Ram Timings unterschiedlich problem??
Diskutiere und helfe bei Ram Timings unterschiedlich problem?? im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Tach zusammen! Folgende frage würde ich gerne in den Raum werfen! Meine 4gig OCZ Platinum DDR2 1066 PC8500 haben 5-5-5-15 timings wollt mir neue... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von Anoth3r_One, 4. Juli 2010.
Status des Themas:
  1. Anoth3r_One
    Anoth3r_One Grünschnabel
    8. Juni 2010
    Tach zusammen!
    Meine 4gig OCZ Platinum DDR2 1066 PC8500 haben 5-5-5-15 timings wollt mir neue holen bzw ebay und habe gesehen das diese,auch OCZ Platinum DDR2 1066 PC8500 mit 5-5-5-18 laufen! Gibt es da ein problem wenn ich die mit rein Stecke muss ich evtl Volt zahl erhöhen damit die laufen oder kann ich die unbesorgt einbauen und mich über 8 gig freuen???
    Danke schonmal für jede Antwort!
    Mfg Anoth3r_One
    #1 Anoth3r_One, 4. Juli 2010
  2. Crazy Sniper
    Crazy Sniper Lebende CPU
    24. Februar 2007
    Müsste eigentlich klappen... kannst ja mal testen ob dann die neuen RAMs auch mit 5-5-5-15 klarkommen, dann musst die nichts ändern, wenn nicht dann die Timings auf 5-5-5-18 erhöhen, dann müsste alles laufen. Spannung auf die angegeben setzen (müsste bei beiden gleich sein). Im Prinzip sehe ich da aber kein Problem ;)
    #2 Crazy Sniper, 4. Juli 2010
  3. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Meine Tipps:
    Beim Mobo Hersteller schaun ob diese neuen Rammodule auch mit unter Suppot stehen. Ansonsten kann es passieren das sie nicht richtig funktionieren. Vielleicht auch nur nicht richtig bei vollbestückung.
    Erst im Bios die Timings vom alten Ram auf 5-5-5-18 erhöhen. Bevor es irgendwelche Komplikationen gibt.
    Danach testen ob der neue Ram auch 5-5-5-15 mit macht. Voltage höchstens um 0,2V erhöhen.
    Meine Meinung:
    Bringt fühlbar rein gar nichts. Benchbar wirklich sehr wenig und selbst in Anwendungen wie Videobearbeitungen wirst du erst ne Minute Zeit rausholen wenn die Videos viele Stunden lang sind. Also sei nicht böse wenn die neuen keine besseren Timings schaffen. :)
    PS: gehört in den Bereich für den Ram! Auf die Kategorien achten. ;)
  4. Anoth3r_One
    8. Juni 2010
    Ok Sorry werd beim nächsten Thema draus achten!
    Danke für die antworten also bei asus sind die unter 5-5-5-15 aufgelistet hmmm naja ich test einfach mal weil die hab ich für nen schnäppchenpreis bekommen wenn ich sie nicht zum laufen bekommen werden se eben wieder verkauft! und ich hol mit 2 riegel a 4 gig da das board bis zu 16gig aufnehmen kann!
    Mfg
    Editiert von Mr_Lachgas:
    #4 Anoth3r_One, 4. Juli 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11. Juli 2010
Status des Themas:
  1. ram timings gleich
