Sharkoon VG4-W vs VG5-W
Diskutiere und helfe bei Sharkoon VG4-W vs VG5-W im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo ich habe mal ein paar Fragen zu den Gehäusen Sharkoon VG4-W und Sharkoon VG5-W: Beide Gehäuse gibt s auch in der "-V" ausführung (VG4-V,VG5-V).... Dieses Thema im Forum "Gehäuse & Modding" wurde erstellt von Dakka Dakka, 11. Mai 2016.
  1. Dakka Dakka
    Dakka Dakka Praktikant
    3. Januar 2009
    Hallo
    • Beide Gehäuse gibt s auch in der "-V" ausführung (VG4-V,VG5-V). Welche Unterschiede gibt es da?
    • Ist das VG5 merklich kühler als das VG4?
    • Ist das VG5 wesentlich lauter?
    • Könnt Ihr andere Gehäuse in dem Preissegment empfehlen?
    • Wie sind beide im Vergleich zu einem sieben Jahre alten Coolermaster HAF-932 bezüglich Wärmeabtransport und Geräuschentwicklung?
    Vielen Dank schon mal für hilfreiche Antworten
    #1 Dakka Dakka, 11. Mai 2016
  2. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Auf der Seite von Sharkoon bei den Gehäusen gibt es einen Reiter 'Spezifikationen'
    Vergleiche beide. Das sind die Unterschiede zwischen -V und -W
    Seitenteil ist zum beispiel aus Acryl (bei W) anstatt Metall bei V). Sprich mit Sichtfenster.
    Dafür fehlem dem V die 2 Mitgelieferten Lüfter und auch die entsprechenden Aussparungen im Seitenteil.
    Und wenn man dem Produktbild glauben darf sind beim V die Lüfter ohne Beleuchtung.
    Vom inneren Aufbau unterschieden sich diese beiden Gehäuse null. Einziger Unterschied ist mehr Öffnung für den zweiten Lüfter in der Front. Dies kann ein, zwei Grad ausmachen. Aber für gewöhnlich auch nur wenn man so viel Hardware rein packt das kaum noch ein günstiger Luftstrom entstehen kann.
    Solltest du also nur ein, zwei Festplatten, eine Grafikkarte und das wars rein packen, kannst du nach deinem eigenen Geschmack entscheiden.
    Ich persönlich habe keinen direkten Test gefunden welcher beide Gehäuse gegenüber stellt. Aber du kannst gerne bei Webseiten wie Computerbase, Hardwareluxx und co nachschauen wo du einen Test über ein einzelnes Gehäuse findest und vergleichst dann die entsprechenden Daten.
    Ich für meinen teil denke aber das es vollkommen egal welches der beiden Gehäuse du nimmst. Solange du kein Extremübertakter bist. Es sind keine Billig Gehäuse, hier haben Entwickler drüber nach gedacht wie es aufgebaut wird. Außerdem ist das grundlegende Konzept dahinter Uralt und Bewehrt. Solange man es nicht selber Verhagelt indem man alles kreuz und quer und dazu noch zu viel verbaut, dürften nie hohe Temperaturen entstehen.
    Und was die Lautstärke betrifft. Wird ein System gut gekühlt und bleibt es auch Kühl, dann wird es auch nicht Laut. :)
  1. vg5-w vg5-v unterscxhied
  2. sharkoon vg 5 gut schlecht
  3. VG5-w und vg4 unterschied
  4. vg4-w vg5-w Vergleich
