PC startet nicht mehr....
Diskutiere und helfe bei PC startet nicht mehr.... im Bereich Windows Vista, XP & älter im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Ich habe ein Problem mit meinem pc weil er nicht mehr startet. Ich war ganz normal am pc und wollte AOE 3 spielen das fing der PC an zu LAGEN... Dieses Thema im Forum "Windows Vista, XP & älter" wurde erstellt von nico90, 25. November 2007.
Status des Themas:
  1. nico90
    nico90 Computer-Guru
    21. September 2007
    Hallo
    Ich war ganz normal am pc und wollte AOE 3 spielen das fing der PC an zu LAGEN sogar die Maus Lagte.Ich habe den Pc neu gestartet aber er brauchte zum beeenden ca.8 min.
    Als ich dan wieder anschalten wollte kam das "Disk Boot failure insert System Disk and Press enter"
    na gut habe ich dan auch gemacht was nichts brache also habe ihc mich entschlossen das \C: neu aufzusetzen habe partition gelöscht und neu erstellt formatiert und installiert.....jetzt:
    Kommt immer noch das gleiche und wenn ich das wider mache steht zwar dir patrition (80GB verfügbar 79 GB) aber es steht kein Boot oder so daneben...Habe gedacht villeich im BIOS einstellen doch dort finde ich nur
    "Hard disk Boot Priority -> 1.Bootable add-in Cards.
    Suche ich am falschen Ort oder ist was Kaputt?
    Hattet ihr das auch schon mal??
    Ich habe die Media Center Version mit der ging es eben nicht und mit XP Pro auch net (habe beiden mal ausprobiert immer das selbe Ergebnis.......).
    Schon mal danke für die Antworten...
    grezz:)
  2. alex
    alex killed in action
    30. Dezember 2006
    40873
    Hast du ein Sysprofile?
  3. Mr_Majestro
    Mr_Majestro Computer-Experte
    14. Februar 2007
    Bernd
    Auch ohne Profil sieht es so aus als wäre deine Festplatte defekt. Macht die auffällige oder ungewohnt viele Zugriffgeräusche?
    #3 Mr_Majestro, 25. November 2007
  4. nico90
    21. September 2007
    wie ein Sysprofile??
    nein si macht gar keine andere geräusche....auch wo es Lagte auch nicht!
    tönt ganz normal
  5. prankster
    prankster Profi-Schrauber
    Das Problem kenn ich, hatte ich schon mit meiner alten Samsung....das problem lösen konnte ich aber leider nicht....Also bei mir wars halt so, dass die HDD nur gelegentlich erkannt wurde, es stellte sich später dann heraus, dass sie übelst defekt war und meine daten warn weg.. *kotz* hoffe dir passierts mit den daten nicht genauso....achso...versuch mal dei hdd an nem annern pc anzuschliessen, vllt funzt sie da.....war bei mir auch so, es könnte aber auch am kabel liegen, also ide oder s-ata....
  6. nico90
    21. September 2007
    mache ich...
    kann ich sonst noch was tun das die daten nicht verloren gehen...???
  7. prankster
    Das Programm "Test Disk" kann ich dir da empfehlen. Laut Beschreibung kann man "kaputte HDDs" wieder Bootfähig machen....das hatte beim ersten absturz meiner samsung noch ein paar daten gerettet (thx nomma an dagor88) ansonsten: regelmäßig Backups machen^^
  8. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
    Schau hier: http://www.sysprofile.de/
    Dies wäre eventuell für kommende Probleme sehr Hilfreich.;)
  9. nico90
    21. September 2007
    ich kann es irgendwie nicht brennen mache ich was falsch? es steht immer chache oder so nicht gefunden oder fehler haft......
  10. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    @nico90
    Um was für eine Festplatte handelt es sich denn überhaupt(IDE,SATA?Hersteller?)?
    Denn es gibt auch sehr hilfreiche Tools von den Herstellern mit denen man die Festplatte auf Fehler überprüfen kann.
  11. nico90
    21. September 2007
    müsste eine SATA sein aber bin mir nicht siicher....wo kann ich das nachschauen ??geht das im bios??
  12. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    Ist ein dünnes Rotes oder Schwarzes Kabel drann, dann ist es SATA. Und wegen dem Hersteller das steht auf der Festplatte, unteranderen auch ob SATA oder IDE.;) Es steht natürlich auch alles im Bios.
  13. nico90
    21. September 2007
    na wo denn? hehe?? kenne mich im BIOS gar nicht aus...xD
  14. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    Wenn du jetzt ein SysProfil hättest könnte man schauen was du für ein Mainboard hast, und damit wüsste man auch welches Bios drauf ist. Denn fast jedes Bios ist bei den Menüs anders gestaltet und heißen auch meistens anders.
    Am besten du schaust einfach auf die Festplatte. Dort steht alles drauf.;)
  15. Null Bock
    Null Bock BIOS-Schreiber
    14. September 2007
    dann wäre es sinnvoll wenn du den deckel mal auf machst und schaust ob da ein breites 40 pol kabel oder ein schmales eventuell rotes 7 pol kabel dran ist.;)
    mfg N.B.
Status des Themas:
