RAM Wärmeentwicklung
Diskutiere und helfe bei RAM Wärmeentwicklung im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, wie warm wird euer Arbeitsspeicher, mir ist gestern aufgefallen, das ich mir an meinen RAM Kühlkörpern nach einigen Stunden zocken durchaus die... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von fas, 30. Juli 2007.
  1. fas
    fas Hardware-Wissenschaftler
    24. Juli 2007
    wie warm wird euer Arbeitsspeicher, mir ist gestern aufgefallen, das ich mir an meinen RAM Kühlkörpern nach einigen Stunden zocken durchaus die Finger verbrennen kann. Ist das bei euch auch so oder sollte man sich da jetzt Gedanken machen, vorallem da in meinem Gehäuse dank Wakü sowieso fast kein Luftstrom vorhanden ist. Der Rechner läuft allerdings trotz der heißen RAM´s 100% stabil.
    Danke schonmal für die Antworten.
    MfG fas
  2. Marcel-HL
    Marcel-HL Nvidia SLI
    21. Januar 2007
    Marcel
    Meiner hat zur Zeit... grad genau 28,2°C ^^ EDIT: beim zocken danach vorhin 31,5°C ^^
    das is voll im Grün...
    hab mal gehört das 60-70°C das max. sind bei Rams...
    mit wieviel V haste deine denn laufen ??
    Wenn du trotzdem lieber auf Nummer sicher gehen willst, kauf dir nen Ram-Kühler, bringen echt was...
    z.B.
    OCZ XTC Memory Cooler oder Thermaltake Cyclo ;)
    Mfg Marcel-HL
    #2 Marcel-HL, 30. Juli 2007
  3. LaRgo
    LaRgo Praktikant
    24. Juli 2007
    M
    67953
    Mit was kann man die Temperatur vom RAM auslesen? Meines Wissens nach geht das ja mit dem Board selbst nicht...
    Mein System läuft jetzt seit ca. 48h unter "Halblast" und der RAM (OCZ PC2-8500 mit Reaper Heat Pipe Conduit, auf 2,3V) ist mehr als handwarm aber noch nicht heiß genug um sich dran zu verbrennen.
  4. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    meiner ist nach na nacht durchzocken xD wie diesen we am samstag xD war der
    schon recht sau warm :D is OCZ ddr2 667 ram xD mit kühlkörper so der
    standart goldene da un der war so warm :ugly: vcore übrigens xD 1,8V
    #4 Just_a_Script, 30. Juli 2007
  5. fas
    24. Juli 2007
    Die Rams haben schon Kühler
    Gibts ein tool zum auslesen der RAM temps
    MOBO Gigabyte P35-DS3P
    #5 fas, 30. Juli 2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30. Juli 2007
  6. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
    @fas
    Wenn deine A-Data Ram's keine integrierten Sensoren haben, und ich bin mal der Meinung das die keine haben. Dann wird dir auch das besste Tool, fall's es eines gibt, nichts nützen.
    Du könntest maximal Externe Sensoren benutzen und damit die Temp's der Ram's überprüfen.
  7. Marcel-HL
    21. Januar 2007
    Marcel
    Man kann die Ram-Temp mit keinem Tool oder so auslesen, gibs garnich soweit ich weiß...
    man kann entweder die Temp wissen wenn die Ram so Led´s haben oder du halt wie hot play schon meinte über nen externen Sensor messen, sowie ich das mach...
    Und mit Ram-Kühler meinte ich die zum oben drauf setzen...
    [​IMG][​IMG]
    einfach mal in mein Profil schauen ;)
    Mfg Marcel-HL
    #7 Marcel-HL, 30. Juli 2007
  8. fas
    24. Juli 2007
    Wie laut ist der RAM Kühler???
  9. -seb-
    -seb- BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2006
    Seb
    nervt nur auf 12V
  10. fas
    24. Juli 2007
    danke für die Infos, hab das teil + ne Lüfterstrg grad bestellt
  11. LaRgo
    LaRgo Praktikant
    24. Juli 2007
    M
    67953
    Nur dumm das die RAM-Kühler nicht über meinen RAM passen^^
  12. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    glaub die experts von corsair sind bisher die einzigen, die nen temperatursensor integriet haben, dafuer sind die aber auch abartig teuer ;)
  13. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    und haben nicht mal microns unter der Haube ^^
    Naja ram kann ohne Probleme an die 100c werden die chips sind das unempfindlichste im ganzen Rechner. Meine haben bei Last auch so um die 60c aber mit aktiv Kühlung [​IMG]
    #13 bernd das brot, 30. Juli 2007
  14. Michbeck
    Michbeck PC-Freak
    14. Juni 2007
    Michael Schmidt
    Ich hab mal auch nach dem Zocken meinen Finger an den RAM gehalten und muss sagen, dass er so gefühlte 30-35° C hat. Also so warm wird meiner nicht, es handelt sich dabei um Qimonda-RAM ohne Kühlkörper.
  15. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    Dann halte mal deine Finger beim Zocken drann, sprich wenn der Ram richtig am arbeiten ist. Denn nach dem man ein Spiel beendet hatt, kühlen sich die Bausteine dermaßen schnell ab.
