Notebook zu heiss?
Diskutiere und helfe bei Notebook zu heiss? im Bereich Note-, Netbooks, Tablet-PCs & Pads im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo ihr! Meine Schwester hat ein HP-Notebook. Als ich das vor kurzem mal angefasst habe, war es sehr heiss auf der linken Seite (schätzungsweise... Dieses Thema im Forum "Note-, Netbooks, Tablet-PCs & Pads" wurde erstellt von Mooguai, 29. Juni 2009.
  1. Mooguai
    Mooguai BIOS-Schreiber
    18. Februar 2008
    Hallo ihr!
    Meine Schwester hat ein HP-Notebook. Als ich das vor kurzem mal angefasst habe, war es sehr heiss auf der linken Seite (schätzungsweise 70°C). Der Lüfter läuft auf vollen Touren und das Notebook ist ca. 3 1/2 Jahre alt. Was kann man tuhen um solche Temps. zu vermeiden?
    Grüße b0ng
  2. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    Ich halte es in solchen Situationen immer so:
    - Notebook vorsichtig öffnen
    - Alle Filter / Lüfter von dem Staub entfernen
    - Vorsichtig wieder zudrehen
    BONUS:
    - Auf die Unterlage das NBs achten, eventuell NB Kühler als Unterlage
  3. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    mal die lüftungsöffnungen auspusten das bewirkt wahre wunder ;) kannst aber auch so n externes lüfterteil kaufen..das bringt dann auch nochmal n paar grad ^^
    €dit: zu langsam -.-
    #3 robert_t_offline, 29. Juni 2009
  4. Mooguai
    18. Februar 2008
    Danke für die Tipps. Ich werd das mal demnächst angehen. Kann man bei dem NB-Kühler jeden beliebigen 15 Zöller nehmen?
  5. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    es reicht sogar das notebook n paar zentimeter hoeher zu stellen, zB hinten einfach was drunter stellen, nen buch oder so
    aber bei mir reichte das irgendwann nicht mehr, hab mir nen kuehler gekauft. ist klasse, meiner hat nen riesigen luefter und ist schoen leise, seitdem stuerzt das notebook nicht mehr ab, was vorher der fall war, wegen der hitze ;)
    ist dieser da -> http://www.hardware.info/en-US/productdb/bGdkZJiYmJnKacg/viewphoto/1
    wie gross ist den dein notebook? wenn da steht fuer 15" sollte das auch bei jedem 15er passen ;)
    und solltest drauf achten, das die luefter regelbar sind und nicht zu laut sind, im grunde reicht da die hochstlellung und nen grosser langsamdrehender luefter
    #5 Diabolus, 1. Juli 2009
  6. vtexx
    vtexx Profi-Schrauber
    6. April 2009
    mahlzeit!
    sofern das gerät sowieso einmal auf ist, kannst du auch, sofern du es dir zutraust, auch noch fix die wärmeleitpaste zwischen kühler und der cpu einmal erneuern. irgendwann ist die auch einfach hin und leitet nicht mehr so gut wie sie es mal sollte ;-)
    grüße, marcel
  7. Schorsch 1992
    Schorsch 1992 Hardware-Wissenschaftler
    15. April 2009
    Georg Sauer
    123414
    168288
    149315
    111232
    128204
    @v0rt33x
    Das mit der Wärmeleitpaste sollte man aber wirklich nur tun wenn man sich gut auskennt das ausbauen der Heatpipe Konstriktion ist meist recht heikel wenn mann den überhaupt leicht an die CPU kommt (es soll ja Notebooks geben die man dazu komplett zerlegen muss, aber dann kommt man auch meist nur schlecht an den Lüfter).
    Außerdem gibt es auch einige Laptopsbei dennen Temperaturen von ca. 70 °C "normal" sind und der Lüfter deshalb immer voll dreht.
    #7 Schorsch 1992, 6. August 2009
  8. vtexx
    6. April 2009
    nAbend,
    also mein altes Toshiba und mein aktuelles Sony hatte ich jeweils in ca. 60 Minuten zerlegt und dann in gut 90 Minuten wieder zusammen gesetzt bekommen ;-)
    Wunderschön sieht übrigens Milch aus, die aufgrund der Hitze im Gerät geronnen ist und auf Platine und Heatpipe angetrocknet ist *wörgs*
    Ich sagte ja auch extra sofern man es sich zutraut, auch wäre die Frage ob mit Wärmeleitpads oder Wärmeleitpaste im gerät gearbeitet wird.
    Solange man Schritt für Schritt langsam vorgeht kann beim zerlegen an sich nichts passieren. Sobald man merkt es geht nicht weiter oder so wird einem doch zu kompliziert, baut man alles wieder zurück. Ganz wichtig ist die Schrauben entsprechend sortiert beiseitelegen, nicht alle auf einen Haufen!
