Netzwerk vista xp
Diskutiere und helfe bei Netzwerk vista xp im Bereich Windows Vista, XP & älter im SysProfile Forum bei einer Lösung; Morgen zusammen Also ich habe folgende dinge vor möchte ein netzwerk über zwei rechner!!(Internet) haben mein hauptrechner vista 64 mit dem xp32 mit... Dieses Thema im Forum "Windows Vista, XP & älter" wurde erstellt von opalein, 7. Januar 2009.
  1. opalein
    opalein Möchtegern-Schrauber
    5. Oktober 2008
    Philipp
    http://sig.sysprofile.de/pcgh/sysp-80752.gif
    Morgen zusammen
    haben mein hauptrechner vista 64 mit dem xp32 mit einem crossoverkabel über zwei netzwerkkarten verbunden!!
    Habe danach die ganzen ips vergeben!!
    jedenfall bei xp sendet er immer und vista emfängt!! vista sendet aber nichts wieso ist das so??
    habe kein plan
    gruß opa
  2. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    Also bei mir hat es bevor ich den Switch hatte Wunderbar Funktioniert ...
    Musste auch die DNS und Standartgateway einstellen dann sollte
    es Funktionieren
    #2 Just_a_Script, 7. Januar 2009
  3. opalein
    5. Oktober 2008
    Philipp
    nee geht leider net!! liegt das vieleicht irgendwie an vista 64??
  4. HAL9000
    HAL9000 Möchtegern-Schrauber
    25. Dezember 2008
    Stephan Ziegler
    Hi
    Hier gehts-bzw ging es, war aber ne ziemliche Fummelei.
    Habe mir dann einen Switch (15€ incl.Kabel ;) ) gekauft-damit ging es viel einfacher zu konfigurieren und beide Rechner konnten unabhänging ins I-net.
    Heute habe ich beide Rechner über eine Fritzbox am laufen.
    Heute würde ich es gleich mit einer Fritzbox oder Router machen.:great:
  5. opalein
    5. Oktober 2008
    Philipp
    ja wie läuft das mit switch??
    habe kabel bw!!
    Könntest du mir das erklären??
    gruß opa
  6. DUNnet
    DUNnet Banned
    10. August 2008
    Ps.: Du musst bei Vista in den Einstellungen noch freigeben das auf dein PC zugegriffen werden darf!
    Ansonsten:
    Eigentlich reicht ein normales Kabel (Crossover wird heutzutage nicht gebraucht! Der schaltet die einzelnen "Pins" selber um, war zumindest bei mir immer so!) um die Rechner zu verbinden.
    Aber ne andere Frage, bevor du dir ein Switch kaufst, hast du einen Router mit dem du ins Internet gehst? Dann kannst du einfach beide PCs an ihn schließen.
    Gruß
  7. opalein
    5. Oktober 2008
    Philipp
    also habe die internet leitung freigeschalten im netzwerk!!
    Habe zwar ein router da aber nicht da angeschlossen!! da ich ihn normal nicht brauche!!
    Benutze ein kabelbw modem!! leider habe ich da nur einen anschluss!!
    Habe ich vieleicht die falschen ip eingeben kann ich mir zwar net vorstellen weil er ja sendet der zweite rechner und der erste empfängt!!
    woran kann es noch liegen??
    grúß opa
    edit: beim vista rechner steht eingeschränke konectivität!! oder so ähnlich!!^^
    #7 opalein, 7. Januar 2009
  8. -McBain-
    -McBain- Aufsteiger
    15. September 2008
    Thomas
    moin leute...
    mal ganz vorn anfangen: hat der XP rechner SP3 ??? denn ohne läuft die kommunikation zwischen XP und vista nicht.
    probleme mit x64 und x86 (32 respektive 64bit) sollte es nicht geben. das ist dem netz(z)werk einfach mal latte.
Netzwerk vista xp
