Multiplikator nur auf 5x!!!
Diskutiere und helfe bei Multiplikator nur auf 5x!!! im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi Leute, ich habe meinen Rechner letztens mal ordentlich OC. Dann war es wohl alles etwas zu doll für ihn und er hat sich von selbst abgeschalten.... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Mr.Anderson, 2. Februar 2008.
Status des Themas:
  1. Mr.Anderson
    Mr.Anderson BIOS-Schreiber
    28. Januar 2008
    Jan-Phillip
    Hi Leute,
    ich habe meinen Rechner letztens mal ordentlich OC. Dann war es wohl alles etwas zu doll für ihn und er hat sich von selbst abgeschalten. Dann hatte er sich wieder auf alle Standard Einstellung, wie beim Kauf,zurückgestellt. Damals hatte ich den Multiplikator auf 11x und FSB 205.0! Und Da ging auch alles bestens. Doch seitdem er sich einmal selbst ausgeschaltet hat, steht bei mir der der Multiplikator nur auf 5x, obwohl ich dort 11x eingestellt habe. Mit dem FSB ist alles OK. C&Q ist aus!!!
    Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
    MfG Jothann
    #1 Mr.Anderson, 2. Februar 2008
  2. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
    Ja dann stell den Multiplikator wieder auf 11. Oder was hält dich davon ab?
  3. Mr.Anderson
    28. Januar 2008
    Jan-Phillip
    Eben, mein Multi ist ja auf 11x eingestellt. Aber er arbeitet nur mit einem 5x Multi!
    #3 Mr.Anderson, 2. Februar 2008
  4. °Spitfire
    °Spitfire BIOS-Schreiber
    17. Mai 2007
    Yves
    75554
    Mach mal CPU-Z an, und dann belastest du mal deine CPU, wenn er dann nicht hoch springt, dann machst du mal einen Bios reset. Danach dUerfte alles wieder so sein wie es vorher war, sprich unter Last springt der Multi hoch.:D
    #4 °Spitfire, 2. Februar 2008
  5. Mr.Anderson
    28. Januar 2008
    Jan-Phillip
    Wie mach ich denn ein BIOS reset??
    #5 Mr.Anderson, 2. Februar 2008
  6. Mr.Anderson
    28. Januar 2008
    Jan-Phillip
    Sorry, aber ich hab keine Ahnung, wie das geht. Wo isn die Batterie? Und wie nehme ich die raus? Sorry für meine Unwissenheit:o
    MfG Jothann
    #6 Mr.Anderson, 2. Februar 2008
  7. Mr.Anderson
    28. Januar 2008
    Jan-Phillip
    Ich hab jetzt ein BIOS reset gemacht! Dann hab ich im BIOS den Multi auf 11x gestellt. Aber CPU-Z sagt immer noch, dass der Multi nur 5x ist! Bitte helft mir!!!:cry:
    MfG Jothann
    #7 Mr.Anderson, 2. Februar 2008
  8. °Spitfire
    17. Mai 2007
    Yves
    75554
    War grand nicht da! Aber Gemini brand hat es schon rischtig beschrieben.
    Da ich aber nicht dran gedacht habe dass du ein Leihe bist.
    Hier mal schnell eine anleitung für die vorgehensweise.
    1: Entferne den Netzstecker.
    2: Drücke 1 mal den Power On Schalter, damit der reststrom im PC verbraucht wird.
    3: Fase 1 mal die Heitzung an. (Statische entladung deinerseits)
    4: Pc öffnen und die Batterie entfernen, 30 Sekunden warten und wieder einbauen.
    5: Nun kannst du den PC wieder schliessen und den Netzstecker anbringen.
    6:pc neustarten.
    Hoffe es klappt alles.
    Edit: Hast du die CPU mal belastet und dabei auf CPU Z geachtet ob dieser sich auf 11 umstellt?
    #8 °Spitfire, 2. Februar 2008
  9. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Ich hab bis jetzt zwei Mainboards weggeschmissen, weil der FSB nicht mehr stimmte (66, obwohl 133 eingestellt war und die CPU ein A1400 war, z.B.). Multi mal FSB ergibt ja die Taktfrequenz. Würde sagen: Hardwareschaden, vermutlich Board.
  10. Mr.Anderson
    28. Januar 2008
    Jan-Phillip
    Stromstecker und das alles habe ich gemacht. Und der BIOS war ja auch wieder wie beim Kauf. Also er hat ein reset gemacht.
    MfG Unr3aL
    #10 Mr.Anderson, 2. Februar 2008
  11. Mr.Anderson
    28. Januar 2008
    Jan-Phillip
    Ja, hab ich gerade gemacht. Im Anhang isn Bild davon. Ich könnt heuln ey. Der Rechner ist erst neu:cry:
    MfG Jothann
      Dateigröße:
      121,5 KB
      Aufrufe:
      135
    #11 Mr.Anderson, 2. Februar 2008
  12. Mr.Anderson
    28. Januar 2008
    Jan-Phillip
    Ja, hab ich gemacht. Soll ich jetzt nur das Mainboar umtauschen? Und was soll ich da überhaupt sagen?:o
    MfG Jothann
    #12 Mr.Anderson, 2. Februar 2008
  13. Ben1337
    Ben1337 Gast
    Ja des Mainboard hat schon nach wenigen Tagen extreme Fehler aufgewiesen und auf Grund dessen hätte ich gerne ein neues!
    So könntest du das sagen ^^
  14. Mr.Anderson
    28. Januar 2008
    Jan-Phillip
    Oh ja, dass ist super. Vielen Danke!
    MfG Jothann
    #14 Mr.Anderson, 2. Februar 2008
  15. alex
    alex killed in action
    30. Dezember 2006
    40873
    Öhm wenn du ein BIOS-Reset gemacht hast, ist doch C&Q wieder aktiviert ^^
    Also prüfe den Multi besser mal unter Last (Prime95, Orthos usw.)
Status des Themas:
  1. erreiche einen 5x multiplikator
