OC Q9550@3.8GHz schaut euch dies mal an und gebt mir eure Kom.
Diskutiere und helfe bei OC Q9550@3.8GHz schaut euch dies mal an und gebt mir eure Kom. im Bereich Archiv im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin Jungs, was sagt ihr zu meinen Einstell-Werten, wo könnte man noch was optimieren oder wo habe ich was falsch gemacht, bin dankbar für jeden... Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von MajorRonsen, 14. Januar 2010.
Status des Themas:
  1. MajorRonsen
    MajorRonsen Hardware-Insider
    1. Dezember 2008
    Moin Jungs, was sagt ihr zu meinen Einstell-Werten, wo könnte man noch was optimieren oder wo habe ich was falsch gemacht, bin dankbar für jeden "sinnvollen" Ratschlag :D
    läuft unter Prime95 knapp 2STD. stabil, mehr wollte ich erst mal nicht machen bevor ich mir nicht einen neuen CPU-Kühler besorgt habe. (Last-mein erster Kern geht bis auf 68°C, die anderen drei bleiben unter 60°C ?????????)
    http://www.imgbox.de/?img=n37672v53.jpg
    ASUS P5Q/ Q9550@3,8Ghz
    Corsair Dominator DDR2 1066MHz
    MSI 5850 OC
    Ai Tweaker
    Ai Overclock Tuner - Manual
    CPU Ratio - 8,5
    FSB Fequency - 445
    PCIE Frequency - 100
    FSB Strap to North Bridge - 333
    DRAM Frequency - (DDR2-1069MHz)
    DRAM Timing Control - Manual
    CAS#Latency) - 5
    DRAM RAS# to CAS# Delay - 5
    DRAM RAS# Precharge - 5
    DRAM RAS# Activate to Precharge = 15
    die nachfolgenden Werte im BIOS stehen auf Auto
    DRAM Static Read Control - Disabled
    DRAM Read Training - Disabled
    MEM OC-Charger - Enabled
    AI Clock Twister - Moderate
    AI Transaction Booster - manual
    Common Performance Level - [10]
    CPU Voltage - 1,25 Volt (Idle1,232V-Last 1,248V)
    CPU GTL Reference - x63
    CPU PLL Voltage - 1,50
    FSB Termination Voltage - 1,20
    DRAM Voltage - 2,02 V das Bord über-volt um ca. 0.08V daher keine 2.1V
    NB Voltage - 1,26
    SB Voltage - 1,10 vielleicht ein höher?
    PCIE Voltage - auto oder hier 1,50 einstellen?
    Load-Line Calibration - Enabled
    CPU Spread Spectrum - Disabled
    PCIE Spread Spectrum - Disabled
    CPU Clock Skew - Auto
    NB Clock Skew - Auto
    CPU Margin Enhancement - Optimized
    Dann hab ich bei Advanced
    CPU Ratio Setting - 8,5
    C1E Support - Disabled
    Max CPUID Value Limit - Disabled
    Intel(R) Virtualization Tech - Enabled
    CPU TM Function - Enabled oder lieber Disabled???
    Execute Disable Bit - Enabled
    Intel SpeedStep Tech und Intel C-State Tech steht bei manueller Einstellung nicht mehr zu Verfügung, wir wohl automatisch abgeschalten
    bis dahin danke mfg
    #1 MajorRonsen, 14. Januar 2010
  2. Mr_Lachgas
    AW: OC Q9550@3.8GHz schaut euch dies mal an und gebt mir eure Kom.
    also ich würde alles so stehen lassen
    wenn es denn tatsächlich so stabil läuft...
    musst mal gucken wie warm chipsatz und spawa kühler werden
    ansonsten haste ja eh ein gutes oc board und ein gutes klima im CM HAF
    #2 Mr_Lachgas, 14. Januar 2010
  3. wirr0
    wirr0 Computer-Experte
    26. Februar 2008
    Versuch die CPU mal zu "undervolten"
    1,20V
    Wenn es stabil läuft freut sich die CPU auf lange Zeit gesehen sicher über das Ergebnis ;)
  4. onkel Joe
    onkel Joe BIOS-Schreiber
    20. Oktober 2008
    125039
    Sieht gut aus, allerdings würde ich bei PCIE Voltage 1,50 einstellen.
  5. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    C1E Support könntest mal probieren zu aktivieren, damit der multi im idle herunter geht.
    ansonsten sehen die werte schon ganz gut aus, temperaturen sind auch noch halbwegs in ordnung, die cpu temperatur (cpu-gehäuse) wäre noch interessant.
