Neuer CPU-Kühler
Diskutiere und helfe bei Neuer CPU-Kühler im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich hab heut meinen neuen Cpu Kühler eingebaut (Thermalright HR-ß1 Plus + scythe Kama 120mm Lüfter PWM) aber von den Temps bin ich nicht so ganz... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von sevi, 23. Juni 2008.
  1. sevi
    sevi Hardware-Wissenschaftler
    26. März 2008
    Hi, ich hab heut meinen neuen Cpu Kühler eingebaut (Thermalright HR-ß1 Plus + scythe Kama 120mm Lüfter PWM) aber von den Temps bin ich nicht so ganz überzeigt. Unter 10 min Prime hab ich bei den COres 60°C und 58°C. Mein arctic Freezer 7 Pro hat meine CPU auf 55°C gehalten. Kann es sein, dass ich die Wärmeleitpaste zu dick aufgetragen hab?
  2. Ben1337
    Ben1337 Gast
    Kann schon sein, da zu viel Wärmeleitpaste isolierend wirkt...
  3. Mr_Lachgas
    wir hatten vor kurzem den fall, dass zu wenig WLP unter dem kühler war
    man sagt zwar nur ne hauchdünne schicht,
    aber man sollte nicht mehr durch die paste hindurch gucken können
    zuviel is aber auch nicht gut, musst halt son mittelweg finden;)
    welche WLP haste du denn auf dem kühler, silikonpaste?
    #3 Mr_Lachgas, 23. Juni 2008
  4. sevi
    26. März 2008
    Die wo bei dem Kühler dabei war. ICh hab da halt auf de spritze draufgedrückt dann kam nichts, dann hab ich stärker gedrückt und dann kam recht viel. danach hab ich noch 2 Kläkse auf den Kühler gemacht.
  5. Adler93
    Adler93 BIOS-Schreiber
    27. Dezember 2007
    Ich glaube du hast etwas zu viel Wäremleitpaste drauf gemacht ;-).
  6. Raceface
    23. Juli 2007
    Sascha
    Entferne mal die komplette WLP von der CPU.
    Mach nun mal einen kleinen Klecks WLP rauf und verteile Sie ordentlich mit einem Stück Pappe oder ähnlichem.
    Wie Mr.Lachgas schon schrieb, sollte es sein.
    Nicht 2 mm WLP oder 0,002mm WLP, sondern ein gesunder Mittelwert.
    Danach sollten deine Temp´s nicht mehr so hoch ausfallen.
  7. Kingston King
    Kingston King Lebende CPU
    18. April 2008
    Daniel
    ohh.. ich hab auch was aus dem thread gelernt.. ich muss es glei mal probieren.. jetzt bei 26°C Raumpemp. geht mein E4500 nach 20min. P95 auf ca. 60°C hoch (mit nem Xigmatek HDT S1283 und das iss n high end kühler).. das find ich echt komisch..
    ich hab die ganze tube von Xigmatek druf getan.. hehe die schicht iss so dick, dass es an den seiten wieder heraus kommt ;)
    #7 Kingston King, 24. Juni 2008
  8. Semih91
    Semih91 Computer-Experte
    8. Februar 2008
    Semih Hatiloglu
    Ja, das hättest du nicht tun sollen, denn zuviel bewirkt das Gegenteil ;)
  9. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    ne ganze tube soll man aber nicht drauf machen, kann auch das gegenteil bewirken. ne dünne schicht reicht völlig, erbsen groß und dann verreiben.
    gruss agent
    #9 Agent Smith, 24. Juni 2008
  10. Kingston King
    18. April 2008
    Daniel
    hehe.. ja danke... ich muss gleich mal was ändern..
    #10 Kingston King, 24. Juni 2008
  11. sevi
    26. März 2008
    ja auch von mir danke
  12. Kingston King
    18. April 2008
    Daniel
    :( bei mir hat das grad mal 2°C ausgemacht...
    #12 Kingston King, 24. Juni 2008
  13. sevi
    26. März 2008
    Kann das Mainboard auch einen 3pin Lüfter steuern?
  14. misteranwa
    misteranwa Wandelnde HDD
    31. Dezember 2006
    Also 3Pin Lüfter werden immer gesteuert, anders sieht es bei den 4-Pin Lüftern (PWM) aus. Diese werden nur gesteuert, wenn ein entsprechender Anschluss vorhanden ist, ansonsten läuft er auf max. Speed. Außer er kann über 3Pin gesteuert werden, was aber die wenigsten Lüfter können (PWM und Spannungssteuerung).
    #14 misteranwa, 24. Juni 2008
  15. Mr_Lachgas
    also bei asus Q-fan werden 3 Pin lüfter gesteuert , je nachdem, wie heiß der sensor wird
    oft gibt es gerade mit 4 pin lüftern probleme, dass diese zu langsam oder nur auf 100% laufen
    ob andere mainboardhersteller 3 pin lüfter steuern können weiß ich nicht
    ich selbst nutze ne kleine Zalman Fanmate für den CPU Lüfter
    #15 Mr_Lachgas, 24. Juni 2008
Neuer CPU-Kühler
