SysProfile ID190509 // Mariofan13
Diskutiere und helfe bei SysProfile ID190509 // Mariofan13 im Bereich SysProfile-Vorstellung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich möchte auch mal ein bisschen Werbung für mein Sysprofile sysProfile: ID: 190509 - Mariofan13 machen. Außerdem werde ich hier künftige Veränderungen... Dieses Thema im Forum "SysProfile-Vorstellung" wurde erstellt von MF13, 3. März 2016.
  1. MF13
    MF13 Grünschnabel
    11. Oktober 2015
    Ich möchte auch mal ein bisschen Werbung für mein Sysprofile sysProfile: ID: 190509 - Mariofan13 machen. Außerdem werde ich hier künftige Veränderungen am System eintragen.
    Den PC habe ich seit Sommer 2015, aber erst seit September läuft er richtig, weil das erste Mainboard defekt war und ich stattdessen das Netzteil zur RMA schickte :rolleyes: Naja, jetzt läuft er stabil, und so soll es auch bleiben.
    Modding/Besonderheiten:
    • RGB-LED-Strips an der Beleuchtungssteuerung des Cases angeschlossen
    • Lüfter mit blauen LEDs
    • Schwarz/blau gesleevte Kabelverlängerungen (Bitfenix Alchemy)
    • Blau/schwarze Custom-Backplate für die GTX 980
    • ROG Frontpanel/Lüftersteuerung
    Aktualisierte Bilder muss auch auch noch machen, auf den derzeitigen ist nicht mal die Soundkarte drauf, und mittlerweile sind die Kabel auch viel ordentlicher verlegt:D
    Hardwaremäßig wird sich wohl in nächster Zeit erstmal nichts ändern. Wenn ich aber mal aufrüste, vielleicht auf den Nachfolger von Kaby Lake und von Nvidia Pascal, kommt aber defintiv eine Custom-WaKü und eine übertaktbare CPU rein.
    Ihr seid herzlich dazu eingeladen, über das Sysprofile zu diskutieren, es zu kommentieren und es zu bewerten ;)
  2. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    6. März 2008
    Also auf dem 1. Blick schaut Dein System nicht schlecht aus
    Zum Thema WaKü hab ich mal einen kleinen Ratschlag: Nimm da am besten keinen PVC-Schlauch, die werden durch die abgegebene wärme ziemlich weich und können da durch eine wärme-bedingten verformung einen Wasser-Durchfluss-Widerstand (d.H. das warme Wasser kommt dann erschwert nur zum Wärmetauscher/Radiator) erzeugen, PUR-Schlauch kann mit wärme da deutlich besser umgehen, sind aber auch wesentlich "steifer" ;)
  3. MF13
    MF13 Grünschnabel
    11. Oktober 2015
    Danke für den Tipp, werde ich berücksichtigen, sobald ich die WaKü zusammestell, aber bis dahin wird es noch dauern :D
  4. NosOne
    6. März 2008
    Bei mirndauert es auch noch mit meiner WaKü, zumal ich da auch noch einen neuen Tower (hab mit da für einen Fractal Design Define R5 Black-Window entschieden), mein jetziger Tower bietet leider nicht genügend Platz um 2 240er-Radiatoren einbauen zu können:D
