2 verschiedene Rams zusammen
Diskutiere und helfe bei 2 verschiedene Rams zusammen im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Ich hab mir heute eine 2. Ramkarte besorgt ... Nun hab ich eine 1Gb und eine 2Gb Ramkarte. Da man zum glueck nicht eine Ram installieren muss... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von Blake88, 1. Oktober 2007.
  1. Blake88
    Blake88 Möchtegern-Schrauber
    7. Mai 2007
    Nun hab ich eine 1Gb und eine 2Gb Ramkarte. Da man zum glueck nicht eine Ram installieren muss mit Treiber und co, hab ich das neue Riegel eingesteckt.
    Aber komischerweise zeigt mir mein Windows nur 2GB an anstatt 3 GB.
    Woran kann es liegen? Muss ich die beiden erst auf Dual einstellen?
  3. Kaktus
    Kaktus Wandelnde HDD
    10. Januar 2007
    Also erstmal korrigiere ich deine Ausdrucksweise, was aber nicht böse gemeint ist.
    Es sind keine Ramkarten, sondern Ramriegel, Rammodule oder einfach nur Rams.
    Wen ich dich richtig verstanden habe, dann hast du dir zu einem
    1GB Riegel noch ein 2GB Riegel dazugesteckt. Also Rechner auf, rein damit, Rechner zu.
    Und jetzt hast du aber nur 2GB Ram und nicht, wie erhofft, 3GB?
    Mögliche Ursachen wären folgende.
    1. Das Board kann einfach nicht mehr als 2GB verwalten, was aber sehr ungewöhnlich wäre, jedoch nicht völlig auszuschließen, da Medion immer extrem abgespeckte Varianten verwendet die aufs Minimum begrenzt sind. Mal im Handbuch schauen was dazu steht.
    2. Die beiden Riegel sind nicht wirklich kompatibel zueinander.
    3. Das Board kommt mit dem neuen Riegel nicht zurecht und verwaltet ihn falsch.
    4. Jemand hat dich verarscht und der Riegel ist in Wirklichkeit tatsächlich nur ein 1GB Modul.
    Teste mal was passiert wen du den alten Rigel, der 1GB groß ist, ausbaust. Startet der Rechner dann auch mit 2GB oder nur mit 1GB Ram?
  4. Blake88
    7. Mai 2007
    Ich hatte 1GB vorher. Hab diese in die andere "Steckdose?" gesteckt und die neue auf das alte Platz.
    Also wird nur die neue Ramkarte angezeigt. Die alte wird garnicht benuzt.
    Jetzt hab ich die alte einfach ausgebaut bis ich weiterweis^^
  5. Kaktus
    10. Januar 2007
    Steckdose = Steckplatz oder Slot ;)
    Ok.... seltsam.
    Wie viele Steckplätze hast du den? 2 oder 4? Und welche Farben haben die, falls es unterschiedliche Farben hat?
  6. Blake88
    7. Mai 2007
    2 SteckPLÄTZE :o
    Eine ist Rot und ein Grün. Aber ich denk mal, damit hatt es wenig zu tun oder?
  7. Kaktus
    10. Januar 2007
    Hm.. nein... bei 2 Steckplätzen sollte es eigentlich egal sein. Bei 4 gäbe es noch Möglichkeiten.
    Ich denke das die beiden Riegel einfach nicht kompatibel zueinander sind. Einzige Variante wäre noch das du den alten Riegel wieder da rein tust wo er war und mal schaust was passiert wen du den neuen auf den anderen Steckplatz tust.
    Was für ein Windows verwendest du eigentlich?
  8. Blake88
    7. Mai 2007
    Windows XP Center edition oder so^^
    Kann es auch daran liegen, dass beide Rams nicht die gleiche Speicherkapazität haben und deswegen nicht miteinander "arbeiten" können? sonst hol ich mir 'ne 2. 2GB RAM und verkauf dat 1GB dingen^^
  9. Kaktus
    10. Januar 2007
    Nein, das ist eigentlich kein Problem wen man unterschiedliche Größen hat. Aber wen du exakt den gleichen Speicherriegel nochmal kaufst, solltest du keine Probleme haben. Außer das Board kann nur 2GB verwalten.
