Takt/Timings vom Ram selber einstellen?
Diskutiere und helfe bei Takt/Timings vom Ram selber einstellen? im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Heyho Leute, so ich habe jetzt mein Arbeitsspeicher eingebaut und nun muss ich nur noch die MhZ Zahl und die Takt-Frequenz oder so richtig einstellen,... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von mrsmilie, 21. September 2007.
Seite 1 von 2
Takt/Timings vom Ram selber einstellen? - Similar Threads - Takt Timings Ram |
PC fängt zufällig an im 1 Sekunde Takt zu stottern?PC fängt zufällig an im 1 Sekunde Takt zu stottern?: Hey Leute, habe seit einigen Tagen das Problem dass wenn ich meinen PC benutze, ich erst mal ganz normal spielen kann und Kram erledigen kann bis dann plötzlich aus dem nichts alles anfängt zu...
Prozessoren | 19. März 2024 |
Ram Takt setzt sich einfach zurück ohne irgendwas?Ram Takt setzt sich einfach zurück ohne irgendwas?: Hei Moin,
Mein Ram Takt setzt sich irgendwie automatisch zurück. Weiß jemand wieso?
Ich habe mir einen neuen PC zusammengestellt:
NVIDIA GeForce RTX4070
I5-13600KF
B760 Gaming X DDR5
32gb...
Mainboards | 9. Februar 2024 |
Cpu Takt normal?Cpu Takt normal?: Ist es normal wenn die Cpu bei einem Takt von 4,oo Ghz ist. Also wenn ich eien Seite Starte oder die Maus bewege?
https://www.gutefrage.net/frage/cpu-takt-normal-2
Prozessoren | 9. Februar 2024 |
Ich habe mir zwei weitere 2x8GB RAM Module gekauft im Jahr 2023. Es sind 3200MHZ RAM Takt...Ich habe mir zwei weitere 2x8GB RAM Module gekauft im Jahr 2023. Es sind 3200MHZ RAM Takt...: Wo kann ich meine 4x8GB RAM Module verkaufen und mir dann zwei neue 2x16 GB RAM holen ? Habe ich dann mit 2x16GB RAM Module dann sicher die 3200MHZ RAM Takt ? Im Jahr 2023 musste ich gar nicht das...
Mainboards | 5. Februar 2024 |
i7 14700kf geht nicht in den turbo takt?i7 14700kf geht nicht in den turbo takt?: also ich habe mir zu weihnachten einen neuen pc gekauft. nun stellte ich bei cpu z im stresstest fest, dass die cpu bei 3.4ghz aufhört. angegeben waren aber knapp 5.6ghz im turbo boost modus....
Prozessoren | 27. Januar 2024 |
RAM höher takten lassen? Wie? Was muss man beachten?RAM höher takten lassen? Wie? Was muss man beachten?: Hey Leute,
da mein Arbeitsspeicher im Moment nur auf 2133mhz taktet, wollte ich fragen, wie ich diesen auf 3200mhz talten lassen kann, damit alles passt.
Ein XMP Profil existiert dafür nicht,...
Prozessoren | 12. Januar 2024 |
Bringt es was im BIOS den Takt RAM Einzustellen bzw zu aktivieren ich habe es aktuell aus....Bringt es was im BIOS den Takt RAM Einzustellen bzw zu aktivieren ich habe es aktuell aus....: RAM: SI! DDR4 PC3600 Kingston 16GB KIT (2x8GB) Fury Beast
AMD Ryzen 9 5950x RTX 3070 TI
Ich habe mir heute noch 2x8GB RAM bestellt.
Macht es ein Unterschied im Gaming im BIOS RAM Takt...
Mainboards | 8. Dezember 2023 |
Cpu takt?Cpu takt?: Meine Cpu steht imTask-Manger bei einem Takt von 4,07 GHz (Ryzen 5 3500x), aber die Temperatur ist Normal und liegt so bei 40+ Grad oder weniger. Kann es sein, dass es nur ein Kern ist? oder habe...
Prozessoren | 18. November 2023 |
Unterschied zwischen 2000MHZ und 2200MHz VRAM takt?Unterschied zwischen 2000MHZ und 2200MHz VRAM takt?: Was ist der Unterschief zwischen einem 2000MHz VRAM Takt und einen 2200MHZ VRAM Takt, das bedeutet bekommt man dadurch weniger FPS und laufen dadurch die Spiele schlechter etc.
danke!...
Grafikkarten | 17. November 2023 |
Kann man RAM mit verschiedener Takt Rate einbauen?Kann man RAM mit verschiedener Takt Rate einbauen?: Ich habe 2x Corsair vengance lpx 3200mhz eingebaut und noch ein 3000mhz RAM Riegel liegen kann ich den einfach rein stecken oder geht es nicht und wie sieht’s aus mit XMP...
Mainboards | 29. Oktober 2023 |
Mein CPU wird so heiß und Takte runter was soll ich tun?Mein CPU wird so heiß und Takte runter was soll ich tun?: Hallo,Ich habe mir vor ein paar Wochen auf Dubaro einen PC bestellt und mir ist aufgefallen das mein CPU immer runter taktet aber meine Grafikkarte gut gekühlt ist da ist mir aufgefallen das mein...
Prozessoren | 30. September 2023 |
Manuelle Takt und Timing Einstellungen für den: Corsair Vengeance RGB RT Schwarz 32GB Kit...Manuelle Takt und Timing Einstellungen für den: Corsair Vengeance RGB RT Schwarz 32GB Kit...: Hallo,
Ich würde gerne Testen wie weit mein AMD RYZEN 9 5950X das mitmachen würde auf einem ASUS ROG STRIX B550-F GAMING.
4600mhz sind laut Hersteller auf dem Mainboard möglich.
Ohne XMP läuft...
Prozessoren | 28. September 2023 |
höhere timings = höherer takt ?höhere timings = höherer takt ?: hi leute!
da mein system @oc nur bei einem fsb von 240 100% stable läuft und ich dafür den ram runtertakten musste (800er@667er). wollt ich ma fragen, ob ich einfach die timings erhöhen kann und...
Arbeitsspeicher | 2. Januar 2009 |
Takt/Timings vom Ram selber einstellen? solved
2011 ram 1500 fern start einstellen selber
,taktraten bleiben gleich
