Lüfter LED´s wechseln !?
Diskutiere und helfe bei Lüfter LED´s wechseln !? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig !! Da ich demnächst vorhabe meinen Rechner Rot-Schwarz zu modden (Wakü,slaves etc.) ich aber ein Netzteil... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von streetjumper16, 7. April 2011.
  1. streetjumper16
    streetjumper16 Grünschnabel
    31. Januar 2011
    Da ich demnächst vorhabe meinen Rechner Rot-Schwarz zu modden (Wakü,slaves etc.) ich aber ein Netzteil habe das Aurora Super Flower 700 Watt mit blauen LED´s, wollte ich mal fragen ob ich da die blauen LED´s in rote LED´s wechseln kann ?
    Ich habe da nicht viel Ahnung von welche ich da kaufen soll und wie ich die am besten anbringen soll ! Bin für jede Hilfe dankbar :)
    Würde mich sehr freuen auf eine Antwort
    LG streetjumper16
    #1 streetjumper16, 7. April 2011
  2. hackintoshi
    hackintoshi BIOS-Schreiber
    15. März 2010
    Jott Haa
    Wie du schon schreibst, hast du nicht viel ahnung. Aber wovon; kannst du keine stromberechnung machen oder kannst du nicht löten?
    Grundsätzlich sind arbeiten an netzteilen lebensgefährlich, wenn man nicht weiß was man tun kann. Ein versierter freund/in sollte da schon mit von der partie sein.
    Ich hab mir mal das NT angesehen. Da hast du schon mal die möglichkeit den blau leuchtenden Fan auszutauschen. Wie die kabelmanagementanschlüsse beleuchtet sind ist leider nicht auf der produkthomepage sichtbar. Deshalb auch kein comment dazu.
    Viel erfolg beim modden!
    Ciao...Hackintoshi
    #2 hackintoshi, 8. April 2011
  3. Mr_Lachgas
    Wir sind hier ein Support forum
    hier werden alle handlungen auf eigene gefahr gemacht,
    auch wenn man an den Bereich der 230 Volt ~ kommt (oder auch ein Gehäuse zurechtschneidet mit einem Winkelschleifer)
    LEDs wechseln wird eine qual, das sag ich dir
    dann wechsel lieber den lüfter, ist einfacher
    Generell kann man den Lüfter wechseln
    Nachdem du das Netzteil ausgebaut hast, solltest du ne halbe Stunde warten, bis sich restspannung abgebaut hat (jaja manche Restspannung baut sich erst nach tagen ab, aber man will die Gefahr eines Unfalls etwas senken)
    der Lüfter an deinem netzteil sollte gesteckt sein
    lüfter abziehen und aus dem gehäusedeckel ausbauen
    dann den stecker (nicht zu kurz) abschneiden
    leitungen sind meist rot und schwarz
    leitungen abisolieren und verzinnen, beim neuen lüfter das gleiche machen
    dann isolierschläuche/schrumpfschläuche über die leitungen schieben
    die leitungen farbgleich zusammenlöten
    schläuche über die lötstellen schieben und dann den lüfter wieder einbauen
    bei farbgleichen leitungen muss man testen, ob du die (nicht vorhanden) farben nicht verwechselt hast
    wenn du die vertauscht hast, dann läuft der lüfter einfach nicht an, aber geht nicht defekt, dann musste halt wieder umlöten
    allgemeines zur auswahl des lüfters:
    sollte ein 140 mm Modell mit mind. 1200 RPM sein
    bei 3 Pin lüftern lässt man die gelbe leitung weg
    bei 4 Pin PWM lüftern lässt man die blaue und gelbe leitung weg
    z.B. folgende Lüfter:
    http://geizhals.at/deutschland/?a=550541&t=alle&plz=&va=b&vl=de&v=l#filterform
    http://geizhals.at/deutschland/?a=539790&t=alle&plz=&va=b&vl=de&v=l#filterform
    #3 Mr_Lachgas, 8. April 2011
  4. hackintoshi
    15. März 2010
    Jott Haa
    Da die kabelmanagementanschlüsse beleuchtet sind, wäre für mich interessant zu wissen, wie die netzteilkonstruktion von innen aussieht.
    Dann könnte man diesbezüglich vielleicht noch hilfestellung anbieten!
    Ein paar aussagekräftige fotos kann streetjumper hier posten.
    Ciao....Hackintoshi
    #4 hackintoshi, 9. April 2011
  5. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    6. Dezember 2008
    Kevin
    lachgas hat eigentlich schon alles ziemlich gut und genau beschrieben nur 1,2 Sachen hab ich noch zu bemängeln.
    wenn du die Polarität vertauschst musste der lüfter eigentlich anders herum laufen. (kommt nartütlich darauf an was für ein motor verbaut ist)
    und zu dem 3;4 pin: manche Netzteile haben interne Temperaturfühler nach denen sie die Drehzahl regulieren
    ich würde auch einen neuen Lüfter nehmen, aus einem bestehenden die leds rauszufummeln wird ziemlich zeitaufwendig und endet meistens damit das du den Lüfter danach genauso gut wegschmeißen kannst weil er total verhunzt aussieht.
    #5 K_Germany, 9. April 2011
  6. Mr_Lachgas
    das tachosignal verarbeiten die älteren Super Flower Netzteile aber nicht
    und mir ist noch kein PC lüfter untergekommen, der rückwärts dreht
    kannste gerne selber mal testen^^
    #6 Mr_Lachgas, 9. April 2011
  7. K_Germany
    6. Dezember 2008
    Kevin
    jabs gerade ausprobiert. hats recht. aber warum versteh ich nicht. als einzige erklärung fällt mir spontan ein das einfach ne diode zwischen geschaltet ist die dann sperrt, damit der lüfter dann nur so drehn kann das die wirkung der flügel optimal ausgenutz wird..
    nur ne vermutung.
    #7 K_Germany, 9. April 2011
  8. Mr_Lachgas
    damit wirste recht haben, denn die lüftermotoren haben immer eine witzig kleine anschlussplatine mit bauteilen drauf
    denn wenn man verpolt, kann ein falsch herum laufen fatale auswirkungen haben
    falsche luftwegleitung, hitzestau etc.
    wenn der lüfter sofort nicht läuft sieht man ja, dass man etwas falsch gemacht hat
    #8 Mr_Lachgas, 9. April 2011
  9. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
  1. lüfter led tauschen
  2. jumper für led lüfter ersetzen
  3. blauton von led lüfter ändern
  4. superflower rote led,
  5. masauwu led lüfter wechseln
