2X 8800 GTX@SLI Netzteil ausreichend?
Diskutiere und helfe bei 2X 8800 GTX@SLI Netzteil ausreichend? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Abend erst ma :) ich wollte ma fragen ob ihr glaubt ob folgendes Sys. mit meinem aktuellen Netzteil wohl stabil laufen würde.(BeQuiet Dark Power pro... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von kle!nD3NG0, 4. Dezember 2007.
Status des Themas:
  1. kle!nD3NG0
    kle!nD3NG0 Grünschnabel
    27. August 2007
    Abend erst ma :)
    stabil laufen würde.(BeQuiet Dark Power pro 530W)
    Cpu:Intel Core 2 Duo e6400 @ 3,80 Ghz@1,45 V
    Mainboard:Striker Extreme
    Grafikkarte(n):2X Asus 8800 GTX
    Fesplatte:1X WD 250 Gb
    RAM:2 Gb DDR-2 900
    Und dann noch 2 Kaltlichtkathoden und 120mm Lüfter
    und der ganze Kram ^^
  2. ansi
    ansi Computer-Guru
    26. Oktober 2007
    wie viel Amper hast du auf 12 Volt
  3. kle!nD3NG0
    27. August 2007
    Ich schau kurz nach.
    Edit:
    34 kommt das hin ich bin auf dem Gebiet Netzteile ein Nap ^^
    #3 kle!nD3NG0, 4. Dezember 2007
  4. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Das könnte schon recht knapp werden. 600W sollten es da schon minimum sein im Idealfall um noch Luft nach oben zu lassen Richtung 700-800W. Ich betreibe mit einem Tagan 580W ein SLi von zweien 7900GTO. Es ist stabiel aber ich glaube zwei 8800GTX wo jede unter Last mal an die 200W verpuzt sprengen den Rahmen.
    So gesehen rechne mal:
    Unter Last:
    ca. 300W System
    ca. 400W Grafik
    währen ca. 700W. Mein Fachhändler hier verbaut in seinen SLi PCs mit 8800GTX oder Ultra im Moment immer 1000W.
    Und mal ganz ehrlich wer den Schotter für 2x 8800GTX hat kann sich auch das Netzteil leisten ;)
    #4 The_LOD2010, 4. Dezember 2007
  5. kle!nD3NG0
    27. August 2007
    Oh wenn ich überleg das ein Quadcore in Planung ist.......
  6. ansi
    ansi Computer-Guru
    26. Oktober 2007
    ich denke das müsste gerade so reichen bin zwar auch kein pro bei solchen Sachen. Vielleicht bestätigt es dir noch jemand anders
  7. Kuddel
    Kuddel Lebende CPU
    31. August 2007
    Ich denke das 530er ist zu knapp bemessen, zumal du ja anscheinend heftig übertakten möchtest und das treibt den Bedarf nunmal deutlich in die Höhe. Wenn alles auf Standardtaktung läuft mag das reichen, aber wenn du die CPU knapp an 4GHz prügeln willst, die Karten vermutlich auch noch etwas hochschrauben willst, solltest du schon zu einem leistungsfähigerem Netzteil greifen.
    Ich hab persönlich bei mir ein 1000er drin (da WaKü, massiv LED´s, zwei HD´s u.s.w.), ist vermutlich nicht nötig, aber 530er mit 8800GTX SLI + deftigem OC ist definitiv zu wenig.
    #7 Kuddel, 4. Dezember 2007
  8. Marcel-HL
    Marcel-HL Nvidia SLI
    21. Januar 2007
    Marcel
    Dann reicht mein NT für sowas wohl auch nich aus oder ?? Jetzt ohne Graka-OC...
    Hab jeweils 22A auf +12V1 & +12V2
  9. Julian
    Julian Computer-Experte
    13. April 2007
    Also das Dark Power Pro 530W hat 2x 20A oder 1x 34A.
    Wenn man von einer XFX GF8800GTX XT ausgeht, zieht die ca. 155W/12V=12A also 2x 12A werden theoretisch für die Grakas benötigt.
    Festplatte und LW ziehen max. 1,5A.
    Weiß jetzt allerdings nicht wie viel A auf der 12V-Schiene das MB und die CPU benötigen.
    Also werden ca. (ohne CPU/MB) 25,5A benötigt.
    Kurz: Könnte knapp werden, müsste aber laufen, aber wenn ein Quad noch reinkommt, auf jedenfall ein größeres NT.
    Das Corsair dürfte immer reichen.
  10. just me
    just me Computer-Versteher
    5. Januar 2007
    Marcel-HL :
    Welches Netzteil hast du und meinst du es reicht nicht für ein E6600 + 2 8800GTX @ SLi?
    @kle!nD3NG0
    Wie viel MAX COMBINED WATTAGE (max. Watt kombiniert) hat dein Netztel auf der +12V?
    Sollte auf dem Netzteil stehen, genauer gesagt an der Seite am Aufkleber.
    just me
  11. Marcel-HL
    21. Januar 2007
    Marcel
    Hab nen Enermax Liberty 500W & weiß ich nich, darum frag ich einfach mal so ^^
  12. just me
    5. Januar 2007
    Also ich würde mal behaupten, dass 32A auf der +12V nicht für ein 8800GTX SLi-Gespann reichen werden =)
    Ich würde da eher ein Corsair HX620W empfehlen.
    Reicht locker für ein Quad und ein 8800Ultra SLi-Gespannt (da 50A)
    just me
  13. Marcel-HL
    21. Januar 2007
    Marcel
  14. Julian
    13. April 2007
    Allerdings muss man auch auf die 4 PCIE-Stecker achten. Denn soviel ich weiß hängen die sonst auf der andren 12V-Schiene die für MB und Rest ist.
    @just me: Das NT hat eine gesamt 12V-Leistung von 34A
    @ marcel: Ja das NT reicht locker.
    Es würde sogar ein BeQuiet 550W reichen.
  15. kle!nD3NG0
    27. August 2007
    Ich probier es einfach aus und wenn es nich funzt
    dann hol ich mir ein neues.Probieren geht
    über studieren ^^
Status des Themas:
