5,25" schienen??
Diskutiere und helfe bei 5,25" schienen?? im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; hallo ich kann in mein gehäuse in die 5,25" schächte leider nichtsmehr einbauen weil dort keine gewinde für schrauben, sondern für schienen. kann man... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von alphavictim, 12. August 2007.
  1. alphavictim
    alphavictim Computer-Versteher
    6. August 2007
    hallo
    kann man das irgendwie nachkaufen? ist das einheitlich oder für jedes gehäuse individuel?
    gruß
    #1 alphavictim, 12. August 2007
  2. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
    Laut Thermaltake benutzen die ein "Patentiertes Schienensystem für Laufwerke".
    Und deshalb würde ich mal sagen, sind die nicht bei allen Gehäusen gleich.
    Nachkaufen kannst du die mit sicherheit bei Thermaltake.
  3. alphavictim
    6. August 2007
    hardwareversand hat mit die schienen allerdings nicht mitversendent als ich da das gehäuse (mit inhalt also komplette pc-konfig) bestellt hab.
    eigentlich müssen die doch dann dafür aufkommen und mir die schienen besorgen oder?
    #3 alphavictim, 13. August 2007
  4. WilliamTC
    WilliamTC BIOS-Schreiber
    4. Juni 2007
    yop, würd ich doch meinen, somal thermaltake, revoltec, chieftec & Co. die schienen immer komplett bzw. für "maximalbestückung" ausliefern. manhcmal befinden die sich allerdings in speziellen halterungen im inneren des gehäuses, also erstmal genau nachschauen.
  5. Mr_Majestro
    Mr_Majestro Computer-Experte
    14. Februar 2007
    Bernd
    jep, oder sie sind irgendwo am Gehäuse festgeschraubt. Hatte das auch mal beim Kumpel, dem ich ne zweite Festplatte in sein CHIEFTEC-Case einbauen wollte, das auch dieses Schienensystem hatte. Nur waren diese Schienen irgendwie nicht vorhanden. Dann ist uns aufgefallen, dass diese Schienen innen im Gehäusedeckel festgeschraubt waren - muss man auch erst drauf kommen ^^
    #5 Mr_Majestro, 13. August 2007
  6. alphavictim
    6. August 2007
    wie man hier sehen kann sind sie wenn sie vorhanden sind leicht zu finden ;)
    ich glaub eher, dass hardwareversand beim pc-zusammenschrauben ein par sachen vergisst.
    #6 alphavictim, 14. August 2007
  7. alphavictim
    6. August 2007
    also:
    ich habe thermaltake angeschrieben und habe sofort am nächsten tag eine antwort bekommen. lieferadresse geschrieben und 2 tage später hatte ich 4paar schienen in der post :)
    echt super service und hiermit nochmal absolute empfehlung von mir. thermaltake hat wirklich PERFEKTEN support!!
    #7 alphavictim, 17. August 2007
  8. Chris-W201-Fan
    Chris-W201-Fan Gast
    Allgemeiner Diskussionsthread zu Netzteilen
    Die 5,25“ Dual Slot Microwelle *Glücklich :)
    #3 Chris-W201-Fan
  9. keinnick
    keinnick Gast
    Für den 5,25"-Schacht. Das wäre doch mal was. *Fettes Grinsen :D
    #3 keinnick
  10. Malkav85
    Malkav85 Gast
    Gehäuse mit durchgehendem 5,25" Schacht
    AW: Gehäuse mit durchgehendem 5,25" Schacht
    GoldenMic schrieb: Sharkoon Pro Value...haben alle 9x 5,25 schächte mit 4x Einbau"rahmen" für 5,25 auf 3,25 Die 2 z.b.: ALTERNATE - HARDWARE - Gehäuse - Gehäuse-Finder - Sharkoon Rebel 9 Pro Economy Edition ALTERNATE - HARDWARE - Gehäuse - Gehäuse-Finder - Sharkoon Rebel 9 Pro Value Edition Zum Vergrößern anklicken....
    Oder auch das Rebel12. Hab ich selbst und in den Schächten mit etwas Kreativität sogar 2x 360er verbaut *Fettes Grinsen :D
    #3 Malkav85
  11. masterX244
    masterX244 Gast
    Gibt es noch Kombilaufwerke?
    Abductee schrieb: Im Alltag find ich es wesentlich praktischer einen Kartenleser als USB-Adapter unterm Monitor liegen zu haben als sich immer unter den Schreibtisch bücken zu müssen. --SNIP-- Zum Vergrößern anklicken....
    Hängt immer vom Gehäuse ab wo die oberste 5,25-Zoll-Blende ist. Big-Tower und einer wo die 5,25er bis fast ganz oben gehen kann man gut ohne Bücken erreichen
    #3 masterX244
  12. Incredible Alk
    Incredible Alk Gast
    Extrem langsamer Boot
    Das kenne ich zwar auch noch aber da war ich zu jung für nen eigenen Rechner.
    Mein erster hatte aber auch noch die Laufwerke A und B (3,5 und 5,25er Disketten).^^
    #3 Incredible Alk
5,25" schienen??
