3DMark2006 - bessere Werte ohne OC?
Diskutiere und helfe bei 3DMark2006 - bessere Werte ohne OC? im Bereich Benchmarks im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen! Ich habe eine Verlobte die genausogern PC spielt wie meine Wenigkeit, daher haben wir immer identische PC's, daher allerdings auch... Dieses Thema im Forum "Benchmarks" wurde erstellt von SamHell, 27. Februar 2008.
  1. SamHell
    SamHell Grünschnabel
    27. Februar 2008
    Hallo zusammen!
    Ich habe eine Verlobte die genausogern PC spielt wie meine Wenigkeit, daher haben wir immer identische PC's, daher allerdings auch alle Ausgaben x2 ;)
    Somit kaufe ich schon lange nicht mehr das beste und schnellste, sondern
    nur das was mit wenig Investition recht viel Mehrleistung gibt.
    So, nun habe ich also auf mein aktuelles Mainboard einen neuen X2 3600+
    gesetzt (vorher ein 3700+ Singlecore-AMD), und eine neue Grafikkarte
    (Gainward 8800GT, 512MB) sowie neues Netzteil (Sharkoon 550W) verbaut.
    2GB Ram waren schon vorher drin, und bleiben daher auch ;)
    Damit erreiche ich nun nach einer Neuinstallation in 3DMark06
    6205 Punkte
    Jetzt wollte ich von euch wissen ob man dieses Ergebniss ohne OC
    (aus dem Alter bin ich irgendwie raus; das System soll ja eigentlich nicht
    das Top-Ergebniss bei einem einmaligen Bench, sondern dauerhaft gute
    Leistung bringen; außerdem sehe ich nicht das Potential in einem X2 3600+)
    noch verbessern kann?
    Was ich bislang gemacht hab:
    - Win XP SP2 installiert & alle Sicherheitsupdates installiert
    - Neueste nvidia-Treiber (169.irgendwas)
    - Neueste Mainboard/Chipsatz-Treiber (es ist ein MSI RS482M4-ILD)
    - Directx9.0c
    - AMD Dual-Core Optimizer installiert
    - 3DMark06 installiert und einen Bench gestartet
    Also ein komplett sauberes System.
    Kann man da in Richtung DualCore noch was verbessern? Ein Reghack oder
    dergleichen?
    Oder ist das ganze ohne OC eh Zeitverschwendung?
    Mit freundlichen Grüßen,
    Nico
  2. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Mal vom 3600+ abgesehen, sind die Punkte okay. Die Graka könnte mehr schaffen, dazu musste was an der CPU ändern. Übertakte doch bissl die CPU/FSB.
    Kurz: CPU limitiert.
  3. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    Erstmal Willkommen im Forum Nico!
    Zu deinem 3DMark06 Ergebnis:
    Die CPU bremst die 8800GT natürlich gewaltig aus!
    Da dein Win ja wirklich sauber ist und dein Rechenknecht nicht´s anderes zu tun bekommt ausser eben den Bench.
    Gibt es zwei Möglichkeiten:
    1. Übertakten deiner CPU
    2. Neue (schnellere) CPU mit mehr Takt
    Ansonsten hab ich keine andere Lösung parat!
    Gruß Raceface/Sascha
  4. Master_Q
    Master_Q Aufsteiger
    da du ja net OCen willst, könntest du im treibermenü AA und AF ausschalten, und die drei optimierungs-optionen (sry, hab vergessen wie die heissen) einschalten, falls du das noch net gemacht hast.
  5. SamHell
    27. Februar 2008
    Ah OK... dann ist also die CPU hier die Bremse...
    Die CPU würde ich sogar noch einfach austauschen.
    Nur gibts online bei MSI nur die Angabe das ein 4800+ Toledo als 939 noch
    raufpassen würde...
    Tja nun die Masterfrage:
    Bringts der 4800+ im Gegensatz zum 3600+ ?
    Sind immerhin nur 400MHz pro Kern mehr.
    Gibts irgendwo eine Übersicht wie das Verhältnis ist?
    Dann hoffe ich nur das mein Mainboard nicht jetzt noch bremst ;)
    Vielen Dank schonmal für die reichlichen Antworten :)
    MfG Nico
    @Master Q: AA und AF hab ich schon aus, bei mir sind alle Optimierungen auch schon auf
    "Geschwindigkeit". Trotzdem Danke :)
    @Gemini: Aha! So eine Auflistung hab ich immer gesucht :) Vielen Dank.
    Kannst du mir dann noch verraten warum im Ranking zwei 8800GTS hinter meiner 8800GT sind? Dachte immer die GT ist der Standard, und GTS/GTX sind die
    nächstbesseren? *grübel*
    #5 SamHell, 27. Februar 2008
  6. Schweini
    AA und AF sind im 3DMark standardmäßig aus. Wennste da nix umgestellt hast.
    Wie gesagt, die 6200 Punkte sind okay - aber ne bessere bringt mehr Punkte (siehe die Einzelergebnisse)
    Die GT ist im Mittelfeld zwischen der GTS mit 320 und 512MB - aber deutlich billiger.
    #6 Schweini, 27. Februar 2008
