SysProfile Forum
Zurück   SysProfile Forum > Hardware > Sound / Audio
Antwort
Alt 03.01.2012, 19:23   #1
KhelgarEisenfaust
PC-User
Standard: Bluescreen ASUS Xonar D2X Bluescreen ASUS Xonar D2X
Hallo Leute,
obwohl ich den Onboardsoundchip im BIOS deaktiviert, den Realtek-Treiber im Gerätemanager deinstalliert und die Treiberreste mit dem Driver Sweeper entfernt habe, verursacht die ASUS Xonar D2X Soundkarte in regelmäßigen Intervallen Bluescreens...ich hab schon sämtliche anderen Treiber von der ASUS Support Homepage probiert und das System neu aufgesetzt.......ohne Erfolg.
Das die Soundkarte die Bluescreens verursacht, habe ich bereits mit einem IT-Techniker über Ausschlussverfahren aller Hardwarekomponenten geklärt...
Was ich mal gehört habe ist, dass diese Soundkarte angeblich Probleme mit den nForce Chipsätzen hätte....kann das jemand bestätigen...??
betreibt zufällig noch jemand anderer diese Soundkarte in Kombination mit der ein oder anderen Komponente aus folgender Auflistung:
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
ASUS Crosshair V Formula
8 GB Corsair Vengeance Black DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
1280 MB Palit GeForce GTX 570 Sonic Platinum Aktiv PCIe 2.0 x16
1000W Super Flower Amazon Full Range 80+ Bronze
könnte es auch sein, dass die Soundkarte an sich einen Defekt aufweist (evtl. defekte Leiterplatten...) oder ähnliches...??
Vielen Dank im Voraus
Gruß
KhelgarEisenfaust
Alt 04.01.2012, 14:30   #2
wraith
BIOS-Schreiber
Glaube nicht daß die Asus Probleme mit nForce Chipsätzen hat oder hatte, das war eher ein Problem der X-FI. Außerdem hat es mit dir ja eh nichts zu tun, das deine Graka von nVidia ist, ist völlig Wurscht.
Könnte evtl. ein Interrupt Probleme sein, hast du die Karte in verschiedenen PCIe-Slots ausprobiert?
__________________
Alt 04.01.2012, 16:35   #3
KhelgarEisenfaust
PC-User
meinst du mit interrupt ein fehler am motherboard oder einen fehler an der karte selbst...??
vielen dank dir
Alt 04.01.2012, 16:51   #4
wraith
BIOS-Schreiber
Nein, einen "Fehler" des Betriebsystems bzw. BIOS in der IRQ Verteilung. Das heißt, das sich zB. zwei oder mehr Hardware einen IRQ Teilen müssen, was zB. Soundkarten(X-Fi, Xonar) gar nicht gern haben. Deshalb einfach mal alle PCIe-Slots durchprobieren, Graka dabei möglichst im ersten PCIe.
__________________
Geändert von wraith (04.01.2012 um 16:56 Uhr)
Alt 04.01.2012, 18:51   #5
KhelgarEisenfaust
PC-User
sry wraith, das kann ich momentan nicht prüfen, da ich die soundkarte derweil an meinen verkäufer zur "reparatur", sofern es einer bedarf, zurückgeschickt habe...sobald ich sie wieder habe, kann ich deinen vorschlag gern mal in die tat umsetzen, sofern es nicht an der karte selbst lag...sobald es wieder etwas zu berichten gibt, werd ich es hier posten
vielen dank nochmals
gruß
khelgareisenfaust
Alt 04.01.2012, 20:09   #6
wraith
BIOS-Schreiber
jo, ein Hardwaredefekt ist natürlich auch nicht Auszuschliessen, lassen wir uns mal Überraschen...
__________________
Alt 02.02.2012, 11:30   #7
KhelgarEisenfaust
PC-User
Asus hat bereits eine e-mail gesendet, dass sie mir selbige Soundkarte wieder zurückschicken, da sie angeblich keinen Fehler gefunden haben bzw. evtl. nicht finden wollten...dass hierbei natürlich herbe Kritik an dem Reparaturservice von Asus mitschwingt soll keine Abischt sein, sondern ist unvermeidlich!!!
