4400 x2 @ 77°C?
Diskutiere und helfe bei 4400 x2 @ 77°C? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hab das Mainboard gewechselt und hab nen Gigabyte mit nem 740G Chip... Musste in den letzten tagen wegen Hardware Problemen mehrmals den Kühler von der... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Tresenschlampe, 17. April 2008.
  1. Tresenschlampe
    Tresenschlampe Hardware-Wissenschaftler
    5. Februar 2008
    Musste in den letzten tagen wegen Hardware Problemen mehrmals den Kühler von der Cpu nehmen...
    hab aber leider keine kühlpaste mehr im Haus, daher kleben zwischen der Cpu und dem Kühler mehr reste :whistle:
    Aber kann das der Grund sein das im Desktop betrieb die CPU OHNE Oc 80° erreicht?
    Achja, kühler ist nen ArticCooling 64 PWN oder so...
    #1 Tresenschlampe, 17. April 2008
  3. brimbrambrum
    brimbrambrum Lebende CPU
    10. Februar 2008
    Michael
    88075
    brimbrambrum
    Joa auf jeden Fall kann das der Grund sein - ich würde niemals den Kühler abnehmen und dann keine WLP mehr drauftun - das kann übel enden!
    #2 brimbrambrum, 17. April 2008
  4. thebutkicker15
    thebutkicker15 Profi-Schrauber
    30. Januar 2008
    probiers doch aus....
    irgendwann willst das doch eh ändern...(Wlp)
    #3 thebutkicker15, 17. April 2008
  5. regenrohr
    regenrohr Alter Hase
    11. März 2007
    Sören Torben Horst Erich
    50485
    also dass das an der mangelnden WLP liegt, halte ich im Gegensatz zu meinen Vorrednern, für abwegig, aber der Kühler sitzt fest (müsste dann ja auch stark erwärmt sein)?
    hatte Mitte letzten Jahres mal ein paar Pasten getestet, sowie Graphit, Zahnpasta und ohne alles, im drastigsten Fall hat das 11°C gegenüber der besten Konstelation ausgemacht...
    #4 regenrohr, 17. April 2008
  6. brimbrambrum
    10. Februar 2008
    Michael
    88075
    brimbrambrum
    ähm was mir grad noch auffällt - wieso hat der Core nur 9°C? Auslesefehler?
    #5 brimbrambrum, 17. April 2008
  7. mrsmilie
    mrsmilie Hardware-Wissenschaftler
    29. August 2007
    Alex
    Ich weiß ja nicht wie du es wieder raufgemacht
    hast, aber man sollte die WLP natürlich nochma
    schoen verteilen, und nur ein dünner Film sollte
    zu sehen sein, wenn das getan ist, kontrollieren
    ob der Kühler richtig sitzt. Und wie alt ist die WLP?
    Denn diese verliert ja auch ihre Haltbarkeit und
    wird nach geraumer Zeit ein bischen Trockener....
    (wird zumindest gesagt, bei Tests)
    Gruß Smilie
  8. alex
    alex killed in action
    30. Dezember 2006
    40873
    Sicher dass die 77° die CPU-Temp ist? Tippe da noch eher auf die Grafikkarte ;)
    Was zeigt Everest, Coretemp etc. an?
  9. brimbrambrum
    10. Februar 2008
    Michael
    88075
    brimbrambrum
    das ist glaub ich eher möglich ^^ und 29° und 24°C dann die CPU temp - naja aber bei nem Quad? ich würd lieber mal n andres programm verwenden ... und dann da noch ma schaun! weil core 9°C ist ja auch komisch ...
    #8 brimbrambrum, 17. April 2008
  10. Mr_Majestro
    Mr_Majestro Computer-Experte
    14. Februar 2007
    Bernd
    Schon mal anderes Prog zum Auslesen der Temps versucht? (EVEREST & Konsorten?)
    #9 Mr_Majestro, 17. April 2008
  11. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    am besten du ziehst dir mal die aktuelle Beta von speedfan oder halt n anderen prog....sieht wirklich eher nachm auslesefehler aus....
    achja, core-temp wär auch ne lösung.
  12. regenrohr
    11. März 2007
    50485
    er / sie hat doch geschrieben, das es sich bei dem Kühler um einen Arctic Cooling 64 handelt, zudem ist es ein 740g Chipsatz, was die Vermutung aufkommen lässt, das es sich nicht um den Intel handelt, wohl eher um eine AM2 Cpu ;), trotzdem würde ich wie oben schon geschrieben mal den Kühlkörper anfassen und andere Programme zu rate ziehen...
  13. Yanou
    Yanou BIOS-Schreiber
    11. Oktober 2007
    Fabian F.
    Steht ja auch in der überschrift 4400 x2
  14. _schulle_
    29. Oktober 2007
    Jop.
    Aber Speedfan 4.33 ist schon n paar monate alt und hat aufm meim board auch nich die lüfter geregelt bekommen, mitter 4.34 beta ging das.
    Daher tippe ich einfach mal aufn auslesefehler wegen chipsatz <--> Speedfan-Version
  15. Tresenschlampe
    5. Februar 2008
    Zumal mich eh wundert das Temp 3 so heis ist -.-
    Hatte gestern nur nen Absturz beim zocken... hab den Kühler gedreht...
    jetzt läuft der zumindest wieder ohne abstürze... werde aber nochmal everest raufpacken um sicher zu gehen!
    danke für die hilfe...
    Achja, mal angenommen es ist die Grafikkarte die da so vor sich hin burnt ^^' was mach ich bitte dagegen?
