  2. SysProfile 2.0 - Hilf mit
    Hallo Gast,
Mega Ärgerliches Problem :(
Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von tritton, 28. Mai 2016.
  1. bulletpr00f
    bulletpr00f Lebende CPU
    17. September 2007
    Chris
    Ich hab dir doch was verlinkt...
    #31 bulletpr00f, 1. Juni 2016
  2. bulletpr00f
    17. September 2007
    Chris
    Nachtrag: um dir einen generellen Überblick zu verschaffen, welcher RAM vom Board unterstützt wird, hier die Auflistung von ASUS:
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb...60411.pdf?_ga=1.65222828.309906426.1464784552
    Den von mir verlinkten Corsair findest du dort übrigens auch.
    #32 bulletpr00f, 1. Juni 2016
  3. tritton
    tritton Möchtegern-Schrauber
    5. Mai 2016
    Denke mal die Crosair sind top .!
    Also was meinst nu das ROG die CRosair der 6700K sind doch eine sehr gute Wahl ? Habe auch geforscht und sol keine Probleme. Mit amd Karten geben
  4. bulletpr00f
    17. September 2007
    Chris
    Leistungstechnisch sind die Komponenten erstklassig, sonst hätte ich sie auch nicht ausgesucht. Warum sollte es dort denn Probleme mit AMD Grafikkarten geben?
    Vom RAM kannst du dir natürlich entweder die Option auf ein späteres Nachrüsten auf 32GB offen halten, dann würde ich jedoch zu 2 einzelnen DIMMs raten. (also einen 8GB DIMM 2x in den Warenkorb legen) Nenn' es "übertriebene Vorsicht", aber: sollte dir beispielsweise ein DIMM Schwierigkeiten bereiten / defekt sein, musst du für einen RMA nur genau diesen zurück schicken. Wenn du nur ein Kit hast, musst du dieses komplett einschicken und hättest - richtig - keine DIMMs mehr im Rechner. Blöd. Also, Klartext: du benötigst, auch für 4k Gaming, keine 32 GB RAM.16GB sind hier mehr als genügend. Ob du nun ein Kit (2x 8GB), oder 2x einen 8GB DIMM, oder weil Geld ja eh wurscht ist doch gleich 2 Kits (à 8GB = 32GB) kaufst, ist natürlich dir überlassen.
    #34 bulletpr00f, 1. Juni 2016
  5. tritton
    5. Mai 2016
    So teile sind bestellt vielen Dank dir ☺️
    Nun zur letzten Frage die mir durch den Kopf geht habe gesehen es gibt eine neue Gtx ? 1080 ?
  6. bulletpr00f
    17. September 2007
    Chris
    Ja, die neue NVidia Generation "Pascal" ist bereits released. Was genau hast du für eine Frage dazu?
    #36 bulletpr00f, 2. Juni 2016
  7. tritton
    5. Mai 2016
    Ich hab einen Käufer für meine beiden r9 könnte 550€ bekommen und meine dazu das ich dann was drauf lege und die Asus 1080 GTX strix oc kaufe da ich gesehen hab in Benchmark was sie leistet in 4K
  8. bulletpr00f
    17. September 2007
    Chris
    Du willst 2 leistungsstarke Grafikkarten der aktuellen Generation, welche du noch nicht mal richtig auskosten konntest, verkaufen, um dir ein Model, welches gerade erst auf den Markt gekommen ist, noch keine Langzeit-Erfahrungen durch Anwender im Bezug auf Kompatibilität, Treiberstabilität, Effizienz und ähnliches aufweisen kann und eine Verfügbarkeit jenseits von mindestens 3 Wochen hat für weit mehr Geld erwerben, als du für zuerst genannte bekommst?
    Ich dachte über das "Ich hab viel Geld und hey - da is was neues, ich muss es haben!" Thema sind wir hinweg.... Mein Fehler. :) Sind natürlich deine Kohlen ;)
    #38 bulletpr00f, 2. Juni 2016
  9. tritton
    5. Mai 2016
    Nein verstehe ! War nur mal so ein Gedanke ! Aber bin mit den Karten mehr als zu frieden dachte so ne 1080 kostet Max 500€ aber ab 800€ Krass
    Aber neben bei mal an dich eine Frage .!
    Mir ist was aufgefallen und zwar, als ich den i7 kurzeitig hatte habe ich deutlich fps Schub gemerkt !
