  2. SysProfile 2.0 - Hilf mit
    Hallo Gast,
Mega Ärgerliches Problem :(
Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von tritton, 28. Mai 2016.
  1. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    20. November 2007
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    ich muss zugeben - ich komme nicht mehr ganz mit und... ich hab auch ehrlich gesagt _keine_ Lust das ganze Thema nochmal zu wälzen:
    Welches Board ist aktuell verbaut? Und welche LED genau blinkt rot? (So ein Board hat ja heute mehr als nur 1x LED zur Diagnose :)).
    Und wenn die LED blinkt - gibt es da einen Rhythmus?
    Und wenn du die Antwort auf alle Fragen hast - kannst du im Handbuch zu diesem Mainboard (englische Variante direkt beim Hersteller laden) dir den Fehlercode vielleicht genauer angucken? :>
  2. bulletpr00f
    bulletpr00f Lebende CPU
    17. September 2007
    Chris
    Ums mal evtl. zu verkürzen... Rechts oben auf dem Board hat du eine zweistellige 7 Segment-Anzeige, was stehen dort für Ziffern, wenn du den Rechner startest? Hier werden Fehlercodes in Form von Ziffernkombinationen angezeigt, die dir relativ genau sagen, was nicht stimmt. Steht auch alles im Handbuch des Mainboards ;)
    Gesendet von meinem LG-H815 mit Tapatalk
    #47 bulletpr00f, 4. Juni 2016
  3. tritton
    tritton Möchtegern-Schrauber
    5. Mai 2016
    @Snuffy
    Asus ROG Maximus VIII Ranger
    I7-6700 K
    Crosair Venegance
    Hey bullet es steht drinne 55 !!! keine Ahnung was das heist wir haben mal die rams und cpus testweise in kumpel sein System eingebaut dort geht's ! nur bei mir nicht :(
    Was bedeutet das 55 kann man das irgendwo im Handbuch nachlesen `? steht nur was von q-Code Suport/asus/en-us.com `?? keine Ahnung mir stinkt das total habe aber alles aus gebaut und mein altes System wieder aufgebaut weil ich stunden lang ohne erfolg Probiert habe und irgendwann keine lust mehr hatte und nur noch zocken wollte.
    Ich habe das board in Verdacht und wollte es am Montag zurücksenden und warten bis ein neues kommt.
    Und echt Vielen dank das du mir bis jetzt immer Geholfen hast Top Sache Danke dir.
    Und den anderen usern Natürlich auch .
  4. tritton
    5. Mai 2016
    Habe im Handbuch folgendes gefunden
    Trubel isuse With Q-Code 55
    DRAM Its not installed
    DRAM Memory Test Fail
    Current DRAM Xmp Profile error
    Dual Or quad Channel is set by user Wrong
    BIOS Update to Stability DRAM Support
    Isuse with mainboard DRAM chanel (Contact Support For Warenty
    Usw
    Was heißt das nun alles is nix in deutsch bitte um Hilfe !
  5. bulletpr00f
    17. September 2007
    Chris
    Etwas, was ich bereits vermutet habe. Du solltest mal ein BIOS Update durchführen. :) Und ja - das kannst du auch "ohne etwas auf dem Bildschirm zu sehen" :) Anleitungen dafür gibt's zu Hauf im Netz. Nutz mal Tante Google ;)
    #50 bulletpr00f, 4. Juni 2016
  6. tritton
    5. Mai 2016
    Hey wir sind grad drann kumpel kamm eben weil er gelesen hat es geht mit dem board mit ez Flash oder so ohne Display mit der taste auf dem board zum starten des ez Flashs habe jetzt den so aufgebaut in nem anderen case mit meiner alten 770Gtx ! mal schauen was passiert
  7. tritton
    5. Mai 2016
    Nope Keine Chance ! immer noch das selbe alerdings nun Q-Code 55 und 57 ! PCie3.0 Bandwitch or Chanel isuses ? )Contact Support for more Details ! das ist nun mit dazu ich gebs auf ich schicke das Board ein
  8. Schweini
    Schweini Das Schweinchen
    Daniel
    Wieso baust Du das in ein Gehäuse stets ein? Alles auf einer Schreibunterlage aufbauen und wenn alles läuft und mech passt (Kühler), fang ich das Einbauen an. Alles andere ist Zeitverschwendung und Kabelbinder spart man sich auch erstmal. ;)
    Klar, für die finale Temperaturermittlung muss es eingebaut sein.
  9. Snuffy
    20. November 2007
    Snuffy_aka_eve
    Evtl. solltest du deinem gutem Kumpel allmählich was auf die Finger geben.
    Ansetzen an der Seite, wo keine Feder zum einrasten ist, dann der Länge nach runter drücken bis die Nase auch einrastet.
    Überprüfen, ob der Riegel auf der ganzen Länge gleich weit im Slot steckt.
