  2. SysProfile 2.0 - Hilf mit
    Hallo Gast,
Overclocking Liste
Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von gemini, 3. Februar 2009.
  1. gemini
    gemini Wandelnde HDD
    26. Juli 2007
    SysProfile Overclocking Liste
    Inhaltsverzeichnis:
    Regeln:
    Nur vollständige Ergebnisse werden eingetragen!
    Wenn ihr ein neues Ergebnis postet, schreibt bitte dazu, dass das alte Ergebnis gelöscht werden soll.
    Vom Muster abweichenden Beiträgen wird eine 24h-Frist nach Aufforderung zur Änderung gegeben. Enspricht der Beitrag nach dieser Frist nicht dem Muster, wird dieser ohne Vorwarnung gelöscht und nicht eingetragen.
    Hinweise:
    Prime bzw. ein anderer Stresstest muss mindestens 1,5 Stunden gelaufen sein, um das Ergebnis in die "Stresstest stable" Tabelle einzutragen.
    Auf dem Screenshot muss folgendes zu sehen sein:
    1. CPU-Z Stable: CPU-Z Fenster mit dem Reiter "CPU" oder Valid-Links
    2. Stresstest stable: laufender Stresstest, CPU-Z Fenster (Reiter: CPU, Memory) Temperatur der CPU, Task-Manager - Reiter "Leistung"
    Posting-Vorlagen:
    CPU-Z Stable: User | CPU | Sockel | FSB | CPU Takt | Spannung | Mainboard | RAM | Kühlung | Kühler | Bild | Steigerung in %
    Muster: gemini | Intel Core 2 Duo E6600 | 775 | 266 MHz | 2,4 GHz | 1,3V | MSI Neo2 FR | 4 GB Corsair DDR2 800 | Lukü | Zalman CNPS9500 | Bild | 0
    Stresstest stable: User | CPU | Sockel | FSB | CPU Takt | Spannung | Mainboard | RAM | Kühlung | Kühler | Temperatur unter Last | Bild | Steigerung in %
    Muster: gemini | Intel Core 2 Duo E6600 | 775 | 266 MHz | 2,4 GHz | 1,3V | MSI Neo2 FR | 4 GB Corsair DDR2 800 | Lukü | Zalman CNPS9500 | 40°C | Bild | 0
    Sonstiges:
    Der ursprüngliche Thread von Ackermann wurde leider nicht mehr aktualisiert, weswegen dieser eröffnet wurde.
    Die alten Ergebnisse können auf Grund des neuen Aufbaus des Threads leider nicht übernommen werden.
    #1 gemini, 3. Februar 2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19. Januar 2010
  2. gemini
    26. Juli 2007
    CPU-Z Stable Ergebnisse​
    INTEL
    User CPU Sockel FSB CPU Takt Spannung Mainboard RAM Kühlung Kühler Bild %
    1 peacemillion Core2Duo E8600 775 625 MHz 5312 MHz 1,700 V ASUS Rampage Extreme 2 GB OCZ ReaperX DDR3-PC38500E @ 750 MHZ @ CL7-7-7-20 DICE DICE-Pot Valid-Link
    2 d.c0r3 i5-2500K 1155 100 MHz 4989,2 MHz 1,416V ASRock Z68 Extreme3 Gen3 8 GB Corsair Vengeance DDR3 1600 LuKü EKL Brocken Bild 45 %
    3 Nuerne89 Core2Duo E5200 (2,5GHz) 775 374 MHz 4677 MHz 1,656 V ASUS Commando 2x 2GB A-DATA Vitesta Extreme DDR2-800 cl4 LuKü Scythe Ninja 2 + 120er Bild 87 %
    4 a-malek Core2Duo E8500 775 490 MHz 4655 MHz 1,344 V ASUS Maximus II Formula 4x2GB Mushkin XP2-8000 LuKü Xigmatek Thors Hammer Bild 47 %
    5 DocFellatio Core2Duo E8500 775 489 MHz 4650 MHz 1,500 V Gigabyte GA965p-DS3 2 GB Crucial Ballistix Tracer 8500+2 GB A-Data Vitesta Extreme 8500 LuKü Scythe Ninja-Cu Bild
    6 HeadCrack0r Core2Duo E8400 775 492 MHz 4426 MHz 1,424 V MSI P35 Neo2 FIR Kingston Hyper X 1066 4-4-4-12 LuKü Xigmatek Dark Knight Bild 47,5%
    7 aiXx Core2Quad Q9650 775 475 MHz 4275,6 MHz 1,400 V EVGA n790i ultra 4GB OCZ Platinum Edition PC3-16000 @ 1800 MHz Lukü ASUS Triton 78 Bild 42,5 %
    8 BlackGamer Intel© Core i7-920 1366 LGA 200 Mhz 4200.0 Mhz 1.416 V Asus P6T DELUXE V2 6GB Kingston DDR3 (3200) 800 Mhz @ 9.0-9-9-24 Wakü Corsair H80 Bild 55%
    9 Moinsn Core2Quad Q9650 775 445 MHz 4005 MHz 1,296 V ASUS P5Q Pro Kingston HyperX 4GB DDR2-1066 LuKü Zalman CNPS 9700 LED Bild
    10 DFHighSpeedLine Core2Quad Q9550 (C1) 775 450 MHz 3825 MHz 1,296 V ASUS P5Q3 Deluxe 2x 2GB OCZ Reaper DDR3-1600 @ DDR3-1500 WaKü Bild 35%
    11 MrFreakYu Phenom II X6 1090T AM3 212 MHz 3816 MHz ca. 1,55 V ASRock 790GXH/128M 8 GB DDR2-800 LuKü Xigmatek Gaia Bild 19,25 %
    12 barbarian Core2Quad Q6600 775 389 MHZ 3501 MHz 1,450 V EVGA SLI680i OCZ Reaper 2x 2gb 1111mhz 5-5-5-15 WaKü Phobya CPU Valid-Link 46%
    13 DocFellatio Intel Core 2 Duo E4300 775 372 MHz 3335 MHz 1,21 V Gigabyte GA965p-DS3 2 GB A-Data Vitesta Extreme 6400 Lukü Thermaltake Sonic Tower Bild
    14 nobo80 C2Q 9550 775 415 MHz 3321 MHz 1,168 V Asus P5Q Pro OCZ Reaper 8500 5-5-5-52 2,2V LuKü Zahlman CNPS 9700 Bild 17%
    15 @@RON Core2Quad Q6600 775 400 MHz 3200 MHz 1,216 V Asus Maximus Formula SE 8 GB G.Skill DDR2 1000 5-5-5-15 Wakü Zern PQ+ Bild 33,3 %
    16 swordfisch Core 2 Q6600 775 333 MHz 3005 MHz 1,320 V Ausus P5Q 4GB OCZ 1066 LuKü Arctic Cooling Freezer Xtreme Bild
    AMD
    1 u22 Phenom II X4 940BE AM2+ 252 MHz 4790 MHz 1,696 V DFI LP JR 790GX 2x1GB G.Skill GBHZ 6400 504 4-4-4-10 Kokü Mach Valid 59,68%
    2 skipistensau Phenom II X4 940BE AM2+ 200 MHz 4017 MHz 1,552 V ASUS M3N HT Deluxe 6GB Corsair Dominator @1066MHz Lukü Cooler MasterV8 Bild
    3 kejehe AMD Phenom II 955BE AM3 200 MHz 3709 MHz 1,3125V MSI 770-C45 4 GB TEAM DDR3 1366 Lukü Boxed Lüfter Bild 15,625%
    4 _schulle_ Athlon64 X2 6000+ AM2 235 MHz 3526 MHz 1,6 V Asus M2R32-MVP OCZ FlexXLC DDR2-800 CL3-4-4-12 LuKü Silverstone Nitrogon NT06 V2 @ SilverStone FM122 Bild 17,53 %
    5 e0n2008 Athlon64 X2 6400+ Am2 229 MHz 3431 Mhz 1,328 V Foxconn c51xem2aa 4 GB G.Skill DDR2 800 4-4-4-12 LuKü AC Freezer 64 pro Bild
    6 DocFellatio AMD Athlon64 4000+ 939 275 MHz 3306 MHz 1,664V K8N Neo4-f 1 GB Crucial Ballistix PC3200 Lukü Thermaltake Sonic Tower Bild
    7 Gorsi Ahtlon64 X2 3800+ S939 255 MHz 2550 MHz 1,520 V ASUS A8N32-SLI-Deluxe 2x 1GB A-DATA PC4000 CL.25 LuKü Actic Cooling Freezer 64 Pro Bild 28%