    Die ist nicht übertakted und hat denn standartkühler drauf zu dem ist das nur ne Radeon 2600
    #14 Tresenschlampe, 18. April 2008
  16. Tresenschlampe
    5. Februar 2008
    Ok, neuste beta Version von Speedfan sagt mir das gleiche wie die Alte und Everest kann nur die Festplatten Temps lesen...
    Die CPU scheint das nicht zu sein da beim belastungstest nur der Core und Temp2 steigen!
    Also welche Hardware kommt für Temp3 in Frage? Ich hoffe mal nicht die North oder Southbridge ^^
    #15 Tresenschlampe, 19. April 2008
4400 x2 @ 77°C?
4400 x2 @ 77°C? - Similar Threads - 4400 77°C
C-64: Mein erster Computer war ein Brotkasten
C-64: Mein erster Computer war ein Brotkasten: C-64: Mein erster Computer war ein Brotkasten In den 1980er-Jahren etwa sah man so etwas wie aktuelle Smartphones nicht einmal in Science-Fiction-Filmen. Die Grafik heutiger Games steht weit über...
User-Neuigkeiten 15. März 2020
Fujifilm X-T4: Systemkamera mit APS-C-Sensor zeichnet auch 4K mit 60 fps auf
Fujifilm X-T4: Systemkamera mit APS-C-Sensor zeichnet auch 4K mit 60 fps auf: Fujifilm X-T4: Systemkamera mit APS-C-Sensor zeichnet auch 4K mit 60 fps auf Sie hebt sich vom Vorgängermodell vor allem durch die 5-Achsen-Bildstabilisation über das Gehäuse ab. Jene kann auch...
User-Neuigkeiten 26. Februar 2020
FRITZ! Labor für FRITZ!Box 6591 Cable bringt DVB-C-Streaming
FRITZ! Labor für FRITZ!Box 6591 Cable bringt DVB-C-Streaming: FRITZ! Labor für FRITZ!Box 6591 Cable bringt DVB-C-Streaming Mit dieser Labor-Version ist erstmalig das Feature DVB-C-Streaming (SAT-IP) für die FRITZ!Box 6591 Cable verfügbar. Frei empfangbare...
User-Neuigkeiten 7. Februar 2020
Satechi stellt einen neuen kompakten USB-C-Hub vor
Satechi stellt einen neuen kompakten USB-C-Hub vor: Satechi stellt einen neuen kompakten USB-C-Hub vor Einige Ultrabooks wie Caschys MacBook Pro und mein XPS 13 setzen nahezu ausschließlich auf USB-C-Anschlüsse. Praktisch, wenn man da einen...
User-Neuigkeiten 3. Februar 2020
Satechi 108W Pro USB-C PD Desktop Charger vorgestellt
Satechi 108W Pro USB-C PD Desktop Charger vorgestellt: Satechi 108W Pro USB-C PD Desktop Charger vorgestellt Man hat noch ein weiteres Produkt in petto, ein portables Ladegerät, das direkt mehrere eurer Geräte auf einmal aufladen kann. Es handelt...
User-Neuigkeiten 11. Januar 2020
Integrated Intel® HD Graphics 4400 und Sims 3?
Integrated Intel® HD Graphics 4400 und Sims 3?: Integrated Intel® HD Graphics 4400 und Sims 3?
Computerfragen 20. April 2014
Radeon HD 8750M 2GB oder Intel HD 4400 Grafik in Notebook?
Radeon HD 8750M 2GB oder Intel HD 4400 Grafik in Notebook?: Radeon HD 8750M 2GB oder Intel HD 4400 Grafik in Notebook?
Computerfragen 31. Dezember 2013
Intel HD graphics 4400
Intel HD graphics 4400: Intel HD graphics 4400
Computerfragen 12. Oktober 2013
Grafikkarten Treiber amd athlon 64 x2 4400+ treiber download gesucht
Grafikkarten Treiber amd athlon 64 x2 4400+ treiber download gesucht: Grafikkarten Treiber amd athlon 64 x2 4400+ treiber download gesucht Hey, suche amd athlon 64 x2 4400+ treiber bb
Computerfragen 12. April 2012
4400+ - A8N32-SLI-Deluxe - 2GB RAM - 2 7800 GTX
4400+ - A8N32-SLI-Deluxe - 2GB RAM - 2 7800 GTX: Hallo Leute, wie bereits in dem anderen Thread [Hilfe benötigt] beschrieben, möchte sich mein Kumpel einen neuen PC kaufen. Seine alte Hardware will er dann verkaufen. Jetzt wäre es sehr nett,...
freie Fragen 22. November 2008
core 2 duo E 4400
core 2 duo E 4400: da ich immer amd user war und intel für mich absolutes neuland ist frag ich lieber mal nach ich möchte meinen E4400 so 500mhz hochholen http://www.sysprofile.de/id18440 und mein kollege,...
Prozessoren 24. August 2007
Lool ?? AMD Athlon 4400+ X2 2200
Lool ?? AMD Athlon 4400+ X2 2200: Also ich weis nich was das ist aber das kan doch nicht sein das mir msi zeit das ich multi von 15 habe und 3000mhz pro core oder? und das programm cpuz multi von 11 und nur 2200mhz??
Prozessoren 20. Juli 2007
amd athlon64 6000+X2 oder intel core 2 duo 4400
amd athlon64 6000+X2 oder intel core 2 duo 4400: ich wollte mir nächste woche einen neuen prozessor und mainboard kaufen. ich bin am überlegen ob ich den 6000+X2 nehme mit standart 3 ghz oder den 4400 dual core kaufen und auf 3 ghz übertakten....
Archiv 27. Juni 2007
4400 x2 @ 77°C? solved
