2 PWM Lüfter an einen Mainboard Anschluss per Adapter möglich? bzw mit diesem Adapter?
Diskutiere und helfe bei 2 PWM Lüfter an einen Mainboard Anschluss per Adapter möglich? bzw mit diesem Adapter? im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; 2 PWM Lüfter an einen Mainboard Anschluss per Adapter möglich? bzw mit diesem Adapter? Hi, ich möchte an einem PWM Port meines Mainboard 2 Lüfter... Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 4. Februar 2012.
    Hi,
    ich möchte an einem PWM Port meines Mainboard 2 Lüfter mit der gleichen Geschwindigkeit laufen lassen. Die Lüfter sind identisch und haben beide einen 4 Pin-Anschluss und sind PWM gesteuert.
    Als Lüfter werden diese verwendet:
    120x120x25-Scythe-Slip-Stream-SY1225SL12LM-P-PWM-Fan-1300U-m-26-5dB-A--Schwarz.html
    von Mindfactory
    kann ich mein Vorhaben mit diesem Adapter realisieren?
    http://www.amazon.de/Xilence-Y-Kabel-L%C3%BCfter-Netzkabel-intern/dp/B000WVAL0G/...=sr13?ie=UTF8&qid=1328533542&sr=8-3
    Es soll nur von einem Lüfter der Sensor abgefragt werden und beide Lüfter über PWM gesteuert werden.
    Grüße
    2 PWM Lüfter an einen Mainboard Anschluss per Adapter möglich? bzw ...
    http://www.gutefrage.net/frage/2-pwm-luefter-an-einen-mainboard-anschluss-per-adapter-moeglich-bzw-mit-diesem-adapter
    Noctua NH-U12P FAQs - Noctua.at - sound-optimised premium ...
    http://www.noctua.at/main.php?show=faqs&step=2&products_id=14
    FAQ-Eintrag - Noctua.at - sound-optimised premium components ...
    http://www.noctua.at/main.php?show=faqs&step=2&lng=de&products_id=34
    PC silent machen mittels 2 neuer PWM-Gehäuselüfter - ComputerBase ...
    http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=998723
    Xilence Y-Kabel für 4Pin PWM Lüfter
    http://extreme.pcgameshardware.de/luftkuehlung/89680-xilence-y-kabel-fuer-4pin-pwm-luefter.html
    Neuer PC! Konfiguration in Ordnung? | Lüfter, Netzteil, PC ...
    http://www.wer-weiss-was.de/Anfragen/www_de/archiv/677639/neuer-pc-konfiguration-in-ordnung.html
    2 CPU-Luefter an Mainboard
    http://www.tomshardware.de/techsupport/id-49434/luefter-mainboard.html
    Alpenföhn 120mm Wing Boost Plus PWM-Lüfter - Caseking.de
    http://www.caseking.de/shop/catalog/Alpenfoehn-120mm-Wing-Boost-PWM-Luefter::14210.html
2 PWM Lüfter an einen Mainboard Anschluss per Adapter möglich? bzw mit diesem Adapter? - Similar Threads - PWM Lüfter Mainboard
PWM oder Thermostat?
PWM oder Thermostat?: Viele Lüfter gibt es entweder mit PWM oder automatischer Temperaturregelung. Was sind die Vor- und Nachteile der beiden Varianten? Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Luft- & Wasserkühlung 22. Juni 2016
Kaufberatung für interne Lüftersteuerung (PWM Splitter)
Kaufberatung für interne Lüftersteuerung (PWM Splitter): Hallo Leute, ich möchte meine Gehäuselüfter gerne über das Mainboard, also später mit Software steuern. Suche dafür einen geeigneten PWM Splitter. zur Zeit habe ich 3x120 PWM Lüfter und hinten...
Luft- & Wasserkühlung 22. August 2014
Suche Kabel (SATA, PWM Y)
Suche Kabel (SATA, PWM Y): Moin Leute! Bin auf der Suche nach ein paar Kabeln und hätte niemals gedacht, dass sich diese Suche so schwer gestaltet. Ich brauche: 2x SATA Kabel mit einer abgewinkelten Seite 1x SATA...
freie Fragen 2. Februar 2014
Arctic Freezer 64 Pro PWM vs. Noctua NH-U9B SE 2 auf AMD 940
Arctic Freezer 64 Pro PWM vs. Noctua NH-U9B SE 2 auf AMD 940: Hallo Leute, ich hab einen AMD Phenom II 940 mit 4x 3 GHz (Non-OC) mit einem Arctic Freezer 64 Pro PWM in einem Aero Cool RS9 Gehäuse. So mein Problem ist das der Prozessor 60 Grad warm wird...