    8 Mr_Lachgas2 Athlon XP-M 2500+ A/462 147 MHz 2210 MHz 1,80 V MSI KT3 Ultra 2 2x 512 MB 2.5-3-3-7 Lukü Thermaltake TR2-M1 @ 95 mm CM Bild 18,5 %
    9 Sir_Nobs_of_rone_II. Phenom II 955 BE AM3 208 4992 1.6 V Asus M4A79T Deluxe OCZ Reaper x HPC @ 693 Cl5-5-5-20 1T Kokü Mach Bild 56%
    10 [URL="http://forum.sysprofile.de/members/Trunks.html]Trunks[/url] AMD Phenom II X6 1090T Black Edition AM3 241,8 4352,8 MHz 1,512v Asus R.O.G. Crosshair IV Formula Corsair XMS3 Dominator GT WaKü Watercool Heatkiller Copper Rv.3.0 Bild 36,025%
    #2 gemini, 3. Februar 2009
  3. gemini
    26. Juli 2007
    Stresstest stable Ergebnisse
    INTEL
    User CPU Sockel FSB CPU Takt Spannung Mainboard RAM Kühlung Kühler Temp Bild %
    1
    2 ruhrpottbobo Core2Quad Q9550 775 495 MHz 4205 MHz 1,376 V DFi Lanparty DK P45-T2RS PLUS 4 GB G.Skill DDR2-1200 Kit Trident LuKü Prolimatech Megahalems 67 °C Bild 49 %
    3 Clocko Core2Duo E8400 775 467 Mhz 4205 Mhz 1,296 V DFI UT X48-T3RS Crucial DDR3-1800 Mhz Wakü EK Supreme 61°C Bild 40 %
    4 BlackGamer Intel© Core i7-920 1366 LGA 200 Mhz 4200.0 Mhz 1.432 V Asus P6T DELUXE V2 6GB Kingston DDR3 (3200) 800 Mhz @ 9.0-9-9-24 Wakü Corsair H80 80 °C Bild 55%
    5 Clocko Core-i5 750 1156 200 Mhz 4013 Mhz 1,312 V Asus Maximus III Formula G.Skill DDR3-1600 Mhz CL7 Wakü EK Supreme 62°C Bild 50 %
    6 peacemillion Core2Duo E8600 775 400 MHz 4009 MHz 1,200 V DFI LP UT-P45-T2RS 4 GB Crucial Value DDR2 @ 400MHz @ CL5-5-5-15 2T WaKü EK Supreme 49°C Bild
    7 Moinsn Core2Quad Q9650 775 445 MHz 4005 MHz 1,296 V ASUS P5Q Pro Kingston HyperX 4GB DDR2-1066 LuKü Zalman CNPS 9700 LED 55°C Bild
    8 r1ch1 Core2Quad Q9550 775 471 MHz 4004 MHz 1,280 V Gigabyte EP45-UD3P OCZ 4 GB DDR2-1066 (XTC Gold) LuKü Scythe Mugen 2 60°C Bild 41,48%
    9 raven Core2Quad Q9550 (E0) 775 410 MHz 3485 MHz 1,168 V Gigabyte GA-EP45-UD3P 4x2GB G.E.I.L. Black Dragon DDR2-1066 @ 546MHz 5-6-6-17 LuKü Noctua NH-U12P mit 2x NF-12P 47°C Bild 23 %
    10 nobo80 C2Q 9550 775 415 MHz 3321 MHz 1,168 V Asus P5Q Pro OCZ Reaper 8500 5-5-5-52 2,2V LuKü Zahlman CNPS 9700 43grad Bild 17%
    11 @@RON Core2Quad Q6600 775 400 MHz 3200 MHz 1,216 V Asus Maximus Formula SE 8 GB G.Skill DDR2 1000 5-5-5-15 WaKü Zern PQ+ 48°C Bild 33,3 %
    12 swordfisch Core 2 Q6600 775 333 MHz 3005 MHz 1,320 V Ausus P5Q 4GB OCZ 1066 Luft Arctic Cooling Freezer Xtreme 50°C Bild
    13 Jolly91 Q9550 775 471MHz 4003 MHz 1,264V ASUS P5Q-E 4 GB Corsair DDR2-800@942 TwinX LuKü Noctua NH-U12P 61 °C Bild 41 %
    14 Ace Core i5-661 1156 188 MHz 4701 MHz 1,388 V EVGA P55 SLI DDR3 Mushkin 1880 MHz CL 7 WaKü Heatkiller Rev.3 63 °C Bild
    AMD
    User CPU Sockel Bus-Takt CPU-Takt Spannung Mainboard RAM Kühlung Kühler Temp Bild %
    1 kejehe AMD Phenom II 955BE AM3 200 MHz 3709 MHz 1,3125V MSI 770-C45 4 GB TEAM DDR3 1366 Lukü Boxed Lüfter max 59°C Bild 15,625%