    Aber um das zu erfahren musst du mal das Handbuch raus kramen und darin lesen.
  10. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
    @Blake88
    Wie sind denn die Riegel bestückt?
    Wenn die unterschiedlich bestückt sind kann es auch daran liegen das sie nicht zusammen Kooperieren/Arbeiten.
    @Kaktus
    In einem Medion Handbuch stehen solche Dinge wie zb. Maximale Speichergröße, nicht drinn.
  11. Kaktus
    10. Januar 2007
    @hot_play
    Sorry.. ich hatte ehrlich gesagt noch nie das Pech jemanden mit einem Medionrechner helfen zu müssen. Aber eigentlich sollte da doch ein Mainboardhandbuch dabei sein.... oder sind die wirklich so sparsam das die das auch nicht dazu packen?
  12. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Handbuch, Medion du bekommst ja nicht mal nen Garantieschein, wenn es dann nicht keiner mehr kaufen würde würden die auch glatt die Verpackung einsparen ^^
    #11 bernd das brot, 1. Oktober 2007
    1 Person gefällt das.
  13. Null Bock
    Null Bock BIOS-Schreiber
    14. September 2007
    ich glaube mich erinnern zu können auch schon ein mb in der hand gehabt zu haben, bei dem nur speicher der selben kapatzität zugelassen waren. medion macht sowieso sein eigenes ding was kopatibilität betrifft. ich habe mal versucht eine medion pci modem karte, in ein anderes board zu stecken. das ergebins war das der geräte manager das ding 25 mal gefunden hat, und auch so oft angezeigt hat. es hat sich aber nicht eimal installieren lassen.
    mfg N.B.
  14. Michbeck
    Michbeck PC-Freak
    14. Juni 2007
    Michael Schmidt
    Ob ein Modul erkannt wird oder nicht, bzw. richtig erkannt wird, hängt von der Northbridge ab und nicht vom Board. Bei 2 Bänken hängen die Module parallel an den Leitungen und bei 4 Bänken (also mit Dual-Channel) hängen je 1 Paar parallel an den Leitungen. Von daher ist es die Aufgabe der Northbridge diese Module richtig zu adressieren, damit die NB "weiß" aus welchem Modul Informationen geholt bzw. geschrieben werden. Und ne NB von VIA hat bei mir früher nur Ärger gemacht. Von daher würde ich auch raten zumindest 2 Module gleicher Größe und gleicher Bestückung zu holen um die Kompatibilität zu erhöhen.
  15. Null Bock
    14. September 2007
    da der chipset ja ein fester bestandteil des nb's ist, bleibt es also doch ein nb problem. ;)
    mfg N.B.
  16. Michbeck
    Michbeck PC-Freak
    14. Juni 2007
    Michael Schmidt
    Das verwirrt mich jetzt etwas, aber ich weiß was du meinst, glaub ich :cool:
    Ich hab das ja nur differenziert, da die Mainboard-Hersteller ja auch verschiedene Chipsatz-/Northbridge-Hersteller auf ihren Boards verbauen.
2 verschiedene Rams zusammen - Similar Threads - verschiedene Rams
Corona-Warn-Apps verschiedener EU-Länder sollen untereinander kommunizieren
Corona-Warn-Apps verschiedener EU-Länder sollen untereinander kommunizieren: Corona-Warn-Apps verschiedener EU-Länder sollen untereinander kommunizieren Ein Erfolg kann sie nur werden, wenn sie möglichst viele Menschen nutzen. In Frankreich gibt es eine ähnliche App schon...
User-Neuigkeiten 16. Juni 2020
Windows 10: Ab sofort Updates für verschiedene Versionen
Windows 10: Ab sofort Updates für verschiedene Versionen: Windows 10: Ab sofort Updates für verschiedene Versionen Wie an den meisten klassischen Patch-Tagen gibt es nicht wirklich neue Funktionen, stattdessen beschränkt sich Microsoft auf das Wichtige,...
