Zu hohe Temps?
Diskutiere und helfe bei Zu hohe Temps? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Grüßt euch, nach einiger zet übertaktung habe ich endlich stabil 4000mhz mit eiem E7200 geschafft. Nun ist meine frage ob 0 grad zu viel ist für... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von DMM23, 11. Oktober 2008.
  1. DMM23
    DMM23 Möchtegern-Schrauber
    28. September 2008
    Grüßt euch,
    Nun ist meine frage ob 0 grad zu viel ist für den CPU.
    Laut hersteller fängt die grenze des gefhärlichen bei 74,2 grad an.
    Was würdet ihr mir rate.
    Oder werde ich im ormal gebrauch bei games nie so eine hohe auslastung haben wie Prime95 oder Orthos?
    MfG
    DMM23
  2. Semih91
    Semih91 Computer-Experte
    8. Februar 2008
    Semih Hatiloglu
    Wie viel Grad meinst du? 0 Grad kann es ja net sein ;)
  3. DMM23
    28. September 2008
    ach verdammte axt. irgendwie drück ich immer an den zahlen vorbei.
    gemeint waren 70 grad.
  4. Ben1337
    Ben1337 Gast
    Schau mal wie die Temps, beim Zocken sind!
    Wenn sie da so im 50-60 Bereich liegen sollte es kein Problem sein!
  5. DMM23
    28. September 2008
    hmmm welches game empfelt ihr zum testen? hätte assisans creed oder cod4 zur auswahl *dumme fragen sind die geilsten*
  6. Ben1337
    Ben1337 Gast
    Naja teste es mit dem was du am liebsten Spielst:D
    Ich würde dir ne kleine Destroyingsession in Crysis empfehlen =D
  7. Semih91
    8. Februar 2008
    Semih Hatiloglu
    Also wenn du die 4GHz nur für Benchmarks nimmst und nicht 24/7 machst, dann ist es ok, aber wenn du es 24/7 machen willst, dann könnte es kritisch werden, man sollte nämlich eine CPU nicht so hoch anlasten, es könnten Schäden entstehen ;)
  8. DMM23
    28. September 2008
    war eigendlich für 24/7 geplant.
    KÖNNTE es probleme geben oder wird es auf jedenfall probleme geben innerhalb des jahres ?
    *edit* ich habe diese funktion aktiv, das sich mein CPU selber runtertaktet solange er nicht gebraucht wird.
  9. Semih91
    8. Februar 2008
    Semih Hatiloglu
    Ich würde da doch lieber 3,8GHz oder so als 24/7 machen, also so 60-65°C zur Sicherheit ;)
  10. DMM23
    28. September 2008
    gut gut, sicher ist sicher.
    danke dir. aber ich habe 4000mhz mit luftkühlung erreicht, dass es auch festgehalten wird.
  11. Ben1337
    Ben1337 Gast
    Ich lass meinen auf 3,9 laufen! Das ist schön stabil und kühl :)
  12. Semih91
    8. Februar 2008
    Semih Hatiloglu
    Speicher dir die cpuz.cvf Datei, und behalte es irgendwo, dass man dir es glaubt ;)
  13. DMM23
    28. September 2008
    is ja aber eigendlich keie ausergewöhnliche leistung oder ?
  14. Semih91
    8. Februar 2008
    Semih Hatiloglu
    Eigentlich nicht, nur damit du auch beweisen kannst, falls wir es nciht glauben sollten ;)
  15. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Unter Luftkühlung ist es schon die gehobene Klasse. Mit Wasser wäre es schon weniger interessant und für D-ICE oder LN2 erst der Anfang vom Ende ;)
    Wie gesagt, für Luft schon ordentlich :)
    #15 The_LOD2010, 13. Oktober 2008
Zu hohe Temps?