@wraith: sollte es ein Problem in der Ressourcenverteilung geben, wie sollte ich die irq deiner Meinung nach dann einstellen um Bluescreens vorzubeugen...??
Alt 02.02.2012, 19:17   #8
wraith
BIOS-Schreiber
Per Hand einstellen ist nicht möglich. Wie schon gesagt, alle PCIe-Slots mal durchprobieren, dadurch ändert sich die IRQ-Verteilung automatisch.
__________________
Alt 03.02.2012, 10:36   #9
Coolman
Lebende CPU
Zitat:
Und wie ist das genau zustande gekommen? Und wie seit Ihr auf die Soundkarte gekommen?
Kannst du auch mal die komplette Fehlermeldung hier mit bekannt geben.
Du solltest den Kundendienst nicht so ansehen, denn was ist wenn doch was anderes daran schuld ist und doch nicht die Soundkarte, dann können sie logisch auch nichts finden. Ich denke nicht dass Ihr hier 100% sicher sein könnt.
Hast du dass System nach dem zusammenbauen deines Systems neu installiert?
Was ich so machen würde ist, einmal das Betriebssystem neu drauf ziehen und ggf. mal die Ramspeicher gegen andere testen, denn die Corsair sind dafür bekannt dass sie manchmal Probleme machen. Selbst wenn die Bleuscreens was mit der Soundkarte anzeigen, kann es trotzdem was mit den Ramspeicher zu tun haben, da alles über die Ramspeicher läuft und wenn diese defekt sind oder nicht gut laufen falsche und fehlerhafte Befehlssätze weiter geben und dann es dazu kommen kann dass die Soundkarte damit nicht zurecht kommt und Streikt.
Gruß Coolman
__________________
Ich möchte mal so sterben wie mein Großvater, ruhig schlafend und nicht so laut Kreischend wie sein Beifahrer!
Geändert von Coolman (03.02.2012 um 10:41 Uhr)
Alt 03.02.2012, 17:55   #10
KhelgarEisenfaust
PC-User
Hallo coolman,
Betriebssystem wurde bereits zum 5. Mal aufgespielt.....hinsichtlich der RAM Riegel hab ich schon das 3. Paar drin, dass laut Memorytest, den ich 10 Stunden durchlaufen ließ, keine Fehler verursachte....die beiden Paare davor haben bei Memory Test immer Fehler gezeigt...aber soviel dazu; das komplette System läuft ohne die Xonar 100% und einwandfrei...erst beim Einbau der Soundkarte entstehen Bluescreens....somit ist der Fall für mich völlig klar!!!!!
Und somit ist auch die Kritik am ASUS Reparaturservice völlig berechtigt!!!!
@wraith: wenn ich die Soundkarte am untersten pcie-slot einbaue, meinst du, dass sich dann die ganze IRQ neu verteilt?? Könnte nach dieser Maßnahme auch der bislang gebrauchte pcie-slot eine veränderte IRQ aufweisen...?? Das wäre nämlich sehr wichtig, da dieser mir aus Platzgründen als der geeignetste Slot erscheint.
Alt 05.02.2012, 10:23   #11
wraith
BIOS-Schreiber
Nein, eher nicht.
__________________
Alt 05.02.2012, 17:04   #12
KhelgarEisenfaust
PC-User
aber du sagtest doch, dass sich bei einem umbau der pcie-karten die ganze irq neu verteilt...oder nicht??
Alt 05.02.2012, 19:07   #13
wraith
BIOS-Schreiber
So hab ich es eigendlich nicht gesagt.
Es ist kompliziert. Deine Soundkarte wird in einen anderen Slot warscheinlich einen anderen IRQ bekommen, welcher das ist läßt sich vorher nicht sagen und das dieser dann auch geshared ist (teilt sich den IRQ mit anderer Hardware) ist warscheinlich. Nun kommt es darauf an ob die andere Hardware und die Soundkarte sich den geteilten IRQ besser gefallen lassen. Evtl. müssen auch andere Steckkarten, zB. die Graka, in einen anderen Steckplatz gebaut werden, weil meißten der geteilte IRQ von Graka und Sound die Probleme bereiten.