Luft- & Wasserkühlung 24. Juni 2013
Lüfter - PWM/Silent/High-End
Lüfter - PWM/Silent/High-End: Hallo SysProfiler, die Auswahl an Lüfter-Modellen/-Serien nimmt immer weiter zu. Für fünf neue Lüfter verlässt nur einer das Sortiment und der Überblick fällt immer schwieriger. Ich habe eine...
Luft- & Wasserkühlung 28. August 2012
Interne Lüftersteuerung von PWM auf "analog" umbauen? (Nox Xtreme Hummer 3.0)
Interne Lüftersteuerung von PWM auf "analog" umbauen? (Nox Xtreme Hummer 3.0): Guten Tag, vielleicht könnt Ihr mir bei einem kleinen großen Problemchen helfen. Mein Case ist ein Nox Xtreme Hummer 3.0 mit einer integrierten Lüftersteuerung. Leider scheint die...
Gehäuse & Modding 22. Februar 2012
200mm PWM Lüfter
200mm PWM Lüfter: Moin, ich bräucht demnächst neue lüfter und zwar 200mm PWM. Hab aber nichts gefunden. Am besten mit LEDs :) Wenn ihr mir was empfehlen könnt ich brauche einfach Blaue LED PWM Lüfter, die man...
freie Fragen 12. Dezember 2011
2 unterschiedliche Lüfter an Y-PWM?
2 unterschiedliche Lüfter an Y-PWM?: 2 unterschiedliche Lüfter an Y-PWM? Hallo, hab hier nen Scythe Slipstream mit 200-1300 u/min (standardlüfter vom Mugen 2; Ampere find ich nirgends), und einen Scythe Slipstream mit...
Computerfragen 30. Juli 2011
Hat jemad erfahrung mit Alpenföhn Wing Boost PWM-Lüfter lackieren?
Hat jemad erfahrung mit Alpenföhn Wing Boost PWM-Lüfter lackieren?: Tach die damen und Herren, Ich habe diverse 140mm Alpenföhn Wing Boost PWM-Lüfter - orange...
Luft- & Wasserkühlung 19. Juli 2011
Nur PWM-Lüfter an Lüftersteuerung? Und was ist PWM überhaupt?
Nur PWM-Lüfter an Lüftersteuerung? Und was ist PWM überhaupt?: Können wirklich nur PWM- Lüfter von einer Lüftersteuerung gesteuert werden oder gibt es auch andere Lüfter die funktionieren? Und was heißt PWM überhaupt ich hab das noch nirgens gelesen. MfG...
Luft- & Wasserkühlung 20. September 2010
Lohnt sich PWM-Lüfter?!
Lohnt sich PWM-Lüfter?!: Hey, ich habe hier für meinen E8400 noch nen Scythe Samurai Z Rev.B liegen, hab den auch schon drauf gemacht, aber der dreht dich ganze zeit auf voller Drehzahl. Wärs da sinnvoll noch nen...
Luft- & Wasserkühlung 27. November 2008
PWM Lüfter
PWM Lüfter: Habe mir einen gekauft, ans Mainboard angeschlossen und er dreht sich nicht. Was mache ich falsch? Mein CPU Lüfter wird mittels des Bios auch geregelt.. Liegt es am falschen Kabel? Habe nur ein...
Luft- & Wasserkühlung 1. August 2008
A8N32-SLI - PWM-Lüfter
A8N32-SLI - PWM-Lüfter: A8N32-SLI - PWM-Lüfter (erledigt) Hi, Ich hätte mal eine kleine Frage. Horst hat ja bekanntermaßen ein paar Lüfter. Da wäre der 250er an der Seite und 2 120er vorn und hinten. Der vordere soll...
Mainboards 27. Juni 2007
2 PWM Lüfter an einen Mainboard Anschluss per Adapter möglich? bzw mit diesem Adapter? solved
  1. unterschiedliche pwm lüfter