    BIOS Update Anleitung _genau_ durchlesen: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb...WEB.pdf?_ga=1.205901139.1522692795.1465118009 - PDF Seite 70
    Das ist wirklich.. ausführlich beschrieben. Sogar mit Bilderkes.
    Hinweis: Am besten den USB Stick in FAT32 formatieren.
    #54 Snuffy, 5. Juni 2016
    2 Person(en) gefällt das.
  10. tritton
    5. Mai 2016
    Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL14-16-16-31 (diese Rams)
    Wir haben alles versucht ! wirklich alles bin zu 100 % Sicher das Board ist Defekt Da nicht mal seine Rams bei mir Funktionieren !!
  11. Snuffy
    20. November 2007
    Snuffy_aka_eve
    Dead on arrival ist natürlich immer möglich, aber mir selber noch nie untergekommen. Verzeih, aber ich bin Skeptiker aus Überzeugung und.. aus Erfahrung :)
    Nun - entweder du reklamierst das, oder lässt vllt. nochmal den Fachmann drüber gucken - vllt. wohnt ja auch wer ausem Forum in deiner Nähe. Wohnort?
  12. bulletpr00f
    17. September 2007
    Chris
    Wo hattest du denn die Hardware bestellt, hast du das Gefühl, das Board könnte gebraucht gewesen sein? Hat die Verpackung Spuren aufgewiesen?
    #57 bulletpr00f, 5. Juni 2016
  13. Snuffy
    20. November 2007
    Snuffy_aka_eve
    Würde mich jetzt nicht wundern, wenn hier ein großes Versandunternehmen aus Wilhelmshaven genannt wird. :>
  14. tritton
    5. Mai 2016
    Bin aus der Nähe Kaiserslautern würde auch zu jemand fahren bzw auch bereit zu zahlen wenn er es hin bekommt. Da ich dem pc laden hier nicht mehr vertraue
    Bullet die CPU und Rams bei Alternate und Board Amazon ich weis nich ob es schon mal genutzt wurde habe darauf nicht geachtet es war nur dass keine Treiber CD dabei liegt und 63€ billiger war bei Amazon als bei alternate
  15. Snuffy
    20. November 2007
    Snuffy_aka_eve
Mega Ärgerliches Problem :( - Weitere Themen
Immer Ärger mit Conduit
Immer Ärger mit Conduit: Immer Ärger mit Conduit
Computerfragen 28. Januar 2014
mega problem niemand hat eine lösung
mega problem niemand hat eine lösung: mega problem niemand hat eine lösung bei verbrauch höherer leistung geht mein singmal vom monitor an pc weg, ich höre nix mehr, aber mein pc bleibt an!? ich habe mein pc formatiert,...
Computerfragen 20. April 2013
Mega Problem mit meinem PC :(
Mega Problem mit meinem PC :(: Mega Problem mit meinem PC :( Hallo Vorab ich bin nicht so der Computer Freak, aber mein Pc spinnt seit 2wochen richtig rum. Unzwar friert der Bildschirm einfach so ein und ich kann dann...
Computerfragen 24. Oktober 2012
Ärger mit der Logitech L705
Ärger mit der Logitech L705: Hi Community, bisher hatte ich die MX-518, da diese aber den Geist auf gibt, hab ich mir die L705 zugelegt. Zu meinem Problem: Sobald ich die L705 anschließe crashed BC2, FO:NV und Batman...
Eingabegeräte 28. April 2011
Ärger mit der downloader exe
Ärger mit der downloader exe: Ärger mit der downloader exe Hallo ich bekomme immer diese Fehlermeldung aufgerufen wenn ich firefox starte. This application has failed to start because wpcap.dll was not...
Computerfragen 7. März 2010
Amazon droht Ärger durch das Bundeskartellamt
Amazon droht Ärger durch das Bundeskartellamt: Amazon droht Ärger durch das Bundeskartellamt 25.04.2010 09:43 - Neue Geschäftsbedingungen bei Amazon liegen sowohl Händlern als auch dem Bundeskartellamt schwer im Magen. [img] Amazon...
PCGH-Neuigkeiten 25. April 2010
Ärger mit Radeon HD3850
Ärger mit Radeon HD3850: Moin an alle, ich habe meine alte NVidia 8500 1MB rausgeschmissen und mir eine Radeon HD 3850 512 MB gegönnt. Ich dachte ich tu meinem Flusi was gutes. Hätte ich mal lieber nicht machen sollen....
Grafikkarten 1. Juni 2008
Mega Problem
Mega Problem: Hallo zusammen, Ich hab nen Problem. Gestern Abend hab ich mal nen Testlauf gestartet mit dem neuen Gpu Kühler.Nach dem Start von Win hab ich sofort die Temp nachgeschaut und war erstma...
Luft- & Wasserkühlung 21. März 2008
Diese Seite empfehlen