Einige IRQ sind von der Hardware vorgegeben und werden niemals geänderen. Welche Steckpätze untereinander und/oder mit welcher Hardware geshared werden, wird vom Mainboard bzw. dessen Schaltung vorgegeben und kann auch nicht geändert werden
Es ist auch u.U. möglich daß die IRQ jedenfalls teiweise neu verteilt werden, beispielsweise wenn Hardware deaktiviert oder ausgebaut wird, muss aber nicht sein und durch einfaches hin und her stecken wirst du höchstwarscheinlich keinen Erfolg haben, deshalb ja, alle PCIe-Steckpätze mal durchprobieren...
Die IRQ Verteilung kannst du übrigens im Geräte-Manager unter "Ansicht"-->"Ressourcen nach Typ"-->"Interruptanforderung" nachschauen.
Bewertungen des Beitrags
__________________
Geändert von wraith (05.02.2012 um 19:23 Uhr)
Alt 10.02.2012, 00:47   #14
BdMdesigN
Hardware-Wissenschaftler
Es gab mal eine Faustregel bei PCI Soundkarten:
Die Soundkarte sollte immer in den ersten PCI Steckplatz gesteckt werden. Sprich der unter der Grafikkarte.
Das war aber zu AGP und PCI Zeiten, eben um das von wraith beschriebene IRQ Problem zu umgehen.
Bei PCI-E sollte es der erste über der Grafikkarte sein. Der ganz kurze Slot. Nun kann ich mich aber auch irren, was PCI-E angeht.
MfG
Peter
__________________
Alt 10.02.2012, 16:13   #15
KhelgarEisenfaust
PC-User
@Peter: Das Asus Crosshair V Formula verfügt über keine kleinen Pcie Slots mehr, sondern nur über einen Pci Slot zwischen jeweils zwei Pcie x16 Slots.
@wraith: Heute kam die Soundkarte bei mir an. Es wurde angeblich kein Fehler festgestellt und entsprechend nichts repariert. Als ich die Soundkarte im untersten Slot einbaute und den neuesten Treiber von der Asus Support Homepage installieren wollte, konnte die Installation nicht abgeschlossen, weil er die Asus Xonar D2X auf einmal nicht mehr erkennen kann. Es folgt immer wieder die Fehlermeldung: "Schließen sie bitte ein Asus Xonar D2X Audio Gerät an!" Nicht einmal die Uni-Treiber bzw. der Treiber der Asus Xonar D2 konnte installiert werden....bei meiner Erstinstallation der Karte funktionierte es ja auch....auch die Möglichkeit eines EEPROm Fehlers besteht nicht bzw. ich habe über ein Programm bereits die Hardware-ID der Karte geändert um ganz sicher zu gehen.....
ich hoffe du kannst mir noch irgendwie helfen...
danke im voraus
Antwort
Stichworte
absturz, asus, audio, bluescreen, d2x, defekt, problem, realtek, sound, soundkarte, treiber, xonar
Ähnliche Themen: Bluescreen ASUS Xonar D2X
  1. Asus bundelt GTX 560 Ti DirectCU II und Xonar D2X mit Battlefield 3
    PCGH-Neuigkeiten - 06.11.2011 (0)
  2. soundkarte asus xonar d2x fonktioniert nicht richtig
    schnelle Frage - 01.07.2011 (17)
  3. Soundkarte Asus Xonar D2X funktioniert nicht richtig
    Sound / Audio - 30.06.2011 (1)
  4. Problem mit Asus Xonar D2X Soundkarte
    Probleme mit Hardware - 28.04.2011 (1)
  5. ASUS kündigt USB-Soundkarte Xonar U3 an
    PCGH-Neuigkeiten - 10.04.2011 (0)
  6. Asus Xonar D1 einseitig
    Sound / Audio - 26.01.2011 (0)
  7. Asus kündigt Xonar HDAV 1.3 an
    PCGH-Neuigkeiten - 02.01.2009 (0)
  8. Asus Xonar HDAV1.3
    Sound / Audio - 02.12.2008 (5)
  9. Asus Xonar Essence abgelichtet
    PCGH-Neuigkeiten - 27.09.2008 (6)
Zum Thema Bluescreen ASUS Xonar D2X - Hallo Leute, obwohl ich den Onboardsoundchip im BIOS deaktiviert, den Realtek-Treiber im Gerätemanager deinstalliert und die Treiberreste mit dem Driver Sweeper entfernt habe, verursacht die ...
Archiv