RAM Wärmeentwicklung - Similar Threads - RAM Wärmeentwicklung
Glaubt ihr es reichen 32 GB RAM oder sollte ich schon lieber auf 48 GB setztem?
Glaubt ihr es reichen 32 GB RAM oder sollte ich schon lieber auf 48 GB setztem?: Ich wieß noc, 2019 hat man noch 16 GB verbaut, alles sagten "ja reicht alle mala" heutzutage haben alle PCs schon 32 GB frag mich, wäre es nicht schlecht sogar schon auf 48 GB zu setzten, ich mein...
Prozessoren 19. März 2024
Ez Debug Cpu rot und ram gelb?
Ez Debug Cpu rot und ram gelb?: Hallo, die ez debug cpu leuchtet rot und ram gelb. Nur beim an machen vom pc, das dauert dann so 5 Sekunden danach klappt alles normal. mein ram ist von Vengance Crosair rgb. Wenn ich mein pc...
Prozessoren 18. März 2024
Geht das mit dem RAM?
Geht das mit dem RAM?: Moin habe 8gb RAM wenn ich ein Spiel kaufe was mindestens 8gb RAM braucht schafft das mein PC ? https://www.gutefrage.net/frage/geht-das-mit-dem-ram-2
Empfehlungen für Mainboard, RAM, CPU-Kühler, Gehäuse, NVME-SSD und Netzteil zusammen bis...
Empfehlungen für Mainboard, RAM, CPU-Kühler, Gehäuse, NVME-SSD und Netzteil zusammen bis...: Hallöchen, bezugnehmend auf meine vorherige Frage (https://www.gutefrage.net/frage/cpu-ram-mainboard-bundle-welche-empfehlungen) habe ich jetzt doch nochmal mein Budget durch Verkäufe nicht mehr...
Mainboards 18. März 2024
Probleme mit 4 RAM kann mir jemand helfen?
Probleme mit 4 RAM kann mir jemand helfen?: Hallo ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mein Pc-Build: CPU: AMD Ryzen9 7950x3d GPU: Asus TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Mainboard: Asus TUF Gaming B650-PLUS Wifi 1X Crucial T700 1TB Gen5 NVMe...
Mainboards 15. März 2024
Mainboard mag RAM plötzlich nicht mehr?
Mainboard mag RAM plötzlich nicht mehr?: Hallo an alle schlauen Köpfe da draußen! Ich wollte vorhin meinen PC einschalten, er ging an aber zeigte kein Bild und ging nach wenigen Sekunden wieder aus. Ich habe mal reingeschaut und...
Sind meine Ram direkt auf 3200mhz nach dem einsetzen?
Sind meine Ram direkt auf 3200mhz nach dem einsetzen?: Hallo, Ich wollte mir neue Ram Sticks holen, da meine aktuell nur auf 2933mhz laufen. Jedoch hat mein Bios keine XMP option, Ich habe jedoch recherchiert und das Mainboard unterstützt bis zu...
Mainboards 14. März 2024
Warum geht nach dem Einbau von zusätzlich RAM-Speicher geht das XMP Profil nicht mehr?
Warum geht nach dem Einbau von zusätzlich RAM-Speicher geht das XMP Profil nicht mehr?: Moin Leute, ich habe heute meinen PC um zwei Arbeitsspeicher erweitert. Es sind genau die selber die ich schon drin hatte. Wie der Fragetitel schon mitteilt geht jetzt das XMP Profil nicht mehr...
Mainboards 13. März 2024
ram auf 99% auslastung?
ram auf 99% auslastung?: Hallo seit ein paar wochen ist mein ram immer auf 99% auslastung, wenn ich jedoch alle programme im task manager zusammenzähle komme ich auf ca 50% auslastung. Wenn ich spiele spielen möchte...
Prozessoren 13. März 2024
Dieses Ram für dieses Mainboard?
Dieses Ram für dieses Mainboard?: Hallo Zusammen Also ich habe das Mainboard MSI H81M-E34 Und wollte fragen ob ich dazu dieses ram einbauen kann (siehe link)...
Mainboards 10. März 2024
Gleicher RAM unterschiedlicher Marken kombinierbar?
Gleicher RAM unterschiedlicher Marken kombinierbar?: Ich habe momentan in meinem PC einen 8gb ddr4 RAM Riegel von Crucial mit 2400mhz. Ich möchte gerne auf 16gb upgraden, kann ich dafür auch einfach einen 8gb RAM Riegel von bspw. Samsung nehmen,...
2 x 16gb oder 4 x 8gb RAM?
2 x 16gb oder 4 x 8gb RAM?: Mir geht es nicht um "brauchst du wirklich 32gb RAM", will nur wissen ob das Leistungstechnisch einen unterschied macht... Vielen Dank! https://www.gutefrage.net/frage/2-x-16gb-oder-4-x-8gb-ram
Prozessoren 10. März 2024
Kann man auf dieses mainboard eine ddr 5 ram machen?
Kann man auf dieses mainboard eine ddr 5 ram machen?: Bitte nur ankreuzen (sorry das bei nein kein nei steht) https://www.gutefrage.net/frage/kann-man-auf-dieses-mainboard-eine-ddr-5-ram-machen
Mainboards 8. März 2024
RAM Wärmeentwicklung solved
  1. waerme entwicklung bei ram 533 oder 667 höcher
