Masse-Belegung bei 4-Pin Molex
Diskutiere und helfe bei Masse-Belegung bei 4-Pin Molex im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen! Bin gerade dabei mein Netzteil (Thermaltake ToughPower 850W) zu sleeven. Normalerweise kommen auf ein 4-Pin Molex Stecker 1x 12V 1x... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Pyromaniac, 21. März 2010.
  1. Pyromaniac
    Pyromaniac Möchtegern-Schrauber
    21. April 2008
    Hallo zusammen!
    1x 12V
    1x 7V
    2x Masse
    Jetzt ist mir aufgefallen dass die Massekabel von Stecker zu Stecker immer überkreuz gehen. Hab mal versucht das zu skizzieren ^^ (siehe Anhang)
    Da ich jedes Kabel einzeln gesleeved hab, sieht das beim fertigen Kabelstrang ziemlich Wirr aus wenn die Massekabel sich ständig übereinander kreuzen.
    Frage: Ist Masse gleich Masse? Kann ich die auch parallel zueinander von Stecker zu Stecker laufen lassen, sprich, die zwei Kabel vertauschen damit es so aussieht wie auf dem zweiten Bild?
    Danke und viele Grüße,
    Michael
    #1 Pyromaniac, 21. März 2010
  2. wraith
    wraith BIOS-Schreiber
    27. Mai 2007
    129830
    AW: Masse-Belegung bei 4-Pin Molex
    12V, 5V und zweimal Masse.
    Wurden warscheinlich gekreutzt um EM-Störungen zu vermeiden und /oder zur verteilung der Masse damit nicht alles über ein Massekabel läuft, sollte aber keine Probleme machen wenn du es parallel verkabelst, vorallem wenn eh nicht alle Stecker benutzt werden...
    Übrigens sind bei Geräten die beide Leitungen benutzen(12V und 5V), zB. Festplatten oder CD/DVD-Laufwerke, die beiden Masseanschlüsse im Gerät sowieso zusammen geschaltet.
    #2 wraith, 21. März 2010
  3. Pyromaniac
    21. April 2008
    EM-Störungen?
    #3 Pyromaniac, 21. März 2010
  4. wraith
    27. Mai 2007
    129830
  5. JohnConner
    JohnConner Profi-Schrauber
    15. Juni 2009
    In dem Fall: Ja, geht problemlos
    btw was ist sleeven?
    #5 JohnConner, 23. März 2010
  6. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Die Massekabel müssen nicht gekreuzt werden. Nicht mal die Stromführenden Leitungen. Ist totaler Quatsch.
  7. Pyromaniac
    21. April 2008
    Erstmal danke für eure Hilfe! ^^
    Sleeving bedeutet dass du die Kabel mit sogenannten "Sleeves" ummantelst, damits besser und einheitlich aussieht. (www.mdpc-x.com)
    Gruß
    #7 Pyromaniac, 23. März 2010
  8. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
  1. molex belegung
  2. 4 pin molex belegung
  3. molex 4 pin teckerbelegung
  4. 4pol molex pinbelegung,
  5. pinbelegung Molex 4pol Buchse,
  6. 4 Pins Pinbelegung XUDA1PSMM8,
  7. 4 Pin stecker messen,
  8. belegung 4pin molex,
  9. molex auf sata adapter belegung,
  10. belegung 2reihiger molexstecker
