Bei 3,3V liegen nur 2,9V an
Diskutiere und helfe bei Bei 3,3V liegen nur 2,9V an im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin allerseits, habe folgendes Problem: Laut der Asus AI Suite 2 (kommt immer eine Warnung)und dem UEFI Bios liegt auf der 3,3V Schiene nur... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Disaster, 28. Juli 2015.
Bei 3,3V liegen nur 2,9V an - Similar Threads - liegen |
PC kaputt woran liegst?PC kaputt woran liegst?: Hallo der Fehler tritt ab und zu auf und erscheint immer an anderen stellen. Woran könnte es liegen ?
https://www.gutefrage.net/frage/pc-kaputt-woran-liegst
Grafikkarten | 11. März 2024 |
Meta Quest: Update v63 ermöglicht verbesserte Nutzung des VR-Headsets im LiegenMeta Quest: Update v63 ermöglicht verbesserte Nutzung des VR-Headsets im Liegen: Meta Quest: Update v63 ermöglicht verbesserte Nutzung des VR-Headsets im Liegen
User-Neuigkeiten | 7. März 2024 |
Postbank Digitalstudie 2023: In-App-Käufe liegen bei Befragten im TrendPostbank Digitalstudie 2023: In-App-Käufe liegen bei Befragten im Trend: Postbank Digitalstudie 2023: In-App-Käufe liegen bei Befragten im Trend
Vier von zehn Teilnehmern haben nach eigenen Angaben schon zusätzliche, digitale Inhalte erworben. Fast jeder zweite der...
User-Neuigkeiten | 23. Februar 2024 |
Neuen PC zusammen gebaut und er läuft nicht! Woran kann es liegen?Neuen PC zusammen gebaut und er läuft nicht! Woran kann es liegen?: Guten Morgen
Ich habe mir gestern einen neuen PC zusammengebaut.
CPU: Ryzen 7800x3d
GPU: Gigabyte RTX 4080 Super Gaming OC
RAM: G.Skill Trident Neo DDR 5-6000
M.2 SSD: Crucial T500
Mob:...
Prozessoren | 18. Februar 2024 |
Spiele laufen nicht flüssig woran kann das liegen?Spiele laufen nicht flüssig woran kann das liegen?: Ich hab die 4070 super gekauft und hab vor alles aufzurüsten aber meine FPS sind in manchen Games gleich geblieben wie z.B. Fortnite. Es läuft mit rukeln. Dieses rukeln ist nicht permanent aber...
Mainboards | 22. Januar 2024 |
GPU ist nicht voll ausgelastet voran könnte es liegen?GPU ist nicht voll ausgelastet voran könnte es liegen?: Hallo hatte bei dem Spiel Hogwarts Legacy grade denn MSI Afterburner auf und habe gesehen das meine GPU nicht völlig ausgelastet ist und auch nicht so viel Strom zieht wie sie eigentlich könnte...
Grafikkarten | 24. Dezember 2023 |
Woran kann es genau liegen?Woran kann es genau liegen?: Hey, ich frage mich, woran es liegen könnte das wenn man was spielt und das Spiel wie aus dem nichts hängen bleibt und man gar nix machen kann. Nicht einmal in den Task Manager kann man. Aber...
Software & Treiber | 13. Dezember 2023 |
Kann es an der CMOS Batterie liegen, dass mein Pc garnicht mehr an geht?Kann es an der CMOS Batterie liegen, dass mein Pc garnicht mehr an geht?: Hallo,
ich kann meinen Pc nicht mehr einschalten. Der Pc reagiert garnicht mehr. Auch die Lüfter und Led's gehen nicht mehr an. Ich hab schon geguckt, dass es nicht an Kabel, Stecker und...
Mainboards | 1. November 2023 |
An was könnte es liegen das mein Computer alle möglichen Spiele nach 5 Minuten schließt?An was könnte es liegen das mein Computer alle möglichen Spiele nach 5 Minuten schließt?: Hallo,
ich habe mir vor 3 Monaten einen neuen PC selbst zusammengestellt und auch selbst zusammen gebaut. Ich kann bis heute problemlos League of Legends spielen, alle anderen Spiele von Steam,...
Grafikkarten | 4. September 2023 |
Woran kann es liegen dass der Kühler nicht auf den AMD Ryzen 7 passt?Woran kann es liegen dass der Kühler nicht auf den AMD Ryzen 7 passt?: Lüfter ist ein Endorfy Spartan 5 Max der sollte laut Beschreibung auf den Sockel AM4 passen.
Man kann den auf der einen Seite einhängen aber dann nicht runter drücken, so als ob der Chip ein...
Prozessoren | 6. August 2023 |
Cloud-Games in Deutschland: Diese Spiele liegen laut Google 2023 im TrendCloud-Games in Deutschland: Diese Spiele liegen laut Google 2023 im Trend: Cloud-Games in Deutschland: Diese Spiele liegen laut Google 2023 im Trend
Das nutzt man natürlich als Gelegenheit, um durch die Hintertür die hauseigenen Chromebooks als ideale...
User-Neuigkeiten | 16. Juli 2023 |
PC ruckelt seit kurzem beim zocken. woran kann das liegen?PC ruckelt seit kurzem beim zocken. woran kann das liegen?: Hallo, seit kurzer Zeit ruckelt mein PC beim spielen. Dabei spielt es keine Rolle um welches spiel es sich handelt. An der Hardware kann es eigentlich nicht liegen, da diese sehr gut ist....
Software & Treiber | 12. Juli 2023 |
Kann es daran liegen?Kann es daran liegen?: Kann es sein das andere Leute mit den gleich pc teilen wie Grafikkarte CPU und RAM trotzdem 40 fps mehr haben wegen einem mainboard da i h eins habe was nicht teuer war und glaube nicht für gaming...
Prozessoren | 9. Juli 2023 |
Bei 3,3V liegen nur 2,9V an solved
mein netzteil liefert nur mehr 2 9 v
