Problem mit Cooler Master CM Storm Sentinel Advance
Diskutiere und helfe bei Problem mit Cooler Master CM Storm Sentinel Advance im Bereich Eingabegeräte im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich hab mir die Cooler Master CM Storm Sentinel Advance gekauft. Jetzt hab ich die an meinen Computer angeschlossen und die Software installiert.... Dieses Thema im Forum "Eingabegeräte" wurde erstellt von sevi, 15. Mai 2010.
  1. sevi
    sevi Hardware-Wissenschaftler
    26. März 2008
    Hi,
    ich hab mir die Cooler Master CM Storm Sentinel Advance gekauft. Jetzt hab ich die an meinen Computer angeschlossen und die Software installiert. Die Maus ist echt super aber immer wenn ich meinen Rechner runterfahr und ihn länger als 5 Minuten aus lasse, dann muss ich die Maus kurz aus-und einstecken, dass ich sie wieder bewegen kann. Also klicken kann ich, aber bewegen leider nicht. Im Display stehen dann auch keine DPI Informationen. Erst wenn ich sie eben wieder neu einsteck kann ich die Maus richtig bewegen. Ich hab Win7 64bit. Weiß jemand, wie ich das wegbekomm?
  2. Hardwarespezialist
    Hardwarespezialist Computer-Guru
    8. Mai 2010
    AW: Problem mit Cooler Master CM Storm Sentinel Advance
    Liegt höchstwarscheinlich an den Treibern... Deinstalliere die Treiber einmal und schau obs dann geht. Wenn ja installiere bitte die neuesten;)
    Edit: Hab grad gesehen das es keine neuen Treiber auf der Homepage gibt. Ansonsten musst du sie umtauschen:(
    #2 Hardwarespezialist, 15. Mai 2010
  3. sevi
    26. März 2008
    Umtauschen?? Liegt das an der Maus? Meinst du, dass ich die Maus gegen eine andere CM Storm Sentinel umtauschen soll, oder zurückgeben und mir eine neue Maus kaufen?
  4. Hardwarespezialist
    8. Mai 2010
    Deinstallier einmal die Treiber der Maus (das Programm der Maus) und schau obs dann geht.
    #4 Hardwarespezialist, 15. Mai 2010
  5. sevi
    26. März 2008
    Könnte der Fehler vielleicht auch daran liegen, weil ich meinen Rechner erst runtergefahren hab, dann die alte Usb Maus ausgesteckt hab und dann die Cooler Master eingesteckt hab?
  6. LaG astrau
    LaG astrau Hardware-Wissenschaftler
    2. Februar 2010
    Andre
    Hast Du mal einen anderen USB-Port ausprobiert? Im Handbuch steht zwar "Plug Sentinel Advance into any free USB port on your computer system.", aber manchmal hilft es, kenne ich aus eigener Erfahrung.
    Im Handbuch gibt es sonst im Bereich Q&A auch noch eine Anleitung, wie man die Maus richtig im System "registriert", falls es zu Problemen kommt.
    Auf welchen Wert hast Du die USB Report Rate eingestellt? CM empfiehlt einen Wert von über 500Hz. Liegt es evtl. daran?
    Nutzt Du noch Vista, wie in Deinem Profil angegeben?
    Dann evtl. dies ausprobieren:
    USB registry error process: Start>Control Panel>Hardware and Sound>Mouse or DeviceManager> delete
    the hid compliant mouse (Sentinel Advance)>unplug Sentinel Advance mouse> re-plug Sentinel Advance.
    Zur Not würde ich die Maus nochmal rausschmeißen und die Software deinstallieren. Dann wie im Handbuch gezeigt vorgehen:
    1. Maus bei ausgeschaltetem System anschließen.
    2. Windows automatisch nach Treibern, Software, etc. suchen lassen
    3. Dann im Gerätemanager schauen, ob die Maus dort angekommen ist.
    4. Danach die Software installieren.
    Siehe sonst auch hier:
    http://www.coolermaster-usa.com/product.php?product_id=2951
    #6 LaG astrau, 17. Mai 2010
  7. sevi
    26. März 2008
    1. Nen anderen USB Port hab ich schon ausprobiert. Kann es vielleicht auch am Mainboad liegen, weil die Verbindung zu meinem WLan Stick (Getnet GN621-U) bricht auch andauern ab. Dann steht in dem Programm halt, dass der Stick nicht gefunden wurde. Nach 10 Sekunden wird die Verbindung allerdings wieder aufgebaut.
    Nur die Verbindung zu meiner G15 macht halt keine Probleme, also könnts ja auch nicht daran liegen.
    2. USB Report Rate hab ich 500 eingestellt.
    3. Nee das ist ein anderer Rechner. Ich nutz Win7 64 bit
  8. LaG astrau
    2. Februar 2010
    Andre
    Hi,
    hier habe ich etwas gefunden:
    Welche Firmware nutzt Deine Sentinel Advance? Wenn es 1.3 ist, wäre es ein versuch diese gegen eine ältere zu tauschen.
    Downloaden kann man diese hier. Ist der letzte Link auf der Seite unter
    #8 LaG astrau, 17. Mai 2010
  9. Hardwarespezialist
    8. Mai 2010
    Das mit dem Wlan Stick liegt warscheinlich an den Treibern. So ein Problem hatte ich mit meinem alten leider auch, hab sie noch mal neuinstaliert und alles oke^^
    #9 Hardwarespezialist, 17. Mai 2010
  10. sevi
    26. März 2008
    Hab mir jetzt die Version 1.2 runtergeladen aber hat nichts geholfen. Hab immernoch das gleiche Problem :-(. Aber davor hatte ich auch ein Problem und zwar, dass die Mouse Sensitivity nicht gespeichert wurde. Das funzt jetzt, mit der Version 1.2. Aber das Hauptproblem leider nich
    Welchen Treiber meinst du? Ich hab da so ein Programm von der Homepage, das hab ich aber schonmal neu installiert. Hat aber nichts geholfen. Den Stick hab ich auch schon paarmal neu eingesteckt.
  11. Hardwarespezialist
    8. Mai 2010
    Na... ich hatte auch so ein Problem mit meinem Wlan Stick und da waren die Treiber an den Verbindungsabbrüchen schuld.
    Neue Treiber und alles war okitoki!
    #11 Hardwarespezialist, 18. Mai 2010
  12. sevi
    26. März 2008
    Die Treiber werden aber automatisch installiert, wenn ich den Stick reinsteck.
  13. Hardwarespezialist
    8. Mai 2010
    Aber es müsste ja eine Treiber CD dabei gewesen sein, oder?
    #13 Hardwarespezialist, 18. Mai 2010
  14. sevi
    26. März 2008
    Ja eben die CD mit dem Programm, zum suchen der Netzwerke usw. Die Software hab ich aber schon 3 mal neu installiert.
