Probleme beim hochfahren
Diskutiere und helfe bei Probleme beim hochfahren im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, hier mein Profil um den Pc handelt es sich http://www.sysprofile.de/id11387 habe nach dem Ausbau der IDE Platte folgendesProblem beim... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Schachmarco88, 13. August 2010.
  1. Schachmarco88
    Schachmarco88 Grünschnabel
    27. April 2008
    Hallo Leute,
    habe nach dem Ausbau der IDE Platte folgendesProblem beim hochfahren....
    Power knopf drücken ->Pc startet ohne bild läift ca 5 sekunden geht wieder aus startet wieder ohne Bild wieder nach ca 5 sekunden pc aus danach bootet er ganz normal ohne das was gewesen ist... was kann das sein bios habe ichs chon hin und hergestellt nothing...
    schon mal viuelen dank für eure Hilfe
    #1 Schachmarco88, 13. August 2010
  2. Hardwarespezialist
    Hardwarespezialist Computer-Guru
    8. Mai 2010
    Hat der Monitor ein Signal, wenn du sagst er zeigt kein Bild?
    #2 Hardwarespezialist, 13. August 2010
  3. Schachmarco88
    27. April 2008
    nein erst beim dritten mal also da wo er normal hochfährt....
    #3 Schachmarco88, 13. August 2010
  4. Mr_Lachgas
    #4 Mr_Lachgas, 13. August 2010
  5. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    6. März 2008
    hmm, könnte sein, das es an der GraKa liegt, hab sowas auf meinem noch laufendem Q9550 (mein Xeon-W3565 ist leider immer noch net zusammen gebaut) auch gehabt, wobei i allerdings ein CF-System (2 HIS-HD4850) habe, i musste da die CF-Brücke kurz abnehmen und wieder drauf setzen, danach lief der Kasten wieder einwandfrei
  6. Schachmarco88
    27. April 2008
    So graka ausgebaut und wieder eingebaut problem behoben und hat da einer ne plausible erklärung dafür????
    ich nicht...
    mfg
    marco
    Leider ist das problem heute wieder da und habe nichts verändert kann mir mal jemand ne erklärung geben dafür? BIOS update schön und gut aber lief doch sonst alles immer
    kommt mir so vor als ob hier was zu heiß wird weiß nur nciht ob es da sist...
    mfg
    marco
    Hinweis durch den Moderator Mr_Lachgas:
    Bitte keine Doppelposts, dafür gibt es den EDIT-Button.
    #6 Schachmarco88, 15. August 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16. August 2010
  7. Mr_Lachgas
    sind denn an der grafikkarte immernoch beide stromanschlüsse angeschlossen?
    weißt ja, ganz zu anfang hattest du mal den einen anschluss vergessen und der rechner lief trotzdem normal
    was wird am rechner zu warm, der mainboard chipsatz oder die grafikkarte?
    #7 Mr_Lachgas, 16. August 2010
  8. Hardwarespezialist
    8. Mai 2010
    Eventuell das Netzteil? Kann sein das es die Startspannung nicht aufbauen kann...
    #8 Hardwarespezialist, 17. August 2010
  9. Schachmarco88
    27. April 2008
    ich weiß es ja net temperatur laut everest normal das war ne vermutung das netzteil ist net alt und unter volllast keine probleme mit habe das problem imemr noch nur noch unregelmäßig alter was das für ein schrott ...
    mfg
    marco
    #9 Schachmarco88, 23. August 2010
  10. Schachmarco88
    27. April 2008
    Fehler besteht immer noch habe alles neu verkabelt und alles draußen gehabt:(
    hat keiner ne idee?
    #10 Schachmarco88, 25. August 2010
  11. NosOne
    6. März 2008
    Schachmarco88, kennst jemanden, der ein anderes Netzteil hat?
    Ansonsten wäre mein Vorschlag, das Du Deinen Rechner mal zu einem IT-Spezialisten (nicht Mediamarkt o. so, sondern einem Klein-Händler) bringst, der den Kasten mal komplett überprüft!
    Meiner meinung nach hat's Netzteil net genug Leistung, von den Ampere-Zahlen (2x 18 Ampere) scheint's schon i.O. zu sein, aber die 80% Effizienz macht mir Sorgen, Du bekommst da gerad mal von den 500 Watt 400 Watt raus!
    Falls Du das Netzteil tauschen tust, würd i Dir dieses BeQuiet empfehlen: http://geizhals.at/deutschland/a448489.html
    #11 NosOne, 25. August 2010
  12. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    5. Januar 2007
    So nicht richtig: Bei einer Effizienz von 80% zieht das NT 20% mehr aus der Steckdose, als es momentan verbraucht, heißt:
    Wenn ich bei 50% Auslastung eine Effizienz von 80% habe und der Stromverbrauch bei 50% 250 Watt beträgt, zieht das NT 300 Watt aus der Dose. ;)
  13. NosOne
    6. März 2008
    Naja, Tor123, da hab i mich dann wohl geirrt, was ja auch menschlich ist:), aber dennoch bin i der meinung, das seine Thermaltake-PSU zu wenig Power zur verfügung stellt!
  14. tor123
    5. Januar 2007
    Definitiv nicht.
    Soviel braucht das Sys nicht, dass das nicht ausreicht.;)
    TT ist auch keine so schlechte Marke.
    Klingt für mich irgendwie nach dem typischen P35-Bug.
  15. ScooterOnTour
    ScooterOnTour Praktikant
    29. Juli 2010
    Carsten
    Ich hatte dieses Problem auch NACHDEM ich meine CPU zu hoch getacktet hatte.
    Diese bekam bei Start zu wenig Power...
    hast Du event. Komponente OC?
    Gruss
    #15 ScooterOnTour, 25. August 2010