5,25" schienen?? - Similar Threads - schienen
Digitalisierung der Schiene würde Milliarden kosten
Digitalisierung der Schiene würde Milliarden kosten: Digitalisierung der Schiene würde Milliarden kosten . . Digitalisierung der Schiene würde Milliarden kosten
User-Neuigkeiten 24. März 2025
Wie verhalten sich die einzelnen 12 Volt Schienen bei Netzteilen?
Wie verhalten sich die einzelnen 12 Volt Schienen bei Netzteilen?: Tag, ich brauche eine neue Grafikkarte und habe eine neue bestellt, für die mein Netzteil aber nicht ausreicht, also habe ich ein stärkeres BeQuiet dazu dazubestellt. Es hat 2 getrennte 12 Volt...
Prozessoren 7. April 2024
Shelly: LAN-Switch für die DIN-Schiene im Schaltkasten vorgestellt
Shelly: LAN-Switch für die DIN-Schiene im Schaltkasten vorgestellt: Shelly: LAN-Switch für die DIN-Schiene im Schaltkasten vorgestellt Das wären Buttons sowie ein Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit.. . Shelly: LAN-Switch für die DIN-Schiene im...
User-Neuigkeiten 8. März 2024
Deutsche Bahn und Bund legen Schienen-Sanierungsplan vor
Deutsche Bahn und Bund legen Schienen-Sanierungsplan vor: Deutsche Bahn und Bund legen Schienen-Sanierungsplan vor . . Deutsche Bahn und Bund legen Schienen-Sanierungsplan vor
User-Neuigkeiten 16. September 2023
Telekom und Deutsche Bahn: Mobilfunkausbau entlang der Schiene vor Plan
Telekom und Deutsche Bahn: Mobilfunkausbau entlang der Schiene vor Plan: Telekom und Deutsche Bahn: Mobilfunkausbau entlang der Schiene vor Plan Laut der Telekom und der Deutschen Bahn liege man vor dem Plan. Der Ausbau eines lückenlosen Handynetzes entlang der...
User-Neuigkeiten 1. Juni 2023
Wie viele 12V-Schienen sind für ein 1000-Watt-Netzteil sinnvoll?
Wie viele 12V-Schienen sind für ein 1000-Watt-Netzteil sinnvoll?: Da ich demnächst 2 Netzteile kaufen muss, frage ich mich, wie viele Schienen für ein 1000W-Netzteil bei ca. 80% Last wirklich sinnvoll sind und wie viele vielleicht nur als "Marketing" dienen....
Stromversorgung 27. Januar 2023
Bahn und Telekom: Lückenloses Netz entlang der Schienen geplant
Bahn und Telekom: Lückenloses Netz entlang der Schienen geplant: Bahn und Telekom: Lückenloses Netz entlang der Schienen geplant Die Deutsche Bahn und die Deutsche Telekom wollen laut eigener Aussagen den Handyempfang im Zug radikal verbessern: Reisende, die...
User-Neuigkeiten 23. Juni 2022
Alienware X51 startet plötzlich neu - 12V Schiene nur 9,5V?
Alienware X51 startet plötzlich neu - 12V Schiene nur 9,5V?: Hallo, mein Alienware X51 mit 16GB RAM und einem I7 3770 startet seit mehreren Tagen bei der Benutzung unverhofft neu. Wenn es passiert, bleibt das Bild für etwa eine Sekunde hängen, danach geht...
Mainboards 8. Mai 2021
Zu wenig Spannung auf 12volt Schiene am Netzteil?
Zu wenig Spannung auf 12volt Schiene am Netzteil?: Moin. Ich habe meine radeon rx 580 nitro+ gegen eine msi gtx 1080ti armor ausgetauscht und nun läuft das System nicht mehr besonders gut. Der PC schaltet sich auf der Stelle aus, sobald im Spiel...
Grafikkarten 29. Dezember 2020
Minecraft Map mit vielen Schienen
Minecraft Map mit vielen Schienen: Minecraft Map mit vielen Schienen Kennt jemand eine Map wo viele Schienen gebaut sind und über Berge oder sonst irgendwas fährt?
Computerfragen 22. Oktober 2011
minecraft schienen problem
minecraft schienen problem: minecraft schienen problem bei mir verbinden sich die schienen nicht mehr zu kurven :(
Computerfragen 11. Oktober 2011
Age of Empires 3 Szenario wie Schienen bauen ?
Age of Empires 3 Szenario wie Schienen bauen ?: ich kam bei den Schienen für die Außenposten nicht weiter ... gibts da nen speziellen Trick?
freie Fragen 28. Dezember 2010
[Netzteil] Fragen zu 12V Schiene
[Netzteil] Fragen zu 12V Schiene: Ich hab in meinem HP Compaq DC7100 Rechner (Intel Pentium 530 3Ghz, 3GB RAM, noch keine Graka) ein Flüsterleises 340Watt HP-Netzteil, das wie ich gesehen habe mehrer 12V Leitungen hat. (Ich muss...
Archiv 23. Oktober 2007
5,25" schienen?? solved
