Ruckeln durch zu hohen FSB?
Diskutiere und helfe bei Ruckeln durch zu hohen FSB? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, habe meine Cpu s. Profil auf 3700 MHZ übertaktet. FSB 246x15. mit dieser Einstellun ruckelten Spiele wie z.b CS 1.6 oder L4d. Wenn ich aber den... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von kelio, 13. März 2011.
  1. kelio
    kelio Computer-Experte
    8. Januar 2007
    habe meine Cpu s. Profil auf 3700 MHZ übertaktet. FSB 246x15. mit dieser Einstellun ruckelten Spiele wie z.b CS 1.6 oder L4d. Wenn ich aber den FSB auf 237x15,5 stelle ruckelt es nicht, obwohl es ja die selbe Geschwindikkeit ergibt. Ist soetwas plausibel? Woran könnte es den liegen, der PCIE Takt ist auf 100 MHZ und PCI auf 33 b.z.w 66.
    Vcore war mit 1,395 eigentlich hoch genung, Prime war 3 Stunden stabil dann hab ich abgebrochen.
    Gruß Kelio
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    wenn du übern FSB taktest , taktest du ja dabei deinen RAM und deine NB mit hoch evtl kommt eins von beiden dann nicht mehr mit den geforderten daten klar.
  3. kelio
    8. Januar 2007
    Hallo, ja der Ram war bei 980 Mhz oder so. Laut Hersteller kann er "Garantiert" bis 1000 MHZ mit der von mir eingestellten Spannung (2.1) Volt, ich habe alle 4 Bänke belegt um es zu erwähnen. HT Link war auf 1950 und die NB auf 2200 MHZ.
    Sollte man auch da die Spannungen erhöhen oder würde das wegen der Ruckler nichts bringen?
    Gruß Kelio
  4. Mr_Lachgas
    das sind nicht vorhersehbare ruckler, die mit irgendwelchen hardware einstellungen nicht klar kommen
    solltest vllt. versuchen etwas höher oder niedriger zu takten, dann geht das wieder weg
    #4 Mr_Lachgas, 13. März 2011
  5. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
