Selfmade WaKü beim Zocken ~ 58°C ?
Diskutiere und helfe bei Selfmade WaKü beim Zocken ~ 58°C ? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin, Hab da schonwieder mal eine Frage an euch. MoBo: GIGABYTE P67A UD5 CPU: i7 2600k Hatte meinen PC eine weile mit offenen Seitenteilen... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Xynoz, 5. April 2011.
Selfmade WaKü beim Zocken ~ 58°C ? - Similar Threads - Selfmade WaKü Zocken |
AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?AIO WaKü für Ryzen 7 5800x?: Hallo,
ich möchte eine 240mm AIO für meinen Ryzen 7 5800x. Die Optik ist mir ziemlich wichtig und sie sollte nicht mehr als 80 Euro kosten. Luftkühlung würde auch gehen jedoch sind alle kühler...
Prozessoren | 25. Dezember 2023 |
Cpu viel zu heiß trotz wakü?Cpu viel zu heiß trotz wakü?: Hallo, ich habe einen i9 10850k auf einem rog strix Z490 verbaut. Als kühlung dient dabei ein Corsair xc7 rgp pro der in einem custom wasserkreislauf einbezogen ist. Ich habe dort zwei 360mm...
Prozessoren | 4. Dezember 2023 |
Nach wakü einbau Spackt die Gpu?Nach wakü einbau Spackt die Gpu?: Moin, ich habe gerade meine Wakü in den Rechner eingebaut, alles gut verlaufen hat vorher noch 3 Stunden Office arbeit geleistet.
Nach dem einbau habe ich wieder alles angeschlossen und an...
Prozessoren | 29. September 2023 |
Weiß WaKü?Weiß WaKü?: Hallo
Ich bin auf der Suche nach einer weißen WaKü bis 150€ für den ryzen 7 7800x3d.
Vielen Dank für eure Antworten
Lg
https://www.gutefrage.net/frage/weiss-wakue
Prozessoren | 1. August 2023 |
Custom Wakü Setup?Custom Wakü Setup?: Hallo
Ich bin dabei mir ein Setup zusammen zu stellen mit einer Custom Wasserkühlung.
Distroplate
EKWB EK-Quantum Reflection² PC 011D XL
Lian Li 011 Dynamic XL
AMD Ryzen 7 7800 X3D
MSI MPG...
Prozessoren | 25. Juli 2023 |
GPU Backplate selfmade?GPU Backplate selfmade?: Hiho community,
hab da mal ne schnelle Frage. Ich würde gerne eine Backplate für meine GTX 260 selber bauen - bei den varianten die man kaufen kann sieht man das diese meistens aus Metall sind....
freie Fragen | 22. Mai 2012 |
"Selfmade-(wannabe)-SSD" - würde das Funktionieren?"Selfmade-(wannabe)-SSD" - würde das Funktionieren?: Also, seit ich gesehen hab wie schnell USB 3.0 ist, hab ich diese Verrückte Idee im Kopf.
Und zwar:
USB 3.0-Faehige Card-Reader in "Reihe" klemmen/Löten und in jeden eine Micro-SD mit 16GB...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 23. Oktober 2011 |
[Worklog] CPU Wasserkühler Block - Selfmade[Worklog] CPU Wasserkühler Block - Selfmade: [Worklog] Wasserkühlung selbst gemacht by sNoBeL
So meine zweites Projekt eigendlich hatte schon ein erstes aber das war nicht so das gelbe vom Ei.
Hab an ein CPU Wasserkühlungs Block gedacht....
Gehäuse & Modding | 11. Juli 2009 |
FreeTrack (selfmade)FreeTrack (selfmade): Hallo zusammen!
Der eine oder andere kennt vielleicht "TrackIR", eine nette aber kostspielige Angelegenheit.
Alternativ gibt es auch "freeTrack" und es ist einfach zu basteln!
Dazu habe ich hier...
Sonstige Komponenten | 7. April 2009 |
-Selfmade- Videos von Euch-Selfmade- Videos von Euch: WICHTIG:
In diesen Thread kommen nur und ausschliesslich Videos, die ihr selbst erstellt habt!
Das können, wie in meinem Fall, Ingame-Videos oder auch andere selbstgemachte Werke im Video-Bereich...
Kino, TV & Musik | 24. Juli 2008 |
selfmade ESD armbandselfmade ESD armband: hallo!
da ich mir viele neue teile bestellt habe brauche ich für den zusammenbau einen esd armband. da mir die guten zu teuer sind und die meisten keinen spiralkabel (~20€, conrad) dabei haben,...
Sonstige Komponenten | 27. Juni 2008 |
4Pin zu 6Pin Adapter @ selfmade4Pin zu 6Pin Adapter @ selfmade: tag leutz
Bin schon den ganzen tag am umbauen und "modden" meines pc´s. Da dachte ich man könnte den 2x4Pin zu 6Pin ja auch zu 2x6Pin zu 1x4Pin machen [IMG]. Des NT hat keinen 6Pin und nur eine...
Probleme mit Hardware | 24. Juni 2008 |
USB Ventilator SelfmadeUSB Ventilator Selfmade: Anlässich der (jetz ja wieder) sommerlichen Temperaturen, bin ich mal auf den Gedanken gekommen, dass es eigentlich nicht verkehrt wäre nichtnur den PC sondern auch mal die menschliche 1,4...
Sonstige Komponenten | 12. August 2007 |
