welche graka P/L
Diskutiere und helfe bei welche graka P/L im Bereich Grafikkarten im SysProfile Forum bei einer Lösung; hallo, wollte mir eig eine hd 4850 holen da sie mir so oft empfohlen wurde. nun hab ich heute etwas im geizhals herumgestöbert und das gefunden: hd... Dieses Thema im Forum "Grafikkarten" wurde erstellt von X1ngHui, 27. Juli 2008.
Seite 1 von 2
welche graka P/L
welche graka P/L - Similar Threads - graka |
Kann man eine CPU+Mainboard, mit einer alten Graka kombinieren?Kann man eine CPU+Mainboard, mit einer alten Graka kombinieren?: Hallo, ich möchte mein Pc upgraden, habe jedoch gerade nur so um 500€ Budget, ich habe beschlossen das ich meine Grafikkarte (1060gtx) behalte, und mir einfach ein neues Mainboard Prozessor und...
Prozessoren | 8. Februar 2024 |
Nach Graka und Maimboard Treiber aktualiesieren?Nach Graka und Maimboard Treiber aktualiesieren?: Hallo zusammen.
Ich habe mir ein neuse Mainboard, Grafikkarte, Ram und Prozessor gekauft.
Ich weiss das man bei einer neueren Grafikkarte die Treiber aktualiesieren muss. Und die alten Treiber...
Grafikkarten | 1. Februar 2024 |
Welcher Prozessor passt zu GraKa?Welcher Prozessor passt zu GraKa?: Hi, mein Bruder möchte sich einen PC zusammenbauen. Die Grafikkarte ist eine Radeon RX6600 8G. Der Prozessor den er mir vorschlägt ist ein AMD ryzen 5 5600. Passt das oder sollte der Prozessor...
Mainboards | 30. Dezember 2023 |
Kein RGB nach Graka einbaue?Kein RGB nach Graka einbaue?: Hallo,
Ich habe mir eine 3070 geholt und an meinen Pc angeschlossen. Seitdem laufen meine rgb Lüfter nicht mehr, sie drehen noch aber leuchten nicht.
Meine Grafikkarte leuchtet auch nur wenn ich...
Stromversorgung | 25. Dezember 2023 |
compaq armada 1700 graka treiber winxp?compaq armada 1700 graka treiber winxp?: hallo. suche nach grafikkartentreiber für einen compaq armada laptop mit windows xp pro.
https://www.gutefrage.net/frage/compaq-armada-1700-graka-treiber-winxp
Software & Treiber | 16. Dezember 2023 |
CPU und Graka getauscht - kein Bild?CPU und Graka getauscht - kein Bild?: Moin, ich habe bei einem Computer CPU (AMD Ryzen 5 1400 -> Ryzen 5 5600X) und Grafikkarte (Nvidia GTX 1050 -> RTX 3050) erneuert.
Allerdings gibt weder Grafikkarte noch Mainboard bei der...
Prozessoren | 11. Dezember 2023 |
Ram oder Graka zu schwach? wer kennt sich aus?!?Ram oder Graka zu schwach? wer kennt sich aus?!?: Hi ich brauche dringend Hilfe, mein System hängt oft beim zocken und die Eingabe wird verzögert ausgegeben das bedeutet ich habe schon längst aufgehört mit der Auktion und viele Sekunden später...
Prozessoren | 6. November 2023 |
minecraft 1.7.10 Graka ändern?minecraft 1.7.10 Graka ändern?: ich spiele hier auf einem Laptop minecraft hab nen i7 13700hx und ne 4070
nun hab ich mit der integrierten gpu (igpu) render Probleme in minecraft mein Laptop läuft im hybrid Modus denn wenn ich...
Grafikkarten | 18. Oktober 2023 |
Graka?Graka?: Es gibt ja die normale RX 6650 xt und die rx 6650 xt dual oc braucht man bei der oc Version ein stärkeres Netzteil und reicht ein be quiet Pure Power 12 M 550 w
CPU Ryzen 5 5600x
RAM 2x16 GB...
Stromversorgung | 4. Oktober 2023 |
Graka auf 100%, kann die CPU dennoch ein bottleneck sein?Graka auf 100%, kann die CPU dennoch ein bottleneck sein?: Okay also ich habe eine RTX 2060 in Kombination mit einem alten FX 8350 welcher auf 4,5GHz taktet.
Meine Frage ist nun ob der Prozessor einem bottleneck darstellen kann wenn die Grafikkarte bei...
Prozessoren | 27. September 2023 |
Office pc Umbau zu Gaming, welcher pci slot für graka?Office pc Umbau zu Gaming, welcher pci slot für graka?: Hallo zusammen,
Ich habe ein ausrangierten Office PC und würde ihn gern gaming tauglich machen.
Weiß jemand welchen PCI slot ich benutzen muss ?
Und weiß zufällig jemand was das für ein...
Prozessoren | 19. September 2023 |
Hat meine GraKa jetzt einen Hitzeschaden?Hat meine GraKa jetzt einen Hitzeschaden?: Situation:
MSI Afterburner buggt mit der AMD Software, mein PC hat ingame bei Hoher Leistung die GPU Lüfter alle Ausgeschalten, danach gab es einen Blackscreen mit Störgeräusch.
Es ist jetzt...
Stromversorgung | 13. September 2023 |
Welche GraKa ist schneller: rtx3090ti oder rx7900xt?Welche GraKa ist schneller: rtx3090ti oder rx7900xt?: Hallo
Frage steht oben, danke :)
https://www.gutefrage.net/frage/welche-graka-ist-schneller-rtx3090ti-oder-rx7900xt
Grafikkarten | 13. September 2023 |