User-Neuigkeiten 11. Februar 2020
2 verschiedene Arten RAM einbauen
2 verschiedene Arten RAM einbauen: 2 verschiedene Arten RAM einbauen
Computerfragen 1. August 2013
verschiedene ram einbauen? was pasiert dann?
verschiedene ram einbauen? was pasiert dann?: verschiedene ram einbauen? was pasiert dann? halli hallo ich habe mir heute einen neuen ram gekauft und eingebaut der g skill ripjaws 1066 mit 4gb und wollte fragen was passiert wenn ich...
Computerfragen 23. Juli 2012
2 verschiedene RAM Bausteine in Macbook?
2 verschiedene RAM Bausteine in Macbook?: 2 verschiedene RAM Bausteine in Macbook? Hallo zusammen, habe ein Macbook mit 2 x 2GB RAM. Da ich noch 2 x 4GB RAM hier liegen habe wollte ich diesen einbauen. Aber es sind zwei...
Computerfragen 18. Juli 2012
2 verschiedene RAM Taktungen kombinieren
2 verschiedene RAM Taktungen kombinieren: 2 verschiedene RAM Taktungen kombinieren Ich habe Momentan einen Crosair 4gb 1600mhz Ram Stick im Pc eingebaut. Da mir 4gb mittlerweile zu wenig geworden sind möchte ich mit 2, 4gb 2133mhz...
Computerfragen 6. Juni 2012
Kann man 2 verschiedene RAM marken in einem PC einbauen ?
Kann man 2 verschiedene RAM marken in einem PC einbauen ?: Kann man 2 verschiedene RAM marken in einem PC einbauen ? Hallo Leute, Ich hab in meinem Notebook 4 GB Ram vom samsung gehabt...und jetzt hab ich noch 4 GB ram vom ne andere firma...
Computerfragen 22. Februar 2012
Verschiedene Timings beim Ram
Verschiedene Timings beim Ram: Hi leute, ich hab 8gb geil value ram mit einem timing von cl 9 drin und noch 4gb corsair dominator mit nem timing von cl8 da. Kann ich den Corsair ram dazu stecken oder passt das dann net...
Arbeitsspeicher 22. Januar 2011
verschiedene RAM Module (Speed)
verschiedene RAM Module (Speed): verschiedene RAM Module (Speed) Wenn ich RAM Module mit verschiedenem Speed in meinem PC eingebaut habe. Sind dann alle gleich schnell (was bedeutet, alle haben den Speed des...
Computerfragen 19. Juli 2010
Verschiedene ram kombinieren ?
Verschiedene ram kombinieren ?: Verschiedene ram kombinieren ? Ich habe in mein em pc 2 x 512 mb 665mhz ram und 2 x 1gb 800mhz ram, ich habe gehört dass das mainboard automatisch auf den nidrigeren...
Computerfragen 11. Oktober 2010
Zwei verschiedene RAMs
Zwei verschiedene RAMs: Hi, bin gerade dabei mein GA-MA69G-S3H Board mit nem X4 945 und neuem RAM auszustatten. Am Ende will ich bei 8GB raus kommen. 4GB kauf ich mir direkt und später bekomm ich nochmal 4GB 800er...
Arbeitsspeicher 8. Oktober 2010
Können verschiedene RAM-Riegel zu Problemen führen?
Können verschiedene RAM-Riegel zu Problemen führen?: Wie ihr ja in meinem Sysp sehen könnt, hab ich je 2x 1Gb PC2 6400 und 2x 1Gb PC2 5300 kits verbaut. Kann es dadurch zu kompatibilätsproblemen führen, oder ist das OK so? Bremse ich...
Arbeitsspeicher 3. März 2009
2 verschiedene Ram "arten"?
2 verschiedene Ram "arten"?: Hi! Also ich hab eben mal in meinem alten PC nachgeguckt und festgestellt, dass dort noch 1GB Ram rumliegt. Nun hab ich den einen GB Ram in mein "neuen" PC eingebaut und wollte fragen, ob die...
Arbeitsspeicher 30. Juli 2008
2 verschiedene Rams zusammen solved
