SilverStone RV03B-WA Beratung und Erfahrung
Diskutiere und helfe bei SilverStone RV03B-WA Beratung und Erfahrung im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Liebe User, ich habe vor mir in nächster Zeit ein neues Gehäuse zu zulegen. Zu erst hatte ich vor das NZXT Phantom in weiß zu kaufen, aber da... Dieses Thema im Forum "Gehäuse & Modding" wurde erstellt von razor19, 4. Januar 2012.
  1. razor19
    razor19 PC-User
    2. Januar 2012
    Hallo Liebe User,
    aber da meine restliche Ausstattung eigentlich nur in schwarz ist wollte ich mich da um sehen,
    Habe nun den SilverStone RV03B-WA Raven 3 gefunden.
    Bin mir aber unsicher wegen der Einbauweise des MB..d.h. alle Anschlüsse würden oben rauskommen.
    Habe auch in versch. Foren gelesen, dass das Stromkabel nicht reicht!
    Hab jemand Erfahrung mit dem Gehäuse?
    Wie sieht es mit den Laufwerken aus? Kann man die Blenden ans Laufwerk kleben um die Optik zu wahren?
    Mein System:
    Intel Core i7 2600K
    Nocuta NH D14
    be quiet! Netzteil 700W
    MSI Z68A-GD80 (B3) MB
    Vielen Dank schonmal für die Hilfe:)
    Wow keiner hat Erfahrungen sammeln können mit diesem Gehäuse oder einem mit gleicher Bauweise???:(
    Kann mir denn jemand sagen wie ich Profile suchen kann, die solches Gehäuse haben?:)
  2. Falkenhorst
    Falkenhorst Wandelnde HDD
    Haemmiker
    Schau dir mal mein Gehäuse an. Ich hab zwar den Vorgänger, sprich das Raven 2 und ich bin voll zufrieden damit! Zum Raven 3 kann ich dir nicht viel sagen, aufm Smartphone ists halt ein bisschen doof!^^
    #2 Falkenhorst, 4. Januar 2012
  3. razor19
    razor19 PC-User
    2. Januar 2012
    Ja super das ist schonmal ein Anfang Vielen Dank dafür :)
    Hast du die obere Abdeckung weggelassen, weil sonst kein Platz für die Kabel da wäre?:confused:
    Wieso Smartphone?:confused:
  4. Falkenhorst
    Haemmiker
    Ich hab die Abdeckung weggelassen damit ich 1. an die Lüftersteuerung komme und 2. krieg ich die Abdeckung wegen dem DVI-VGA Adapter nicht drauf.
    Ich bin mit dem Smartphone online, und da ists halt nicht gerade einfach auf nem 4,2" Touchscreen zu Tippen. Schau mir aber das Raven 3 dann gerne heute abend auf dem PC an und gebe dann meine meinung dazu ab, ok?
    #4 Falkenhorst, 4. Januar 2012
  5. razor19
    razor19 PC-User
    2. Januar 2012
    Okay super ^^
    Mich interessierts vorallem wegen der neuen Einbaumöglichkeit des MoBo´s, ob die Kühlleistung zunimmt ^^
  6. Falkenhorst
    Haemmiker
    Also, habs mir mal kurz angeschaut und muss ehrlich sagen, dass das Raven 3 einfach hässlich ist und vom Kühlkonzept (wenn voll bestückt!) nicht mehr viel mit dem vom Raven 2 auf sich hat. Klar ist es kleiner als das Raven 2 und viel leichter irgendwo zu verstauen aber sieht halt wieder für nen Big Tower komisch aus.
    Also wenns dir wirklich gefällt kannst du es holen, aber wenn du offen für vorschläge bist würd ich mir das Raven 2 holen. Dort gibts dann auch zwei Varianten, das erste (ich nenns Version 1.9) hat keine USB 3.0 Anschlüsse und man baut wenn man meherer Grafikkarten im Gehäuse hat die Grafikkarten aus, damit man die Festplatten wechseln kann. Beim Raven 2 Evolution hast du USB 3.0 Anschlüsse und man kann dort die Festplatten, ohne das man die Grafikkarten ausbauen muss, wechseln.
    Also ich würd persönlich zum Raven 2 greifen!
    mfg
    Falkenhorst
    #6 Falkenhorst, 4. Januar 2012
  7. razor19
    razor19 PC-User
    2. Januar 2012
    Vielen dank für das Feedback :)
    Was heißt denn voll bestückt?
    ICh habe ne MSI TwinFrozr GTX580 und ein Noctua NH-D14 (riesen Trümmer)
    Hab nähmlich auch schon in div. Foren gelesen, das durch zu große Komponenten ein Hitzestau entsteht zwischen Window und GraKa.
    Der Raven 2 ist ein Midi-Tower?
    Wenn ich ehrlich bin hat mich das Design etwas angesprochen und mir die Entscheidung etwas erleichtert:o
    Hast du in deinem Raven 2 ebenfalls zwei 180mm Lüfter im Boden verbaut?
    Oder hast du eine Alternative eingebaut, falls Lüfter an der Stelle vorgesehen sind^^
  8. Falkenhorst
    Haemmiker
    Voll bestückt heisst mit allen Lüftern (2x 180mm und 7x 120mm)
    Beim Raven musst du dir keine Gedanken wegen Hitzestau machen!
    Das Raven 2 ist ein vollwertiger Big-Tower.
    Beim Raven 2 sind 3 180mm Lüfter im Boden verbaut und man hatt die möglichkeit dort einen 360mmx180mm Radiator zu Verbauen, wenn man ne WaKü hat.
