Was für ein Fehler?
Diskutiere und helfe bei Was für ein Fehler? im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi jungs, mein PC erlitt vorhin einen recht ordentlichen stoß. Anschließen fuhr er nicht mehr hoch... dann hab ichs aber geschafft, dass er wieder... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Kingston King, 19. März 2009.
  1. Kingston King
    Kingston King Lebende CPU
    18. April 2008
    Daniel
    Hi jungs,
    Anschließen fuhr er nicht mehr hoch... dann hab ichs aber geschafft, dass er wieder hoch fuhr (nach nem BIOS reset).
    Wenn ich meine CPU nun wieder auf 280MHz (wie vorher) takte, kommt am anfang ne Meldung:
    Please re-setting your CPU and Memory Clock.
    Dann gibts 4 sachen zum auswählen:
    - Default
    - Computer reboot 5 times
    - Computer reboot 2 times
    Egal auf welches ich gehe, der PC fähr von vorne hoch.
    Wenn ich dann angemeldet bin und mit CPU-Z guck wie viel MHz -> 200
    Der setzt das immer zurück... hilft nichts
    Ist das Mainboard kaputt?
    #1 Kingston King, 19. März 2009
  2. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    Schau mal nach ob das Innenleben irgendwelche sichtbaren Schäden davongetragen hat und ob alles fest sitzt (RAM, ATX Stecker, alles andere)...
    1 Person gefällt das.
  3. Kingston King
    18. April 2008
    Daniel
    Sitzt alles wie es sein soll...
    Kann es was anderes sein, als das Mobo??
    #3 Kingston King, 19. März 2009
  4. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    Ohne OCen funktioniert er einwandfrei???
    Mach mal einen Stresstest im Normalzustand...
  5. Kingston King
    18. April 2008
    Daniel
    Ja, ohne OC ist es okay.
    Aber es MUSS OC bei mir sein. Ohnne OC macht der PC wenig sinn :o
    Sonstiges ist normal vielll langsamer
    Stresstest läuft ohne mucken
    #5 Kingston King, 19. März 2009
  6. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    Dann probier mal in kleinen Schritten...
    Aber vorher einmal MemTest und CHDISK..
    Und schau mal unter Systemsteuerung > Verwaltung > Ereignisanzeige > System
    die Logdateien an ob der Irgendwo einen Fehler meldet
  7. Kingston King
    18. April 2008
    Daniel
    Er biringt ne menge Fehler, aber nur bei "MrxSmb"
    Die Logdateien sind alle Fehlerfrei (kurz drüber gescrollt^^)
    Kleine Schritte takten geht auch nicht
    #7 Kingston King, 19. März 2009
  8. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    Gib mal genauere Angaben zu den Fehlern...
  9. Kingston King
    18. April 2008
    Daniel
    Oha.... das sind geschätzte 50 Fehler... fast immer bei der bezeichnung "MrxSmb"...
    €dit: Ich komme bis 220MHz stabil. Alles was über 220MHz liegt kommt nichtmal bis zum Login
    #9 Kingston King, 19. März 2009
  10. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    Nutzt du Vista oder XP?
    Der genannte Fehler hat was mit deiner Freigabeoption in deinem Heimnetzwerk zutun.
    Zum OCen, ich tippe mal ganz stark auf RAM oder MOBO....kannst ja mal testen mit einzelnen Riegeln.
  11. Kingston King
    18. April 2008
    Daniel
    Ok.. mach ich mal
    Ich nutze WinXP...
    Mit dem Netzwerk hab ich auch oft probs... wie kann ich die Fehler beheben?
    #11 Kingston King, 19. März 2009
  12. Kingston King
    18. April 2008
    Daniel
    Fehler bei einem RAM gefunden ;)
    Danke nochmal, dass du mich auf die RAM´s hingeweisen hast..
    Wäre wahrscheinlich nicht drauf gekommen.
    #12 Kingston King, 20. März 2009
  13. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    Erkläre mal den/die Fehler. Vielleicht kann ich dir da auch helfen. ;)
  14. Kingston King
    18. April 2008
    Daniel
    Ich bekomm manchmal bei mir oben kein Internet.
    Bei meinem Vater am PC (dort ist der router) gibts manchmal auch kein I-net...
    #14 Kingston King, 20. März 2009
  15. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    Seid ihr alle mit Kabel verbunden, oder nutz Ihr WLAN?
    Wenn Kabel, dann mal die Kabel auf Brüche, Risse oder ähnliches untersuchen. Da reicht schon ne Kleinigkeit.
    Bei WLAN kann ein Kanalwechsel wahre Wunder bewirken. Standardmäßig werden die Router mit Kanal 6 ausgeliefert. Den einfach auf 11 oder 13 setzen und schon habt ihr keine Kollision mehr.
    Ausserdem sind Gegenstände die viel Wasser beinhalten auch nicht gut für die Funkwellen, da diese im Ressonanzbereich von H²O senden.
    Aber probier erst mal eins nachdem anderen.
Was für ein Fehler?
