Zu wenig Staft auf +12V
Diskutiere und helfe bei Zu wenig Staft auf +12V im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moinsn, Gestern hab ich nach dem einbau des neuen NT n Schock bekommen da SpeedFan meinte ich hätte nur 11,4V auf der +12V Schiene. (unter last)... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Moinsn, 6. Mai 2009.
Zu wenig Staft auf +12V - Similar Threads - Staft +12V |
12V-Netzteil-Kabel von USB auf Hohlstecker?, aber ohne "Hebel"-Stecker?12V-Netzteil-Kabel von USB auf Hohlstecker?, aber ohne "Hebel"-Stecker?: Hallo.
Es gibt auf Ali etc. Kabel von USB auf Hohlstecker die auch gut funktionieren.
meist einstellbar per Knopf bis hoch auf 12V.
Mir würden feste 12V reichen, aber wichtiger wäre mir dass die...
Stromversorgung | 13. Januar 2024 |
12V Netzteil status led geht direkt aus?12V Netzteil status led geht direkt aus?: Hallo. Ich habe ein Netzteil von einem Anycubic I3 Mega Pro hier, welches die Status LED kurz aufleuchten lässt, danach aber binnen 4 sek. Immer dunkler wird.
Was könnte hier der Fehler sein?...
Stromversorgung | 23. Dezember 2023 |
12V-Steckernetzteil sekundärseitig verlängern problematisch?12V-Steckernetzteil sekundärseitig verlängern problematisch?: Hallo,
inwieweit kann man Steckernetzteile (gesammelte 12V 1A-Typen aus der Bastelkiste, die mal bei irgendwelchen Geräten dabei waren) den Hohlstecker an der sekundärseitige Anschlussleitung...
Stromversorgung | 14. September 2023 |
12V Netzteil mit 2A an 1.5A Radio asnchließen?12V Netzteil mit 2A an 1.5A Radio asnchließen?: Hallo Leute,
ich habe einen CD-Player, der über ein DC 12V Netzteil angeschlossen werden kann. Auf dem Gerät steht, dass das Netzteil ein 12V mit 1.5A sein soll.
Das originale Netzteil scheint...
Stromversorgung | 27. August 2023 |
+12V Leitung zu schwach beim Netzteil?+12V Leitung zu schwach beim Netzteil?: Hallo! Ich interessiere mich gerade sehr für das Straight Power 11 650W Netzteil von bequiet! Der Netzteil Calculator sagt mir, meine +12V Leitung sollte mindestens 33A liefern. Das Straight Power...
Stromversorgung | 15. August 2023 |
12v Mainboard stecker?12v Mainboard stecker?: Hab gerade meinen 12 Volt Mainboard Anschluss falsch herum reingesteckt jetzt gibt der Rechner kein Bild mehr brauche Hilfe.
https://www.gutefrage.net/frage/12v-mainboard-stecker
Prozessoren | 10. Mai 2023 |
Ist ein ATX 12v Power Kabel nötig? Wenn ja wo kann ich eins kaufen das ich mit meinem...Ist ein ATX 12v Power Kabel nötig? Wenn ja wo kann ich eins kaufen das ich mit meinem...: Ich habe gerade ein neues motherboard eingebaut und sehe gerade dass es ein Power connected in der linken oberen Ecke gibt. (Atx12v1) 8 Pin. Habe aber kein Kabel und hqbe es auch nicht bei meinem...
Prozessoren | 20. April 2023 |
Gerät das 12V 3A benötigt mit 12V 800mA Adapter testen?Gerät das 12V 3A benötigt mit 12V 800mA Adapter testen?: Hallo,
ich habe einen Laptop bekommen der gerne einen 12V 3A Anschluss hätte, der einzig passende Adapter aber hat 12V 800mA.
Ich meine zu wissen das der Adapter sehr heiß werden könnte - würde...
Stromversorgung | 10. April 2023 |
wie viele lüfter (12V) dürfen an EINEN molex stecker?wie viele lüfter (12V) dürfen an EINEN molex stecker?: kann man pro molex stecker nur 1 lüfter (80mm)anklemmen oder auch 2 an einen stecker?
https://www.gutefrage.net/frage/wie-viele-luefter-12v-duerfen-an-einen-molex-stecker
Wie viele 12V-Schienen sind für ein 1000-Watt-Netzteil sinnvoll?Wie viele 12V-Schienen sind für ein 1000-Watt-Netzteil sinnvoll?: Da ich demnächst 2 Netzteile kaufen muss, frage ich mich, wie viele Schienen für ein 1000W-Netzteil bei ca. 80% Last wirklich sinnvoll sind und wie viele vielleicht nur als "Marketing" dienen....
Stromversorgung | 27. Januar 2023 |
Mainboard hat 2x 12v ATX stecker Anschluss?Mainboard hat 2x 12v ATX stecker Anschluss?: Hallo mein Mainboard hat 2x 8pin Atx anschluss und bei meinem Netzteil sind auch zwei Kabel mit CPU beschriftet dabei, auch mit 8 pin anschluss.
Diese sind aber auf dem Netzteil mit
6&2 PCi-E +...
Mainboards | 26. Dezember 2022 |
12V 0.2A PC Lüfter mit stärkeren Netzteil betreibbar?12V 0.2A PC Lüfter mit stärkeren Netzteil betreibbar?: Hey, ich hab einen 12V 0.2A PC-Lüfter und wollte diesen außerhalb von meinem verbauen. Weil der Lüfter nur einen 3-Pin Anschluss hat, wollte ich eine Konstruktion bauen um diesen an ein externes...
Stromversorgung | 3. November 2022 |
Kann man mit einem 230V Poti einen 12V PC Lüfter betreiben?Kann man mit einem 230V Poti einen 12V PC Lüfter betreiben?: Hallo,
ich hab noch einen 12V PC Lüfter und möchte den mit einem Poti betreiben.
Funktioniert das mit diesem PWM?...
Stromversorgung | 22. Oktober 2022 |
