Weißer Strich im Bildschirm von links nach rechts - Grafikfehler ??
Diskutiere und helfe bei Weißer Strich im Bildschirm von links nach rechts - Grafikfehler ?? im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Weißer Strich im Bildschirm von links nach rechts - Grafikfehler ?? Hey, bin neu hier, wollte euch mal fragen, hab ein ACER... Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 29. Januar 2011.
Weißer Strich im Bildschirm von links nach rechts - Grafikfehler ?? - Similar Threads - Weißer Strich Bildschirm |
Blinkender weißer Strich PC bootet nicht?Blinkender weißer Strich PC bootet nicht?: Hallo, ich weiß es gibt viele Fragen in Foren und auch schon hier auf gutefrage dazu, allerdings hat mir das alles nicht weitergeholfen. Also das Problem ist das mein PC nach dem einschalten kurz...
Mainboards | 17. Februar 2024 |
Weißer Strich auf Laptop Bildschirm?Weißer Strich auf Laptop Bildschirm?: Seit ein paar Tagen ist ein weißer Strich auf meinem Laptop Bildschirm, weiß jemand ob ich das irgendwie wegbekommen kann, und was der Grund sein könnte wieso er da ist?...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 1. August 2023 |
PC hat Backscreen mit weißem strich beim starten?PC hat Backscreen mit weißem strich beim starten?: Hi,
ich habe heute ein bisschen im BIOS raumgespielt und meine CPU ( AMD ryzen 5 auf 3,6ghz übertaktet. Alles ging gut und die Temperaturen waren bei durchnittlich 40-50c°.
Als ich meinen PC...
Prozessoren | 17. November 2022 |
Weißer Strich am PC?Weißer Strich am PC?: Moin.
Hab ein ziemlich stranges Problem mit meim PC. Habe auf meinem Monitor einen kleinen weißen Strich, auf allen Größen, Einstellungen etc. GraKa Treiber sind geupdatet, verschiedene Kabel...
Grafikkarten | 13. April 2022 |
Weißer Strich spaziert am Display?Weißer Strich spaziert am Display?: Hallo erstmal,
also ich habe ein Setup mit 3 Monitoren. Gestern unter der Arbeit ist beim mittleren Bildschirm auf einmal ein Strich aufgetaucht, der sehr dünn ist und von links nach rechts und...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 23. Oktober 2021 |
RTX rendert weiße Striche?RTX rendert weiße Striche?: Hi liebe Community,
Ich habe mein letzte Frage hier sehr schnell beantwortet bekommen. Vielen Dank nochmal dafür :). Ich benutze bei meinem Laptop jetzt als Hauptgrafikkarte meine RTX 3060 statt...
Grafikkarten | 15. Juli 2021 |
PC zeigt Blackscreen mit weißen strich nach Einbau einer M.2 SSD?PC zeigt Blackscreen mit weißen strich nach Einbau einer M.2 SSD?: Moin mein Problem steht oben. Ich hab noch ein Foto.
[ATTACH]
https://www.gutefrage.net/frage/pc-zeigt-blackscreen-mit-weissen-strich-nach-einbau-einer-m2-ssd
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 2. Juli 2021 |
blackscreen und weißer strich auf dem Monitor?blackscreen und weißer strich auf dem Monitor?: [ATTACH]
wenn ich meine ps4 starte und meinen Monitor an mache dann ist auf dem Monitor black Screen und ein weißer strich am Rand was könnte das sein und wie kann ich es reparieren?...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 2. Mai 2021 |
Minecraft weiße striche beim spielen?Minecraft weiße striche beim spielen?: Wenn ich minecraft spiele kommt da manchmal ein weißer strich bischen über der hälfte des bildschirms
Ich spiele auf der 1.8.9 mit paar fps und pvp mods
ich habe den AOC Gaming C24G1 monitor...
Monitore, TV-Geräte & Beamer | 19. April 2021 |
Weißer Strich oben links und unten b2?Weißer Strich oben links und unten b2?: hat sich geklärt hab ein bios Update gemacht und es geht
was kann das für ein Problem sein?
mainboard h61 p25 b3
gpu gtx 780
8gb RAM
i5 2500
[ATTACH]...
Mainboards | 9. Januar 2021 |
Pc startet nicht (nur schwarzer Bildschirm und oben links ein kleiner blinkender weißer Strich)Pc startet nicht (nur schwarzer Bildschirm und oben links ein kleiner blinkender weißer Strich): Als ich heute den Computer auf Stand-by geschaltet habe fiel mir nichts ungewöhnliches auf, aber als ich ihn wieder anmachte habe ich diesen Fehler bemerkt. Ich war bereits im BIOS und habe die...
freie Fragen | 23. März 2017 |
Mein pc startet nicht mehr richtig da kommt oben links nur ein weißer strich der blinkt nurMein pc startet nicht mehr richtig da kommt oben links nur ein weißer strich der blinkt nur: Mein pc startet nicht mehr richtig da kommt oben links nur ein weißer strich der blinkt nur
Der pc hatt die marke Dell der pc hatte bevor nur noch der strich oben links kam den bka virus und...
Computerfragen | 2. Februar 2012 |
Komplett schwarzer Bildschirm mit weißem Strich links oben ...was soll ich jetzt machen ?Komplett schwarzer Bildschirm mit weißem Strich links oben ...was soll ich jetzt machen ?: Komplett schwarzer Bildschirm mit weißem Strich links oben ...was soll ich jetzt machen ?
als ich gerade meinen Pc hochfuhr, kam erst der Acer Starbildschirm. Danach kommt ja...
Computerfragen | 1. April 2011 |
Weißer Strich im Bildschirm von links nach rechts - Grafikfehler ?? solved
wie repariert man monitor wenn weisse strich läuft über monitor in you tube
,monitor senkrechter weisser streifen läuft von links nach rechts
,grafikfehler von rechts nach links
,- weßer strich am monitor bei bildern,
- lcd display waagerechter strich,
- beim sehen schräger weisser strich,
- weißer strich läuft über bildschirm rechts nach links,
- grafikfehler im bildschirm strich im bildschirm,
- AOC Monitor weiter strich wandert über den bildschirm,
- bei computer nur strich links oben