  6. MajorRonsen
    1. Dezember 2008
    Moin, danke für euer Kom., bin für jeden weiteren offen...werde dann PCI-Voltage auf 1,5V einstellen... werde mir aber erst mal eine neuen CPU-Kühler (Nocta oder Prolimatech mit 2Lüfter) zulegen bevor ich noch weitere Test durchführe und mit der noch weiteren Absenkung der CPU-Voltage gehe ich/glaube ich keinen guten Kompromiss ein...mal schauen... ob das mit dem Stromsparmodus (C1E)funktioniert, keine Ahnung, mal schauen, hat da schon einer Erfahrung........
    bis hierhin, man schreibt sich...
    immer weitere sinnvolle Kommentare erwünscht
    man gruselt sich...
    #6 MajorRonsen, 16. Januar 2010
  7. Jolly91
    Jolly91 Aufsteiger
    20. November 2009
    Meiner braucht auf einem ASUS P5Q-E 1,208Volt. Last.
    Load Line Calibration ausschalten.
    CPU Volt auf 1,3Volt anlegen, da diese sowieso runterfällt, da er ohne llc im idle mehr als unter last braucht, ist besser für die CPU.
    Da von Last->idle keine zu hohen spannungsspitzen erreicht werden, und somit sich die CPU freut.
  8. Sebastian
    Sebastian Lebende CPU
    30. September 2008
    Hi,
    Da auf mein Thema niemand antwortet poste ich es eben hier. Ich erhalte immer einen
    Bluescreen wenn ich Prime95 starte.
    Muss ich die VCore oder die NB Spannung anheben ?
    Settings (Q9450):
    FSB: 410
    VCore: 1,2625 V
    Ramteiler: 1:1
    NB: Voltage 1,1 V
  9. Jolly91
    Jolly91 Aufsteiger
    20. November 2009
    Also hab der sig entnommen du hast ein ASUS P5Q-E.
    Mach mal NB auf 1,20Volt dann gehts sicher.
    Was steht bei VTT oder FSB Spannung?
    Denke eher es liegt entweder an FSB spannung oder NB.
  10. Sebastian
    30. September 2008
    FSB spannung ?! Ich habe mich mit der Thematik noch nicht viel beschäftigt.
    Die VTT steht doch in den Settings. FSB Spannung...muss ich dazu was wissen?
    Wie viel NB Voltage darf ich dem P5Q-E max. geben ?
  11. Jolly91
    Jolly91 Aufsteiger
    20. November 2009
    FSB Spannung kannst du bis 1,28 gehen würd ich als meine max. grenze sehen.
    NB kannst du bis max. 1,30 gehen, ist meine persönliche grenze.
    PLL lass auf 1,50V.
    Und mit den gtl spielen. Bringt eine menge.
    #11 Jolly91, 27. Januar 2010
  12. Sebastian
    30. September 2008
    GTL...dafür muss man doch etwas ausrechnen oder ? Ist das schwer den richtig
    einzustellen ? Wo bringt der ne Menge ? In der Hinsicht, dass man weniger VCore
    braucht oder dass man mehr FSB geben kann ?
  13. Jolly91
    Jolly91 Aufsteiger
    20. November 2009
    Naja, wen du standard gtl einstellt, ist s wie auto. Denk ich mal.
    Hab dann bei core 1 und 3 nen fehler gehabt und dann die gtl 0&1 und 2&3 ein bisschen mehr gegeben, core 1 hatte noch fehler, core 3 nicht mehr. Also gtl 0&1 noch ein bisschen mehr und es lieft problemlos.
    Ich konnte dadurch die VTT (FSB) von 1,28 auf 1,18-1,20 senken. Und die Vcore um 2-3 stufen senken. Bringt eine menge.
  14. Sebastian
    30. September 2008
    Kannst du mir sagen wie man die GTL einstellt bzw. ausrechnet ?
    #14 Sebastian, 29. Januar 2010
  15. Jolly91
    Jolly91 Aufsteiger
    20. November 2009
    Weil ich hier PLL auf 1,50 lese, bitte stellt das auf 1,52. Da die Boards bei 1,50 gerne 1,60 daraus machen.
    Mein Q9550 E0 braucht bei 3,825ghz 1,192-1,200vcore auf einem P5Q-E.
    Die GTL, einfach testen um 1 stufe höher stellen.
    Beispiel: Du lässt Prime laufen kern 1 fällt aus also würde ich die GTL 0/2 erhöhen, wenn kern 3 ausfällt eben 1/3, falls du 2 gtls vorhanden hast, denke jedoch das sollte der fall sein.
    GTL wirken oft wunder.
    Noch ein tipp:
    Wen ihr die Clock skew auf normal stellt und die nb-skew auf +100 könnt ihr stabilere ergebnisse erziehlen, so konnte ich die Vnb von 1,26 auf 1,22 senken. Und sogar 3,91ghz war möglich, jedoch mit 1,26Vnb und 1,232Vcore.
Status des Themas:
  1. gtl reference
