Problem mit IDE-Geräten und neuem Motherboard
Diskutiere und helfe bei Problem mit IDE-Geräten und neuem Motherboard im Bereich Festplatten, SSDs & Wechselmedien im SysProfile Forum bei einer Lösung; Problem mit IDE-Geräten und neuem Motherboard Hallo zusammen, habe ein übles Problem mit dem PC. [IMG] Mein System könnt ihr ja einsehen.... Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSDs & Wechselmedien" wurde erstellt von ElBardo, 20. März 2008.
  1. ElBardo
    ElBardo Grünschnabel
    11. November 2007
    [FONT=verdana,arial,helvetica] Problem mit IDE-Geräten und neuem Motherboard[/FONT] [FONT=verdana, arial, helvetica]Hallo zusammen,
    habe ein übles Problem mit dem PC. [​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=verdana, arial, helvetica][/FONT]
    [FONT=verdana, arial, helvetica]Mein System könnt ihr ja einsehen. ;)
    Nun habe ich das Board gegen das ASUS P5K und die Grafikkarte gegen die MSI 9600 GT OC getauscht. Weil auf dem Board aber nur ein IDE-Steckplatz ist habe ich mir so eine PCI-Karte mit 2x IDE-Steckplatz besorgt.
    Nun habe ich das Problem das die beiden HDD (Master) zwar erkannt werden aber nicht die CD-Laufwerke (Slave).
    Jetzt bauche ich aber die CD-Laufwerke damit ich Win neu installieren kann.
    D.h. ich möchte pro Kanal, also Primary & Secondary, je 1xHDD + 1x CD haben.
    Geht das bei diesen PCI-Karten nicht??
    Danke euch schon mal für eure Hilfe! [​IMG]
    [/FONT]
    Gruß ElBardo
  2. Kruemelino
    Kruemelino Computer-Guru
    6. August 2007
    an die meisten IDE Controller kann man nur Festplatten anschließen. Zumindest kenn ich keine die das können.
    HDDs an Controller und die anderen Laufwerke an den IDE Port auf dem Mobo.
    Kruemel
    #2 Kruemelino, 20. März 2008
  3. ElBardo
    11. November 2007
    die beiden HDD auf beide Kanäle verteilen oder beide miteinander auf einen Kanal (halt als Master/Slave)?
    ich denke mal gehört zu haben man soll keine HDDs zusammen auf einen Kanal packen!?
    Gruß ElBardo
  4. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Was sollte denn da passieren? ;) Datenverlust? Geschwindigkeitseinbußen? Nö, hab ich nie was von gehört, geschweigedenn bemerkt. :)
    Wo werden keine CD-/DVD-Roms erkannt? Vom BIOS her (bzw. der Karte ansich) oder beim Windows-Setup nicht?
    Würde dir aber eh empfehlen, ein Laufwerk (Slave) an den IDE-Anschluss des MBs zu stecken, die HDD dann als Master an den selbigen.
    Den Rest kannste dann doch an die PCI-Karte packen. :)
  5. Kruemelino
    6. August 2007
    Du kannst an jeden IDE Steckplatz zwei Geräte anschließen. Ist egal was für welche. Must halt nur auf Master-Slave achten. Bei Festplatten empfiehlt sich ein UDMA133 Kabel (ich glaub so heißen die)
    CD-Laufwerke,DVD-Laufwerke, Brenner usw werden nicht von den PCI-IDE-Controllern unterstützt. Sie werden nicht erkannt. Also kann er beide Laufwerke nur an den IDE-Controller des Mobos hängen.
    Ich spreche aus Erfahrung, ich hatte das gleiche Problem.
    ich muss aber zugeben, dass ich schon einige Details vergessen habe:
    1. Wie funktioniert die Installation von Windows?
    2. Funktioniert der Systemstart wenn die Systemfestplatte an PCI-IDE-Controllern angeschlossen ist?
    Zu 2. würde ich ja sagen, bin mir aber nicht 100% sicher.
    Bei meinem System kam es zu gravierenden Komplikationen. die PCI-IDE-Controller vertragen sich nicht mit meinem Onboardsound. Deswegen musste ich auf Sata umsteigen.
    Kruemel
    Edit:
    Mir fällt grad ein: für die Windows (XP) installation ist es nötig den Treiber zu laden. Der ist auf einer Diskette dabei. Man würd von der Setuproutine gleich zu beginn aufgefordert F6 (?) zu drücken um einen Treiber von Drittanbietern zu laden.
    Es sollte allerdings auch funktionieren, wenn du nur für die Windowsinstallation das CD-Laufwert als Slave und HDD als Master an das Mobo steckst.
    #5 Kruemelino, 20. März 2008
  6. ElBardo
    11. November 2007
    würde also heißen: beide HDDs auf die PCI-Karte wobei die System-HDD als Master. Die beiden DVD-Laufwerke auf den IDE-Slot am Mainboard.
    mhhhh, hoffe das wird was....
    gruß
    ElBardo
  7. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