    Und nun mit dem i5 2500k@5ghz und den CF r9 war und bin ich mir sicher das ich locker 15-20 fps weniger hatte und viele Male fps Drops nun mit dem enermax Platinium 1000watt hab ich nun keinen Unterschied zu den i7 gemerkt ? Bestes Bsp.
    The Division
    I7 5820k 32gb DDR 4
    2k alles auf Ultra im Single 55 fps im cf mit Crossfire Profile 60fps
    So nun damals i5 @ 5ghz 8 gab ram 2r9 cf the Division unspielbar ! Und im Single gpu gleiche Einstellung immer 35-50 fps Max !!!
    Nun hab ich jetzt mit dem i5 und im Single CPU immer 60 fps ?????? Seit das enermax drinne ist ? Und jetzt kann ich auch die Rams auf 1866 mhz und 1.65 Volt stellen vor kurzem mit altem nt Max 1333mhz und 1.5 Volt ? Hab ich dann nur eine Stufe höher blackscreen !
    So Klär mich bitte auf ich bin nicht blöd und weis das ein NT 0 fps bring woran liegt es ? Hab im BIOS jetzt auch Einstellungen von Spannungen die ich noch nie zuvor mit dem alten nt hatte ?
    Ach in CPU z mit i5 und 5 ghz bei Stress Test immer 4700-4789 also der blau Balken die Zahl darin ! Und jetzt immer 7190 ??? Ist das gut schlecht warum auf einmal so viel an was liegt es ??
    #39 tritton, 2. Juni 2016
  10. bulletpr00f
    17. September 2007
    Chris
    - das hat auch nie jemand behauptet, also, dass du blöd bist. Nur unwissend und ohne wirklich Erfahrung in dem Bereich. Was auch nicht bös' gemeint ist, nur eine (meine) realistische Einschätzung.
    Eine PSU kann sehr wohl Einfluss auf die Leistung deines Systems haben, egal um welche Hardware es sich handelt. Um nicht tiefer in die Materie zu gehen, etwas verdeutlichend:
    Hungrige Hardware, gerade wenn sie so intensiv übertaktet ist, benötigt EINIGES mehr an Leistung (und ich rede von jener, die aus deinem Netzteil kommt ;) ) Wenn die benötigte Leistung nicht erbracht werden kann, kommt es zum Ausfall. Wenn du 800 Watt benötigst, aber nur 730 Watt hast, wird das System evtl. kurzzeitig (Peak Wert) auf Volllast laufen, danach aber entweder von selbst drosseln, oder komplett ausfallen. Wie hoch war denn der VCore bei den eingestellten 5GHz? Dass eine drastische Erhöhung des selbigen auch weit mehr Last auf dein Netzteil bedeutet, weißt du schon? In Summe mit einem R9 390 CF Verbund kann das in extremen Bedingungen genau das selbe bedeuten, was es auch einige Posts weiter oben mit dem kurzzeitigen 5820k System bedeutet hat.
    Übertakten (oder überhaupt: Hardware optimal zusammenstellen) bedeutet nicht nur "Geil, hab jetzt 8 Kerne kontinuierlich auf 20GHz und auf 10.000MHz übertaktete, 512TB RAM! - benötige aber leider 'n eigenes Atomkraftwerk". Die Risiken, Hardware zu beschädigen, sind dir hoffentlich auch für künftige Versuche, bekannt? :)
    #40 bulletpr00f, 3. Juni 2016
  11. tritton
    5. Mai 2016
    Hehe ja hast recht !
    Ja hatte ihn bei 1.45 Volt glaube siehe sysprofile ! Aber in dem Dreh
    Jetzt läuft er stabil auf 5 ghz auf nur 1.40
    Denke echt das nt macht einiges auf
    Ach ja wie kann ich Bilder verkleinern immer wenn ich mache und hochladen will kommt zu groß Max 250 kb ?
    Meine Teile sind heute angekommen
  12. bulletpr00f
    17. September 2007
    Chris
    Was denn für Bilder? Profilbilder? Dein Avatar hier im Forum?
    Und ja - das Netzteil macht einiges aus. 1.4V ist kein Pappenstiel... du hast dadurch einen erhöhten Stromverbrauch, mehr Abwärme und eine insgesamt höhere Belastung deiner Hardware. Tu' dir für dein neues System einen Gefallen, übertreib' es nicht. Der Leistungsgewinn wird hier nicht spür-, höchstens messbar sein. Nach der korrekten und sauberen Installation der Hardware, einem evtl. erfolgten Neuinstallieren des Betriebssystems und den ersten Tests... wirst du mehr als zufrieden mit der bereits vorhandenen Power sein. Es gibt keinen Grund, dein Glück heraus zu fordern ;)
    #42 bulletpr00f, 3. Juni 2016
  13. tritton
    5. Mai 2016
    Ich werde nachher berichten in ca 2 - 3 std baue den jetzt auf aber werde den nicht ocen bzw nicht übertreiben denke maximal 500 mhz mehr reichen bei den i7 völlig aus.