    2 kruemelgirl Phenom II X3 720 BE AM3 200 MHz 3600 MHz 1,456 V Foxconn A7DA-S TakeMS 8 GB DDR2-800 Luft EKL Großglockner 66 °C Bild
    3 Sky50 Phenom II X4 955 AM3 200 MHz 3600 MHz 1,328 V ASUS M4A785TD-V EVO DDR3 G.Skill Ripjawas 800 MHz CL 9 Luft Arctic Freezer Xtreme 51 °C Bild 11,25%
    #3 gemini, 3. Februar 2009
  4. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    _schulle_ | AMD Athlon64 X2 6000+ (Windsor)| AM2 | 3449,8 MHz | 1,44 Volt | Asus M2R32-MVP | LuKü (Silverstone NT06 V2 @ Silverstone FM121) |26°C/29°C| http://www.abload.de/image.php?img=oc_345_02fg6x.jpg | 2689 | 15 %
    Weiß nich ob du den als stresstest stable wertest, waren nur 10 minuten beim Screenshot, lief danach noch weiter... ansonsten liefer ich dir n anderen Screenshot mit CPU-Z Stable auf 3,526 GHz...
    mfg _schzlle_
  5. gemini
    26. Juli 2007
    Für den "stresstest stable"-Wert muss der Stresstest schon 1,5 Stundengelaufen sein;)
    Wenn du noch für CPU-Z stable alles richtig reineditierst, trag ich es dort ein.
    Die Lüftergeschwindigkeit muss nicht mit angegeben werden;)
  6. alex
    alex killed in action
    30. Dezember 2006
    40873
    Sind Valid-Links denn nicht zugelassen bei der CPUZ-Liste?
  7. _schulle_
    29. Oktober 2007
    Okay, versteh ich ja ;)
    Das hier is ja auch nich schlecht:
    CPU-Z Stable: _schulle_ | AMD Athlon64 X2 6000+ | AM2 | 235,1 MHz | 3,526 GHz | 1,6 Volt | Asus M2R32-MVP | OCZ FlexXLC DDR2-800 CL3-4-4-12 | LuKü | Silverstone Nitrogon NT06 V2 @ SilverStone FM122 | http://www.abload.de/img/oc_3526_02vils.jpg | 17,53 %
    Damit stand ichn paar Wochen auffer Ripping.org Liste vom 6000er :)
  8. gemini
    26. Juli 2007
    @irsi
    Natürlich ist auch das zugelassen. Hab es mal im ersten Post editiert!
    @_schulle_
    Bist als erster drin;)
  9. @@RON
    @@RON Computer-Xpert
    2. Mai 2007
    Aaron
    @@RON | Intel Core 2 Quad Q6600| 775 | 400 MHz | 3200,0 MHz | 1,216 Volt | Asus Maximus Formula SE | 8 GB G.Skill DDR2 1000 5-5-5-15 | Wakü | Zern PQ+ | Bild | 33,3 %
  10. e0n2008
    e0n2008 Banned
    27. Februar 2008
    Flow
    #10 e0n2008, 14. Februar 2009
  11. gemini
    26. Juli 2007
    @e0n2008
    Bitte an die Postvorlage halten:
    Und auf dem Screenshot sollte folgendes zu sehen sein:
  12. e0n2008
    e0n2008 Banned
    27. Februar 2008
    Flow
    bei denen in der list ist nur ein cpu z bild .. bei mir fehlt nur der memory reiter
  13. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    CPU-Z-Stable:
    peacemillion| Core2Duo E8600 (3,33GHz) | 775 | 430,47 MHz | 4304,69 MHz | 1,28V | GA-P35-DQ6 Rev1.0 F8 | 2x 1GB Crucial Value D9GMH | LuKü | Intel-Boxed | Validation | 29 %
    Mehr ist mit dem Board erstmal nicht drin. Läuft extrem instabil, sogar mit dem NonBeta-BIOS... das F9b war noch grottiger...
