de/fresh/2006/4/id1326344.asp
9 Pin USB Anschluss auf 8 Pin Mainboard USB Anschluss - Similar Threads - Pin USB Anschluss
Windows 10: Umstellung von Kennwort auf PIN nicht möglich.
Windows 10: Umstellung von Kennwort auf PIN nicht möglich.: Hallo, habe ein Lenovo G50-80 mit 10 Pro 1803.17134.320 Bei meinem Benutzerkonto mit Admin-Rechten möchte ich von Kennwort auf PIN umstellen. Komme bis zur Eingabe des Kennworts, dann passiert...
Windows 10 6. Oktober 2018
Windows 10: Win10 Anmeldung ohne PIN und Kennwort
Windows 10: Win10 Anmeldung ohne PIN und Kennwort: Als Einzelnutzer brauche ich keine PIN zum Anmelden bei Win 10, habe deshalb heute die PIN entfernt in der Hoffnung, jetzt direkt ohne PIN WIN 10 starten zu können. Fehlanzeige, jetzt wird...
Windows 10: PIN-Eingabe manchmal nur über Umweg
Windows 10: PIN-Eingabe manchmal nur über Umweg: Hallo WIN10-Freunde! Ich bin neu hier und habe ein Problem mit der Anmeldung meines Laptops mit der Pin-Eingabe. Ich habe auf meinem Laptop vor einigen Tagen irrtümlich mehrfach einen falschen...
Windows 10 9. August 2018
ZDFmediathek für iOS: Update implementiert Jugenschutz-PIN für entsprechende Inhalte
ZDFmediathek für iOS: Update implementiert Jugenschutz-PIN für entsprechende Inhalte: ZDFmediathek für iOS: Update implementiert Jugenschutz-PIN für entsprechende Inhalte . . ZDFmediathek für iOS: Update implementiert Jugenschutz-PIN für entsprechende Inhalte
User-Neuigkeiten 22. Oktober 2018
Windows 10: Windows Update ohne Pin
Windows 10: Windows Update ohne Pin: Hallo Leute, Ich nutze seit kurzem Bitlocker auf meinen Laufwerken. Windows startet also gar nicht erst ohne eine Passwort Eingabe um das BitLocker Laufwerk zu öffnen. Danach kommt allerdings...
Windows 10 27. Dezember 2017
Windows 10: PIN Anmeldung geht nicht mehr
Windows 10: PIN Anmeldung geht nicht mehr: Hallo zusammen, ich arbeite mit meinem Windows 10 Home immer mit der Anmeldung am Microsoft-Konto und habe dort die Option, Anmeldung mit PIN genutzt. Funktionierte bisher immer einwandfrei....
Windows 10 13. Januar 2017
Netflix: Neue PIN-Option für elterliche Kontrolle wird verteilt
Netflix: Neue PIN-Option für elterliche Kontrolle wird verteilt: Netflix: Neue PIN-Option für elterliche Kontrolle wird verteilt Diesmal nicht in Form von neuen Inhalten, die angekündigt werden, sondern es gibt Änderungen am Service selbst. Netflix wird von...
User-Neuigkeiten 5. März 2018
Amazon Echo: Spracheinkauf per PIN sichern
Amazon Echo: Spracheinkauf per PIN sichern: Amazon Echo: Spracheinkauf per PIN sichern Dinge im Haushalt per Sprache regeln, ohne Griff zum Smartphone, ohne Blick auf das Display. Bislang ist es so, dass die gängigen Assistenten auf ein...
User-Neuigkeiten 22. Januar 2017
Enpass: Beta 5.4.0 für macOS mit Auto-Backup- und PIN-Unlock-Funktion erschienen
Enpass: Beta 5.4.0 für macOS mit Auto-Backup- und PIN-Unlock-Funktion erschienen: Enpass: Beta 5.4.0 für macOS mit Auto-Backup- und PIN-Unlock-Funktion erschienen Persönlich habe ich nach all den Jahren einmal den Sprung von 1Password auf Enpass gewagt und bin damit auch...
User-Neuigkeiten 22. November 2016
Kurzanleitung: PIN-Unlock unter Chrome OS v54 einrichten
Kurzanleitung: PIN-Unlock unter Chrome OS v54 einrichten: Kurzanleitung: PIN-Unlock unter Chrome OS v54 einrichten So kann das Entsperren des Bildschirms ab sofort auch per PIN-Eingabe erfolgen. Leider ist die entsprechende Einstellung noch arg...
User-Neuigkeiten 29. Oktober 2016
Chrome OS erhält Unlock durch PIN
Chrome OS erhält Unlock durch PIN: Chrome OS erhält Unlock durch PIN Der Screen-Unlock kann künftig auch mittels PIN erfolgen. In der Dev-Version von Chrome OS kann die Funktion unter chrome://flags/#quick-unlock-pin aktiviert...
User-Neuigkeiten 22. August 2016
Android: Ransomware ändert Lockscreen PIN; Stagefright Exploit veröffentlicht
Android: Ransomware ändert Lockscreen PIN; Stagefright Exploit veröffentlicht: Android: Ransomware ändert Lockscreen PIN; Stagefright Exploit veröffentlicht 11.09.2015 10:30 - Die modernen App Stores versuchen zwischenzeitlich, die Gefahren einzudämmen, indem alle Angebote...
User-Neuigkeiten 11. September 2015
pin belegung usb buchse
pin belegung usb buchse: moin, habe meien tastatur um eine usb buchse ergänzt und bräuchte jetz die pin belegung der buchse. die belegung des steckers ist ja 4 GND 0 V Schwarz 3 D+...
Gehäuse & Modding 15. Januar 2010
9 Pin USB Anschluss auf 8 Pin Mainboard USB Anschluss solved
