Neuer PC is da.. Boot Problem...
Diskutiere und helfe bei Neuer PC is da.. Boot Problem... im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Jop, richtig was Kaktus sagt, was sonst noch ne möglichkeit ist : Jumper beide Laufwerke auf "Cable Select" (wenn er es nicht gleich frisst ggf. dann... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Schalla, 24. Dezember 2007.
  1. AngryAnderson
    AngryAnderson Möchtegern-Schrauber
    27. Dezember 2006
    Jop, richtig was Kaktus sagt, was sonst noch ne möglichkeit ist : Jumper beide Laufwerke auf "Cable Select" (wenn er es nicht gleich frisst ggf. dann nochmal die Anschlüsse der Laufwerke tauschen).
    Dann sollte er die beiden Laufwerke automatisch zuordnen. Was man ja sonst mit "Master/Slave" manuell macht.
    Hatte das auchmal beim Rechner vom Kumpel, nur über "Cable Select" wollten die Drives miteinander harmonieren.
    Als Dauerlösung würde ich es aber dann auch nicht so lassen, wenn 2 Geräte am selben IDE-Bus hängen orientiert sich das schnelle immer am langsameren Gerät, sprich das DVD- Laufwerk wird die Festplatte ausbremsen.
    Da die Bordhersteller immermehr dazu übergehen nurnoch "einen" IDE-Controller auf den Boards zu verbauen wirst auch du wohl kaum daran vorbeikommen, früher oder später, auf ne S-ATA-platte umzusatteln.
    greetz
    Anderson
    #16 AngryAnderson, 25. Dezember 2007
  2. Schalla
    Schalla Profi-Schrauber
    17. Dezember 2007
    Ja werde ich denke ich auch Donnerstag eine besorgen ;)
  3. Schalla
    17. Dezember 2007
    okay sorry für den doppelpost aber wen es intressiert :
    Es liegt anscheinend an den Laufwerk.
    Die HDD werden jeweils im BIOS angezeigt bzw. der Platz der noch frei ist ddaher denke ich mal er erkennt es, nur das Laufwerk anscheinend nicht da immer System Boot failed beim Booten steht, daher werde ich wohl morgen ein SATA Laufwerk kaufen...
    Sehe ich das richtig?
  4. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
    Das sollte eigentlich auch im Bios zu finden sein. Läuft das Laufwerk denn wenigstens an wenn du eine DVD/CD drinn hast? Hast du das Stromkabel angeschlossen? Den Jumper am Laufwerk richtig gesetzt?
    "System Boot failed" <-- Hast du überhaupt eine beliebige Taste gedrückt? Bei: "Drücken Sie eine beliebige Taste, um von der CD zu starten ...".
  5. Schalla
    17. Dezember 2007
    Jumper richtig eignestellt, Strom drin, IDE Kabel angeschlossen, BIOS richtig eingestellt:
    Festplatte sieht man bzw. ich sehe de MB zahlen von der Festplatte...
    Starte PC --> M2N-Logo --> System Boot failured, please insert System disk and press any key...
  6. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    Da wird entweder das Laufwerk oder die XP CD nicht erkannt.
    Also du sagtest die XP CD und das Laufwerk ist in Ordnung.
    Dann kann es eigentlich nur an der Boot Priorität(Bootreihenfolge) liegen.
    Diese solltest du mal überprüfen und gegebenenfalls das Laufwerk auf erste stelle setzen.
  7. Schalla
    17. Dezember 2007
    Die XP CD geht da ich bei meinen Broth noch Windows XP draufgehaun hab...
    Das Laufwerk ging noch for den MB Wechsel, hatte schonmal den verdacht das an den IDE Anschluss nur IDE Festplatten können weil auf dem kabel HDD steht....^^