    Ja im Profile immer wenn ich bilder laden will kommt maximale grösse 250KB und meine Datei ist über 2 mb JPG ?
  14. bulletpr00f
    17. September 2007
    Chris
    Wo genau besteht denn dann die Frage? :D Du darfst pro Bild 250KB nicht überschreiten. 2MB sind ja lediglich ein 8faches davon.
    Mach die Bilder (geht sogar mit MS Paint) kleiner, bis die Größe passt :)
    - zum OC: auch 0MHz reichen bei der CPU völlig aus. *Zaunpfahl*... Warum zur Hölle willst du etwas nageneues, unheimlich performantes (und ich bezweifle, dass du die Power des 6700k überhaupt ausreizen wirst) direkt übertakten?
    #44 bulletpr00f, 3. Juni 2016
  15. tritton
    5. Mai 2016
    So Ergebnis ! Pechvogel ohne ende ? entweder Bestrafung oder nur Pech.
    Kumpel hat das System zusammen gebaut er kennt sich sehr gut aus. Powerknopf gedrückt pc geht an BLACKSCREEN ! und neben den rams am board blinkt nur ständig eine rote LED ! :( wir haben keine Chance nur black Screen und Die eine rote LED !
    Und Nun ?
    Er vermutete die rams daruf hin hat er von sein Pc die DDR4 eingebaut selbe !
Mega Ärgerliches Problem :( - Weitere Themen
Immer Ärger mit Conduit
Immer Ärger mit Conduit: Immer Ärger mit Conduit
Computerfragen 28. Januar 2014
mega problem niemand hat eine lösung
mega problem niemand hat eine lösung: mega problem niemand hat eine lösung bei verbrauch höherer leistung geht mein singmal vom monitor an pc weg, ich höre nix mehr, aber mein pc bleibt an!? ich habe mein pc formatiert,...
Computerfragen 20. April 2013
Mega Problem mit meinem PC :(
Mega Problem mit meinem PC :(: Mega Problem mit meinem PC :( Hallo Vorab ich bin nicht so der Computer Freak, aber mein Pc spinnt seit 2wochen richtig rum. Unzwar friert der Bildschirm einfach so ein und ich kann dann...
Computerfragen 24. Oktober 2012
Ärger mit der Logitech L705
Ärger mit der Logitech L705: Hi Community, bisher hatte ich die MX-518, da diese aber den Geist auf gibt, hab ich mir die L705 zugelegt. Zu meinem Problem: Sobald ich die L705 anschließe crashed BC2, FO:NV und Batman...
Eingabegeräte 28. April 2011
Ärger mit der downloader exe
Ärger mit der downloader exe: Ärger mit der downloader exe Hallo ich bekomme immer diese Fehlermeldung aufgerufen wenn ich firefox starte. This application has failed to start because wpcap.dll was not...
Computerfragen 7. März 2010
Amazon droht Ärger durch das Bundeskartellamt
Amazon droht Ärger durch das Bundeskartellamt: Amazon droht Ärger durch das Bundeskartellamt 25.04.2010 09:43 - Neue Geschäftsbedingungen bei Amazon liegen sowohl Händlern als auch dem Bundeskartellamt schwer im Magen. [img] Amazon...
PCGH-Neuigkeiten 25. April 2010
Ärger mit Radeon HD3850
Ärger mit Radeon HD3850: Moin an alle, ich habe meine alte NVidia 8500 1MB rausgeschmissen und mir eine Radeon HD 3850 512 MB gegönnt. Ich dachte ich tu meinem Flusi was gutes. Hätte ich mal lieber nicht machen sollen....
Grafikkarten 1. Juni 2008
Mega Problem
Mega Problem: Hallo zusammen, Ich hab nen Problem. Gestern Abend hab ich mal nen Testlauf gestartet mit dem neuen Gpu Kühler.Nach dem Start von Win hab ich sofort die Temp nachgeschaut und war erstma...
Luft- & Wasserkühlung 21. März 2008
Diese Seite empfehlen