    Und dann noch Intel-Boxed :o
    #13 peacemillion, 15. Februar 2009
  14. _schulle_
    29. Oktober 2007
    Ich glaub er will "nur" in die CPU-Z-Liste ;)
  15. gemini
    26. Juli 2007
    @e0n2008
    In welche Liste willst du den?
    Da du einen Stresstest laufen lässt und auch mit die Temperatur angegeben hast, habe ich mir gedacht, dass du in die "Stresstest stable Ergebnisse" Liste willst. Dafür fehlt aber der Reiter "Memory".
    Für die CPU-Z stable Liste wäre dann die Temperatur zu viel in deiner Aufzählung.
    @all
    Schreibt bitte immer dazu, wo ihr eingetragen werden wollt, damit man es direkt sieht, also so wie _schulle_ und peacemillion gepostet haben;)
Overclocking Liste - Weitere Themen
Overclocking fail?
Overclocking fail?: Grüße euch! habe mal (wieder) ein Problem, vielleicht kann ja wer helfen...Mr.Lachgas freut sich schon bestimmt :) Habe mich mal ans ocen auf meiner Skulltrail-plattform gemacht, und habe sehr...
Prozessoren 21. August 2010
PC Games Hardware Extreme: Overclocking-Listen für CPU, RAM & Co.
PC Games Hardware Extreme: Overclocking-Listen für CPU, RAM & Co.: PC Games Hardware Extreme: Overclocking-Listen für CPU, RAM & Co. 19.07.2009 16:00 - Zahlreiche Overclocking-Listen im PCGH-Extreme-Forum laden zum Mitmachen ein. [img] Weiterlesen...
PCGH-Neuigkeiten 19. Juli 2009
PCGH Extreme: Overclocking-Listen für CPU, RAM & Co.
PCGH Extreme: Overclocking-Listen für CPU, RAM & Co.: PCGH Extreme: Overclocking-Listen für CPU, RAM & Co. 26.04.2009 14:31 - Egal ob CPU-, RAM-, oder FSB-/Referenztakt, die zugehörigen Listen im Forum sind beliebte Anlaufstellen für Übertakter....
PCGH-Neuigkeiten 26. April 2009
overclocking
overclocking: hi ich wollte einfach mal wissen, was und wie und so ich overclocken kann. was für nachteile/vorteile liegen ja auf der hand gibt es da programme für? was muss ich beachten? wäre nett wenn...
Prozessoren 16. März 2009
Overclocking
Overclocking: Servus Community, ich würde gerne mal meine CPU übertakten, da ich mich aber nicht so mit der Materie auskenne, hätte ich gerne ein Paar Tips von euch was ich so beachten muss bzw. was wichtig...
Prozessoren 15. August 2008
SysProfile Overclocking List: > Overclocking List < Ergebnisse werden nur hinzugefügt wenn alles VOLLSTÄNDIG ausgefühlt ist Post Muster: Nickname | CPU Name | Sockel | CPU Takt | Spannung | Mainboard | Kühlung |...
Prozessoren 18. Februar 2008
Welche overclocking Einstellungen
Welche overclocking Einstellungen: ja wie oben beschrieben wollte ich mal wissen welche overclocking einstellungen ich im bios vornehmen müsste um ein gut übertaktetes system zu haben. mit besten dank im vorraus oxydize123
Prozessoren 9. Februar 2007
Overclocking
Overclocking: hi also ich hab nen amd athlon64 4000+ auf nem msi k8n neo-f4 board und will den eben übertakten aber weiss nich ganz wie weil ich ja nix kaputt machen will könnt ihr mir da helfen mfg milan
Prozessoren 7. Januar 2007
Diese Seite empfehlen