    Grüße, Marcel
  9. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Wenn nicht sogar noch ein Foto machen falls man sich nicht alles merken kann.
  10. Mr_Majestro
    Mr_Majestro Computer-Experte
    14. Februar 2007
    Bernd
    Also wenn mein altes HP-Notebook (auch inzwischen 3 Jahre alt) heiß wird dann bock ich ihn entweder auf meinem selbstgebastelten Holzgestell auf, dass das Notebook höher stehen lässt, oder ich puste - wenn es mal wieder Zeit ist - einmal kräftig durch den Lüfter unten durch, dann kommt eine kleine Staubwolke raus. WLP erneuern bringt in meinen Augen nichts, hatte schon zwei mal CPUs in meinem Notebook getauscht und dabei Arctic Silver 5 verwendet - kühler wird da nichts...zumal man schon an der Heatpipe schon merkt wie gut die Wärme abgeleitet wird
    #10 Mr_Majestro, 10. August 2009
  11. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    20. November 2007
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    a) warum so umständlich ... aufschrauben :/
    akku raus, staubsauger an die Kühlöffnungen halten und aufdrehen.
    b)
    VORSICHT! Notebooks haben sehr sehr oft Wärmeleitpads verbaut. Diese dienen zum einen dazu die Wärme auf die Heatpipekonstruktion zu leiten, zum anderen gleichen sie aber auch Höhenunterschiede aus. Ist das der Fall kannst du den Einsatz von (an sich deutlich besserer Wärmeleitpaste) vergessen. Damit machst du mehr kaputt, als das es eventuell bringt.
    c) Notebooks sind öfter sehr warm. Gerade Acer sind mir da negativ aufgefallen. Solange dein Notebook aber einwandfrei läuft und nicht abstürzt sehe ich eigentlich weniger Handlungsbedarf. Kontrolliere aber bitte unbedingt die temperaturen, die dir dein Notebook anzeigt. Everest ist hier für einen groben Überblick eine gute Wahl - unterstützt nahezu alle Sensoren.
    d) Von zusätzlichen Notebookkühlern halte ich nicht so viel. Klar, wenn man mit den genannten Maßnahmen keine Besserung erzielen kann - dann ist das (neben dem Unterlegen eines Kühlakkus :D) die einzige Möglichkeit, aber viel bringen die auch nicht ...
  12. Alex555
    Alex555 Grünschnabel
    2. November 2009
    AW: Notebook zu heiss?
    kauf dir halt eine Flasche Druckluft und puste mal bei den lamellen und bei dem Lüfter durch, falls du das Notebook nicht aufschrauben willst. mein Laptop (Studio 15) wird bei games bis zu 87`* (GPU) warm. Cpu hab ich undervoltet von 1,175 V unter Last auf 0,975V.
  13. Nyako
    Nyako Grünschnabel
    27. Oktober 2009
    ich hatte auch mal ein HP notebook Pavillion der auch mega heiß war (alle lüfter sauber)
    die Verarbeitung von Pavillion's sind einfach unter aller sau, vorallem da das NB vor 3 Jahren 1000 € gekostet hat ..
    Zum Thema höher stellen gibts einen Super Weg.
    Nimm eine Heißklebepistole (ne bille vom Baumarkt tuts) und hau von PET-Flaschen 4 Deckel drunter. Der Vorteil ist du kannst die Deckel später ohne Spuren entfernen.
  14. Dantohr
    Dantohr Grünschnabel
    Robert B.
    Bevor ich einen neuen Thread aufmache, dachte ich ich poste mal hier.
    Also ich habe jetzt ein ASUS X5DAB-SX070C
    Soweit bin ich echt zufrieden damit.
    Aber leider ist AMD (QL-65) sehr heiss.Meine CPU wird unter Volllast 80°
    Jetzt habe ich mir einen Notepal X2 gekauft und komme jetzt unter Volllast auf maximal 72°
    Nun wollte ich wissen ob das für diese CPU Normal ist.
    Ich mein zocken kann ich ohne Probleme.Gestern 3 Stunden Left4Dead 2 ohne Absturz.
    Hat vielleicht jemand die selbe CPU und kann die Temperatur bestätigen?
    MfG
    EDIT:LOL Ich bin Registriert seit: 26.12.2006 und das ist mein erster Beitrag :D Naja sonst war ich immer stiller Leser :D
    1 Person gefällt das.
  15. Filewalker
    Filewalker BIOS-Schreiber
    20. April 2008
    Pete
    Ohne dass in meinem HP ein AMD läuft, kann ich Dir schon sagen, dass 72°C für einen QL-65 eine absolut normale Temperatur ist.
    Selbst der Intel T8100 bei mir wird beim Video-Rendern (mencoder unter Mint7) gern mal bis zu 74°C warm, schwankt aber stark im Bereich 65°-74°C.
Notebook zu heiss?
  1. tablet zu heis
  2. samsung notebook r580 wird sehr heiß