    Wenn dir das Raven 3 so gefällt dann kauf es dir, hat ein paar Coole Features mit an Board (z.B die Festplatten an der Mainboard Wand) aber eben wie schon gesagt mein Geschmack trifft es nicht aber die Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden!
    mfg
    Falkenhorst
    #8 Falkenhorst, 4. Januar 2012
  9. razor19
    razor19 PC-User
    2. Januar 2012
    Mhhh hab mir grad ein paar Tests durch gelesen und muss feststellen,dass das Raven 3 stolze 54 dB aufbringt :(
    Und die Bauweise der Festplatten hinter dem MoBo soll wohl dazu führen, dass die Festplatten nicht viel Frischluft abbekommen:confused:
    Hab jetzt auch mal nachgeschaut das 54dB zu vergleichen mit einem normalen Gespräch ist.
    Ist schon ein komisches Gefühl, dass ein Gehäuse einen übertönen kann, wenn man spricht ^^
    Laufen deine 180mm Lüfter auch mal unter Volllast?
  10. Falkenhorst
    Haemmiker
    Für was brauchen Festplatten Luft? So warm werden die nicht! Und sonst musst du halt schauen ob du dort nen Lüfter Platzieren kannst.
    Ja meine Lüfter laufen immer auf vollast wenn ich am Gamen oder am Benchen bin. Und wenn dir die Lüfter zu laut sind kannst du sie einfach gegen andere Tauschen!
    #10 Falkenhorst, 4. Januar 2012
  11. razor19
    razor19 PC-User
    2. Januar 2012
    Mhh ich weiß nicht:joker:
    Es stand halt in vielen Tests als Negativpunkt^^
    Wie sieht es denn mit deiner Lautstärke aus? Stört dich das?
    Ich hab auch schon geschaut, aber irgendwie gibt google und andere Suchmaschinen mir nur von Silverstone 180mm Lüfter raus :(
    Es gibt wohl noch keine alternativen Lüfter in dieser Größe:confused:
  12. Falkenhorst
    Haemmiker
    #12 Falkenhorst, 5. Januar 2012
  13. Shadow209
    Shadow209 Computer-Versteher
    2. September 2010
    Hi, ich hab auch das Raven 2. Die 3x 180mm Lüfter sind bei mir immer auf "low" eingestellt, dann drehen sie sich mit 700 Umdrehungen und sind meiner Meinung nach sehr leise. Den 120mm Lüfter habe ich ganz rausgenommen. Die Kühlung ist trotzdem gut und reicht auch wenn ich übertakte noch aus.
    Der Deckel passt bei mir trotz DVI-VGA Adapter problemlos drauf.
    Die Unterschiede zwischen Raven2 und Raven 3 hat Falkenhorst eigentlich schon erklärt.
    Ich muss ihm auch zustimmen, mir gefällt das Raven 3 auch nicht besonders, aber gut, du musst selbst entscheiden, was dir gefällt. Von mir gibts jedenfalls eine Empfehlung für das Raven 2.
    Du schreibst, du wolltest ursprünglich das NZXT Phantom in weiß, aber es passt farblich nicht zur Hardware. Das Phantom gibt es doch auch in schwarz, wäre das keine Alternative?
    PS: Die Blenden kannst du natürlich an das Laufwerk kleben, allerdings musst du hier etwas basteln. Dazu gibt es natürlich genügend Anleitungen, suche einfach nach "Stealthmod".
  14. razor19
    razor19 PC-User
    2. Januar 2012
    So habe jetzt einmal den Raven 2 und 3 zuhause stehen.
    Ja das mit dem NZXT hat sich eigentlich erledigt, weil ich an der Einbauart vom MB sehr interessiert bin:)
    Hab jetzt heute morgen vor der Arbeit mein System aus meinem BitFenix in den Raven 3 verfrachtet und heute nachmittag wird weitergebaut!
    Eins kann ich schon sagen, dass der Einbau mit einer richtigen Strategie eingebaut werden muss ^^
    Hab nähmlich zu erst das MB reingesetzt und somit konnte ich die Verkabelung, Laufwerk und Lüfter schon nicht mehr reinsetzen ^^
    Wegen der Lautstärke habe ich mir vorgenommen oben und an der Seite be quiet Lüfter reinzusetzen und die restlichen freien Plätze werden mit Coolink SWiF 2 lüfter eingesetzt.
    In der Rückwand wird ein Artic F12 Pro kühlen.
    Vielen Dank für den Link mit den 180er Lüfter. ich denke ich probiers auch auf Low und wenns garnicht geht werden die Lüfter ebenfalls ersetzt :)
    Ja das mit den Blenden habe ich ebenfalls schon in div. Foren gefunden vielen Dank :)
    Ich möchte halt auch mal nen Film mit dem PC schauen und deshalb mach ich mir sorgen, das die Lüfter (besonders die unteren) einfach zu laut sein werden, aber da die möglichkeit besteht diese auf Low zu setzen mache ich mir keine sorgen :)
    Vielen Dank für den Support;)
    So wie es aussieht hat hier keiner das Raven 3, deshalb werde ich mal meine Erfahrung hier reinschreiben, falls es jemanden interessiert:joker:
  15. Falkenhorst
    Haemmiker
    Hättest du die Anleitung gelesen würde es drinn stehen das du die Laufwerke zuerst einbauen musst.
    Aber wieso muss man den leichten Weg gehen wenns auch nen schweren Weg gibt gell?^^
    #15 Falkenhorst, 6. Januar 2012
