RAM Timing
Diskutiere und helfe bei RAM Timing im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo! Ich habe mir mit der Hilfe eines Freundes ein neues System zusammengestellt (s. http://www.sysprofile.de/id59826). Ich selbst bin nicht so der... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von EmmJay, 21. März 2008.
RAM Timing
RAM Timing - Similar Threads - RAM Timing |
Welche Timings funktionieren sicher RAM 3200mhz?Welche Timings funktionieren sicher RAM 3200mhz?: Hey Leute,
welche Timings (CL) werden sicher funktionieren, wenn ich diese im BIOS für meine 2x8gb Sticks einstelle?
Hardware:
B550M DS3H
Ryzen 5 5600
Patriot Viper Steel 16gb 3733mhz CL17...
Prozessoren | 15. Januar 2024 |
haben RAM timings Einfluss auf den dealy?haben RAM timings Einfluss auf den dealy?: Ich weiß blöde frage und hat wahrscheinlich nichts damit zu tun aber ein freund meint das eingabeverzögerung also input delay größer ist wenn man die RAM timings im BIOS verändert weil seitdem er...
Grafikkarten | 16. März 2021 |
RAM timings richtig einstellen?RAM timings richtig einstellen?: Hab nen ryzen 5 3600 (übertaktet) und ein asrock b450 pro4 mit 2×8GB RAM 3200MHz.
wenn ich das xmp Profil mit 3200 mhz lade stürzt der PC ungefähr nach 10 min ab und bootet neu. Meine timings...
Prozessoren | 11. März 2021 |
OC - neuer RAM / Timings anpassenOC - neuer RAM / Timings anpassen: Hallo alle zusammen,
ich hab neue Arbeitsspeicher gekauft und würde gerne meine alten OC Einstellungen wieder einrichten. Die neuen RAMs haben aber andere Timings etc. und ich weiß nicht,...
Arbeitsspeicher | 8. Oktober 2015 |
DFI P45-T3RSB Plus irgendwie möglich Ram Timings über 9 zu heben ?DFI P45-T3RSB Plus irgendwie möglich Ram Timings über 9 zu heben ?: Hi Leute ich steh gerade vor einem Problem bei meinem Extreme OC PC das Problem ist das das Bios des DFI P45-T3RSB es nicht zulässt die Ram Timings über 9 anzuheben, ich hab aber Ram den ich mit...
Mainboards | 20. April 2012 |
RAM Timing so richtig?RAM Timing so richtig?: Hi,
ich habe mir damals folgenden Arbeitsspeicher gekauft:
G.E.I.L GX24GB6400C4UDC
Laut der Beschreibung ein Timing von 4.
Jetzt habe ich mit einem Programm unter Timing gesehen das es CL5...
Arbeitsspeicher | 19. Juni 2011 |
RAM Timing im BIOS einstellen aber wie????RAM Timing im BIOS einstellen aber wie????: hallo zusammen
so nun da endlich alles von meiner neuen hardware da ist wollt ich mal wissen wie ich die ram im bios einstellen muss???
kenn mich da null aus!!:cry:
oder was ich sonst noch so im...
Arbeitsspeicher | 16. Juni 2011 |
RAM Timing´s im BIOS richtig einstellen!RAM Timing´s im BIOS richtig einstellen!: Moin,
hab mir vor kurzem DDR 3 2x4GB G.Skill 2133 DUAL KIT Arbeitsspeicher gekauft.
Allerdings läuft der Speicher nicht mit den richtigen Timings
Momentan: 9-9-9-28 (1600MHZ) bei 1.5v...
Arbeitsspeicher | 28. März 2011 |
Verschiedene Timings beim RamVerschiedene Timings beim Ram: Hi leute,
ich hab 8gb geil value ram mit einem timing von cl 9 drin und noch 4gb corsair dominator mit nem timing von cl8 da.
Kann ich den Corsair ram dazu stecken oder passt das dann net...
Arbeitsspeicher | 22. Januar 2011 |
Ram Timings unterschiedlich problem??Ram Timings unterschiedlich problem??: Tach zusammen!
Folgende frage würde ich gerne in den Raum werfen!
Meine 4gig OCZ Platinum DDR2 1066 PC8500 haben 5-5-5-15 timings wollt mir neue holen bzw ebay und habe gesehen das...
Arbeitsspeicher | 4. Juli 2010 |
RAM bringt keine Leistung. (Timings, Spannung, BIOS Einstellungen)RAM bringt keine Leistung. (Timings, Spannung, BIOS Einstellungen): Hi,
Das ist mein PC: http://www.sysprofile.de/id132938.
Ich hab ein Problem mit meinem RAM. Laut Windows Leistungsindex bringt er bloß eine 5,9 zu Stande aber ich denke da sollte doch mehr gehen....
Probleme mit Hardware | 3. Juni 2010 |
Ram-Timing-Erweiterung im BIOSRam-Timing-Erweiterung im BIOS: nabend
suche die tastenkombination zum freischalten von sonderfunktionen im bios
wenn ich den ram da anwähle habe ich:
Timing Mode (auto/manuell)
ganged Mode (enable/disable)
und noch sone...
Mainboards | 19. Januar 2009 |
Timings 4GB RAM 4x1 Kit von MushkinTimings 4GB RAM 4x1 Kit von Mushkin: Hallo@all
habe eine Frage zu meinem RAM. Habe seit längerer Zeit immer wieder Abstürtze und Bluescreens. Das System lief sehr instabil. Meine Vermutung lag schnell beim Speicher, da ich damals...
Arbeitsspeicher | 19. Dezember 2008 |
