Kaltlichtkathoden anschließen
Diskutiere und helfe bei Kaltlichtkathoden anschließen im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; hi wenn ich eine kaltlichkathode die mit 3 watt betrieben werden soll, anschließen will, an welche stecker denn dann?? ATX (24-Pin) 12 Volt [P4 4-polig... Dieses Thema im Forum "Gehäuse & Modding" wurde erstellt von weis nich, 2. Oktober 2007.
  1. weis nich
    weis nich Aufsteiger
    1. Oktober 2007
    hi
    ATX (24-Pin)
    12 Volt [P4 4-polig (ATX)]
    12 Volt [P4 8-polig (BTX)]
    S-ATA
    überhaupt einen von den aufgezählten??
  2. Core2Duo_Meister
    Core2Duo_Meister Computer-Experte
    ähm...Kaltlichtkathode aber mit Konverter oder ?
    Was genau hast du denn vor ?
    Den Konverter musst du einfach an eine 12 Volt Leitung anschließen !
    Der Stecker der eigentlich dabei ist passt auf die normalen 4 Poligen Stecker im PC (5,25" Stromanschluss)
    #2 Core2Duo_Meister, 2. Oktober 2007
  3. misteranwa
    misteranwa Wandelnde HDD
    31. Dezember 2006
    ATX = ist der Stecker der auf das Mainboard kommt, passt nicht
    12V ATX/BTX Anschluss = ein Zusatz Stromstecker für das Mainboard, passt nicht
    S-ATA = nur für S-ATA Laufwerke, passt nicht
    Der richtige Stecker ist der normale 4Pol Stromanschluss, wie er zB an Laufwerken, Grafikkarten zu finden ist.
    #3 misteranwa, 2. Oktober 2007
  4. Alexander
    Alexander Wandelnde HDD
    3. Juni 2007
    Alexander
    Der muss aber erstmal per Adapter an einen Konverter und an diesen Konverter kann man die Kathoden dann anschließen ;)
    MfG Alexander
  5. weis nich
    1. Oktober 2007
    meinst du den stecker?:
    http://www.pctweaks.de/bilder/berichte/258/c_ide.jpg
    ich will mehrere kathoden anschließen wollt schauen wieviel man an das netzteil anschließen kann..
    also kathode an konverter und den dann an den 4 poligen stecker?
  6. Core2Duo_Meister
    nein diese hier
    Da kannst du sehr viele anschließen ;)
    3 Watt ist nicht viel
    ja genau so
    EDIT: ups ja genau den Stecker in deinem Link meine ich..
    #6 Core2Duo_Meister, 2. Oktober 2007
  7. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Das ist der gleiche ;)
    Ja anschließen ja aber an einen Konverter passen immer nur 2 Katoden macht also 2 Katoden pro ATX-Stecker. Von der Leistung gehen natürlich wesentlich mehr bedarf dann aber entsprechender Y-Kabel um sie auch alle anschließen zu können.
    #7 bernd das brot, 2. Oktober 2007
  8. weis nich
    1. Oktober 2007
    und aus so einem atx stecker kann man auch einen zweiten mit dranhängen (ich glaub das ist ein Y-kabel)
    also aus einem solchen 4 poligen stecker ein kabel dranschließen, wo es dann zu 2 4 poligen stecker geteilt wird..?
    ich glaub das is so eins oder?:
    http://www.pc-cooling.at/product_info.php?cPath=9_53_903&products_id=1195
  9. Core2Duo_Meister
    @weis nich
    ja genau das sind die Y-Kabel....und die sind dann endlos erweiterbar.
    #9 Core2Duo_Meister, 2. Oktober 2007
  10. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    @weis nich
    Ich weis ;)
    #10 bernd das brot, 2. Oktober 2007
  11. weis nich
    1. Oktober 2007
    entsprechende?
    also schon diese:
  12. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    JA Y-Kabel
    #12 bernd das brot, 2. Oktober 2007
