OCing was ist sinnvoll?
Diskutiere und helfe bei OCing was ist sinnvoll? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo möchte meinem system mehr power verleihen und wollte fragen, was sinnvoll bzw welche einstellungen sinnvoll sind (CPU, GPU, RAM) weiters stellt... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von marcypain, 30. Mai 2007.
  1. marcypain
    marcypain Praktikant
    30. Mai 2007
    Hallo
    weiters stellt sich mir die frage was bei meinem system überhaupt sinn macht zu OCen.
    vielen dank im vorraus, bin für alle tipps gerne zu haben.
    p.s.:hab schon ein wenig an der cpu-volt herumprobiert, aber im benchmark noch keinen leistunganstieg bemerkt.
    #1 marcypain, 30. Mai 2007
  2. Thomas92
    Thomas92 BIOS-Schreiber
    12. März 2007
    Was soll dir auch die vCore erhöhung bringen? Davon alleine bekommst du keine Leistung. Die Erhöhung vom vCore ist erst nötig wenn der Prozessor nach Angebung des FSB's nicht mehr stabil läuft.
    Da ich mich aber mit AMD nicht so gut beim OC auskenne, warte mal auf die Speziallisten.
    Achja und deine zu OCen Grafikkarte macht bis jetzt wohl kaum Sinn, da sie warscheinlich schon genug Leistung hat.
    #2 Thomas92, 30. Mai 2007
  3. alex
    alex killed in action
    30. Dezember 2006
    40873
  4. marcypain
    30. Mai 2007
    hatte die suche schon benutzt und nicht das gefunden wonach ich geucht hab.
    hab jetzt nach was anderem gesucht und bin fündig geworden.:p
    also nie das suchen was man finden will;)
    kann geschlossen werden, ausser es will noch jemand seinen senf dazugeben ;)
    #4 marcypain, 30. Mai 2007
  5. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Deine Graka dürfteste auf 650/2000 MHz bringen können und die CPU auch auf gute 3 GHz! Probiers einfach mal aus, aber achte auf deine Temps! Man kann nie sagen wie weit ein System sich takten lässt, weil alles eine Rolle spielt an Hardware, das Sys geht höher und das wiederum nicht so hoch, ist meistens Unterschiedlich!
    Momentan bringts sowieso nix die CPU zu OCen beidir, weil du
    1. Nicht den Lüfter dazu hast und
    2. Die momentan sowieso vollkommen ausreicht für alles^^!
    Aber wenn dus willst dann musstes selber rausfinden, die oben genannten Werte sind nur zur Orientierung und was ich schon bei anderen Sah mit ca deiner Hardware!
    Denk drann, OCen kann die Hardware zerstören und das musst du dann alles auf deine Kappe nehmen ;P!
    #5 Scorpion, 30. Mai 2007
  6. marcypain
    30. Mai 2007
    schon klar dass man beim OCen aufpassen muss, deswegen wollt ich ja wissen wie weit ich gehen ca. kann.
    naja dann bleibt nur noch der selbsttest
    #6 marcypain, 30. Mai 2007
  7. -seb-
    -seb- BIOS-Schreiber
    25. Dezember 2006
    Seb
    sollte helfen http://forum.sysprofile.de/30225-post4.html
    ist das selbe board und auch 800er Ram
    kannst mal ausprobieren da der nf570 auch für intel zum Einsatz kommt und 266MHz FSB mitmacht
    266*11 sind ca. 2900Mhz mindestens 1.4V CPU
    HT-Multiplikator von 4 ca. 1000MHz HT-Link
    Ram-Teiler DDR667 wählen was ca. 400MHz Ramtakt entspricht
    kannst mich ruhig weiter fragen, für bessere Kühlung der CPU sorgen
    -seb-
  8. marcypain
    30. Mai 2007
    danke für die hilfe!
    hab mir heute einen zalman-kühler für die cpu bestellt....bis der da is mach ich mal nix in punkto OCing:D der kühlt sicher besser als der boxed.
    is glaub ich besser so.
    #8 marcypain, 30. Mai 2007
  9. Raykoo
    Raykoo Computer-Guru
    13. Januar 2007
    76561197984342217
    das is sicher korrekt das du bis dahin nichts unternimmst. ob die wahl bei dem zalman so die bste war sei mal dahin gestellt. ausser du hast jetzt den dicken brummer genommen.
    bis dein kühler da is kannste dir aber schonmal ausführlich dein bios anschauen und lernen was wo ist.
    auf dem link kannste mal einige konfigurationen ausprobieren und siehst schonmal was rauskommt für ram, ht und cpu takt. is als kleine orientierung sicher nicht schlecht. wenn du anfängst, verusch nicht gleich den ram ans limit zu treiben. ausführliche ocing-guides sind aber auch hier im forum zu finden, gibt nen extra thread dazu.
    hier jetzt dein kleiner rechner für overclocker:
    http://home.arcor.de/xxmartin/Calculator/
    mfg Ray
  10. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
