Richtige DRAM Frequenz und Timings!
Diskutiere und helfe bei Richtige DRAM Frequenz und Timings! im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo liebe Community! Ich bin mir irgendwie unsicher ob mein Arbeitsspeicher auch optimal läuft. Zumindest was DRAM Frequenz und Timings angeht. Zum... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von deathwisher, 28. Mai 2010.
Richtige DRAM Frequenz und Timings! - Similar Threads - Richtige DRAM Frequenz |
Welcher Anschluss ist das und wie stecke ich das Mainboard richtig an(PC)?Welcher Anschluss ist das und wie stecke ich das Mainboard richtig an(PC)?: Hi Leute.
Ich habe mir vor kurzen einen PC gekauft.
Bzw einen Büro Rechner (HP Elite desk)
Mit nen i5 4570 und aufgerüstet zu Ner GTX 1070. Mein Problem ist jetzt das das HP Elite desk gehäuse...
Mainboards | 19. März 2024 |
Pc startet nicht mehr richtig?Pc startet nicht mehr richtig?: Hallo
Nachdem ich die Wärmeleitpaste gewechselt habe wurde mir nach dem wiedereinbau der cpu zuerst die Frage gestellt ob ich mein oc profil übernehmen will und dann wurde ich ins bios...
Prozessoren | 18. März 2024 |
Welche Grafikkarte ist die Richtige?Welche Grafikkarte ist die Richtige?: Hallo,
ich will mir eine neue GPU holen. Leider kenn ich mich da nicht mehr allzu gut aus.
Ich will nicht viel mehr als 300€ zahlen. Ich hatte erst überlegt, mir die RTX 4060 zu holen. Jedoch...
Grafikkarten | 16. März 2024 |
Ist der PC Lüfter so richtig eingebaut?Ist der PC Lüfter so richtig eingebaut?: Ich habe ihn rausgeschraubt um besser entstauben zu können. Jetzt denke ich aber das er falschrum eingebaut ist. Der Schriftzug ist nämlich außen.
Und die Schrauben gehen schwerer rein,...
Stromversorgung | 15. März 2024 |
Kühlt mein Kühler richtig?Kühlt mein Kühler richtig?: Ich hab meinen Kühler abgenommen um die Wärmeleitpaste zu erneuern, aber jetzt hab ich festgestellt, dass ich im Idle bei mind. 60-65 G°rad bin und selten unter 60 Grad bin. Jetzt stell ich mir...
Prozessoren | 5. März 2024 |
Ssd wird nicht richtig erkannt?Ssd wird nicht richtig erkannt?: Meine Crucial T500 mit 1Tb wird nicht richtig erkannt auf einem anderen windows system hab ich sie komplett zurückgesetzt und eben formatiert hier im bios wird sie aber wie man im bild sieht nicht...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 4. März 2024 |
RGB richtig anschließen?RGB richtig anschließen?: Kann mir jemand sagen wie ich diese RGB Stecker mit meinem Mainboard verbinde? Ich habe starke Probleme damit die lüfter kabel anzuschließen!
https://www.gutefrage.net/frage/rgb-richtig-anschliessen
Stromversorgung | 28. Februar 2024 |
geht euer pc netzkabel auch nicht richtig rein, bzw wackelt etwas?geht euer pc netzkabel auch nicht richtig rein, bzw wackelt etwas?: wenn ja was mache ich dagegen
https://www.gutefrage.net/frage/geht-euer-pc-netzkabel-auch-nicht-richtig-rein-bzw-wackelt-etwas
Stromversorgung | 26. Februar 2024 |
Wie erweitere ich einen Eintaktprozessor richtig?Wie erweitere ich einen Eintaktprozessor richtig?: Gehen wir davon aus, dass wir einen Eintaktprozessor haben. Nun soll der Eintaktprozessor so erweitert werden, dass er nach der Erweiterung auch einen neuen bestimmten Befehl ebenfalls ausführen...
Prozessoren | 22. Februar 2024 |
Wie verbinde ich die Kabel von den Frontanschlüsse mit den Mainboard richtig?Wie verbinde ich die Kabel von den Frontanschlüsse mit den Mainboard richtig?: Hallo ,
und zwar hab ich das Problem das ich die Kabel von den Frontanschlüssen also
Power Sw, Reset sw, HDDLED und die anderen zwei entfernt hab und nicht mehr weiß wohin was richtig ist .Also...
Mainboards | 15. Februar 2024 |
Teams Audio geht nicht trotz richtiger Eingabegeräte?Teams Audio geht nicht trotz richtiger Eingabegeräte?: Hallo,
Ich arbeite in einer Firma und wir nutzen Teams zur Kommunikation. Bei mir ist es aufgetreten das ich manchmal die anderen in Meetings nicht höre, und sie mich auch nicht. Ich habe den...
Software & Treiber | 13. Februar 2024 |
Richtiger RAM und Intel 14500 oder Ryzen 8500G?Richtiger RAM und Intel 14500 oder Ryzen 8500G?: Hey, ich bin dabei einen Desktop-PC für Office, Emails, usw. mit integrierter Grafik zu bauen und habe mir folgendes vorgestellt:
Ryzen 5 8500G mit BOX-Lüfter
AS Rock B650 Pro mit Wifi
Be quiet...
Prozessoren | 11. Februar 2024 |
Monitor richtig anschließen?Monitor richtig anschließen?: Kaufe mir einen neuen Monitor (240hz) und wollte sicher gehen dass ich ihn richtig anschließe. Manche sagen ja bei Grafikkarte, andere sagen nicht bei der Grafikkarte.
Daher wollte ich jetzt...
Grafikkarten | 6. Februar 2024 |
